¿TV o Monitor? (32")
Hola, buenas. Llevo un tiempo dándole vueltas a comprarme una TV de unas 32", sería para jugar a consolas, y ver series y películas enchufando el ordenador o desde Smart TV, porque no tengo toma de antena donde la quiero poner (y no suelo ver la tele, tampoco me hace falta…). El caso es que por el uso que le voy a dar igual me convendría un monitor con mejores prestaciones, no sé si me podría salir algo mejor por el mismo precio, así que si alguien de aquí entiende y me puede aconsejar se lo agradecería mucho.
Para referencia, tengo unos 85-90 cm en horizontal para ocupar, y no la vería desde más lejos de 2m habitualmente (2.5m como muchísimo), y podría gastarme alrededor de 300-400€.
Gracias de antemano.
Ya que es para series/películas por HDMI/Smart TV y juegos yo iría a un televisor, más adecuados para vídeo y suficientemente rápidos para juegos. Pensaría en un monitor si quisieras resolución 2K o 4K, algo no disponible en televisores de 32" o sea un ordenador sin conexiones HDMI libres (ya sea VGA o DisplayPort).
Qué prefieres, ¿pantalla VA o IPS?
Gracias por contestarme, Javi.
El ordenador tiene hdmi, eso sin problema, y creo que para juegos (que va a ser el uso principal) y películas sería mejor una VA, según tengo entendido. Aunque no controlo mucho de esto, la verdad!
No me importaría ir a un monitor de mayor resolución si no se me va de precio, aunque tampoco le hago ascos a quedarme en full HD. Depende más que nada del precio, ¿qué opciones me recomendarías?
Entonces el LG 32GK650F-B https://www.pccomponentes.com/lg-32gk650f-b-315-led-quadhd-144hz-freesync / https://www.amazon.es/LG-32GK650F-Monitor-Pixeles-FreeSync/dp/B07GSFR7FZ debería cumplir con todo lo que se busca al ser un modelo con pantalla VA de resolución 2K y rápida para juegos, llegando hasta 144Hz, contando además con soporte multiajustable. Si se tuviera más interés en el vídeo que en juegos se podría subir la resolución a 4K, como el Benq EW3270UE https://www.pccomponentes.com/benq-ew3270ue-315-led-ultrahd-4k-freesync Viewsonic VX3211-4K-MHD https://www.pccomponentes.com/viewsonic-vx-series-vx3211-4k-mhd-315-led-ultrahd-4k-freesync / https://www.amazon.es/Viewsonic-VX3211-4K-mhd-Pantalla-Ultra-Plana/dp/B07F733RYH quedando el refresco en 60Hz y sin soporte multiajustable pero más resolución y compatibilidad HDR. Si se deseara 4K con soporte multiajustable y más potencia de sonido (5Wx2) entonces el LG 32UK550-B https://www.amazon.es/LG-32UK550-B-Monitor-Pixeles-300nit/dp/B07KKNP8VK / https://www.pccomponentes.com/lg-32uk550-b-led-315-ultrahd-4k-freesync que el 32UL500 https://www.amazon.es/LG-Monitor-32UL500-Color-blanco/dp/B085P2BXPQ es más reciente pero no tiene ajuste de altura.
Tanto para 2K a 144Hz como 4K a 60Hz es necesario una buena tarjeta gráfica o una consola moderna. Para 2K a 144Hz o 4K a 60Hz se debe usar DisplayPort, que con HDMI no se llega a tanto si no es HDMI 2.0.
Me gustan el LG 32GK650F-B y para 4k el LG 32UK550-B, pero tengo un par de preguntas antes de decidirme…
En cuanto a juegos, ¿los Hz son equivalentes a los fps? Porque si es así, no voy a tener ninguna consola capaz de ir a más de 60 fps y el ordenador no lo uso para jugar, entonces no me importaría no llegar a los 144 Hz del otro.
Por otra parte, he estado leyendo un poco las valoraciones y en el LG 32UK550-B hay unas cuantas personas que se quejan de fugas de luz. ¿Son muy acusadas en este tipo de pantallas? ¿Afectan mucho a la imagen que se ve? Imagino que por estos precios no puedo conseguir una pantalla excelente, pero tampoco quiero que no se vea bien :(
Muchas gracias por tu ayuda.
Sí, "Hz" y "fps" son equivalentes, por lo que puedes tener hasta 60 o 144fps, según el modelo. ¿Cuál es la consola que tienes? ¿Comprarás alguna de las próximas Xbox One Serie S/X o PS5?
En pantallas VA no suele haber "fugas de luz", un problema mucho más habitual y visible en IPS. En tema de uniformidad siempre hay unidades mejores y peores, así que alguna de vez en cuando saldrá peor de lo habitual, pero es algo que pasa en todos los modelos.
Tengo PS4 y Switch, que tengo entendido que de los 60 fps no pasan, y de nueva generación puede que compre PS5 pero dentro de unos años; y de todas formas, quedarme en 60Hz es de lo que menos me preocupa si a cambio puedo ver películas en 4k.
Creo que con esto tengo suficiente para decidir, a ver si esta semana que viene me animo. Muchísimas gracias por toda la ayuda! :)
Pues sí, con esas consolas no se pasa de 60 imágenes por segundo. Si tienes interés en películas 4K puede ir bien una pantalla 4K pero con 2K reducirías el escalado con Nintendo Switch y PS4 (imagino que no es la "Pro").
