TV LED - Modelo que se ajuste al mueble
Hola.
Los que controláis de modelos y sus particularidades a ver si me podéis echar un cable.
Es para una amiga.
Tiene un hueco en su mueble de 122 x 68 cm.
No hay más y no quiere colgar la tele por el tema de trasera del mueble, agujeros, que si se estropea... por más que la he dicho es su decisión y no hay nada que hacer.
Así, esa altura, porque ya he visto que la anchura no es problema con 50" y también sin peana en 50"... esos 68 cm. tienen que ser con peana y por 1-2 cm. pues tiene que quedarse en 43".
¿Algún modelo de 50" - 49" que tenga, por diseño o por lo que sea, una altura máxima de 68 cm.?
Gracias desde ya ;)
Hola.
Es para una amiga.
Gracias desde ya ;)
¿Son 68cm justos o un poquitín más? Seguramente lo más bajo sean los Philips 2019 y el Philips 50PUS7304/7354 mide 68,1cm de altura con el soporte colocado. Tampoco es plan de meterlo "a presión" en el hueco, por lo que sería mejor que quedaran al menos un par de milímetros de espacio libre.
Precisamente estaba mirando los PHILIPS y por milímetros varios no llegan a 680 mm.
672, 676... ufffff... ya le he dicho a mi amiga que mida perfecto y que si se ha quedado corta mejor.
Esperemos que haya medido de menos. El Philips 50PUS6704 https://www.electroprecio.com/tv-imagen/televisores/50/philips-50pus6704-p-21340.html / https://www.droitek.com/tienda/20333/televisor-philips-50pus6704 / https://www.amazon.es/Philips-50PUS6704-12-Televisor/dp/B07RT1W4BW / https://www.mielectro.es/philips-tv...phi-ambilight-hdr10-dolby-visionatmos-3155071 / https://www.pccomponentes.com/philips-6700-series-50pus6704-12-50-ultrahd-4k no llega a los 68cm pero sería una pena no ir a un 73x4 por 3-4mm. El 6704 tiene peor Smart TV, menores prestaciones de imagen (lo que no quiere decir que la imagen sea mala) y le falta Bluetooth y soporte con giro.
Ya habrás visto que prefiero los modelos 2019, que los Philips 2018 no tienen HDR10+/Dolby Vision y funcionan de forma menos rápida, entre otras cosas. Para tener un precio similar está claro que mejor un modelo 2019.
El 6754 es como el 6704 con acabados menos oscuros, incluyendo el soporte.
Usan la tele para "ver la tele", padre e hijo deportes y alguna serie desde disco duro con un reproductor multimedia externo... a si que vamos, que una tele decente les sirve.
Si es que mira que le he dado la charla de que colgarla no es difícil, que yo se lo hago... pero que si mi marido, que si se rompe el mueble, que si que se yo que yo que se... :ROFLMAO:
Si no se abren a otras propuestas poco se puede hacer. Por cierto, ¿cuál es la distancia aproximada? Con suerte 50" puede que sea un tamaño adecuado y no importe que no acepten tu colaboración para colgarla :)
Para el uso que le darían un serie 6000 sería suficiente pero aún así mejor si fueran a un serie 7000, con algo mejor imagen y mayor más margen de mejora por si con el tiempo quisieran darle un uso más exigente.
Pues están a poco más de 2 metros... pero es su parecer. Le diré que mida la distancia para decirte en concreto a cuanto están de la tele.
Si fueran 2 metros e incluso 2,5 metros con 50" tendrían más que suficiente para el uso que le darán.
Tú lo haces para su bien pero si no quieren menos trabajo que llevas :) En todo caso, si la distancia no es grande con 50" no creo que necesiten más, por lo que iría bien en el mueble. Ya colgarás la tele en tu casa :)
Con mis limitados conocimientos estaba convencido de que con ese tipo de contenidos para ver y 50" iban servidos pero te afradezco mucho que me lo confirmes para asi enseñarle a mi amiga tu opinión y a ver si entra por el aro de una vez.
Mira que hemos hablado del tema... y nada chico, el mueble debe de estar hecho de madera santificada y con el solo hecho de mencionar taladro, agujeros y cualquier tipo de brico... le entran los siete males y lo ve todo muuuuuuu complicado, je je je.
Cuando lea esto se reirá, como siempre... pero sabe que es verdad :ROFLMAO:
En fin Javier... a ver al final que decide, pero ahora ya con las Philips de menos de 680 mm, de altura; se ha quedado sin excusas.
Muchas gracias por tu ayuda (y)(y)(y)(y)
A mucha gente no le gusta taladrar la pared para evitar ese trabajo pero también para que si después quitan el televisor de ahí no queden agujeros antiestéticos. Es cierto que se pueden tapar y pintar pero es otro trabajo extra y obliga a pintar toda la pared para que no se note la diferencia. También se podría colocar el televisor en un soporte de pie pero no a todas las personas les gusta algo así.
No me gusta taladrar sobre cerámica/azulejo (a no ser que tengas repuestos lo más seguro es que si se rompe un azulejo no encuentres otro igual) pero en cemento o ladrillo no hay mayor problema que el tiempo gastado en realizar el trabajo de hacer los agujeros y taparlos cuando ya no los necesites.
Con televisores que miden 68cm o algo menos no tiene excusa para no querer 50", que además en largo de mueble hay espacio de sobra.
Coincido 100% contigo... pero en este caso es su casa definitva para siempre, a si que los agujeros ni se verán ni quedarán porque ahí siempre irá la tele u otro mueble.
Es pereza, desidia, yo que se, je je je.
Ya te contaré en que ha quedado al final la odisea televisiva :LOL:
#12
Eso, eso, que quiero saber qué decide :) Espero que se decidan por 50", que bajar a 43" es mucho por no aprovechar todo el espacio disponible.
#13
Totalmente de acuerdo, pero ya sabes... yo ya he decidido no seguir insistiendo porque o se dan cuenta o se dan cuenta, no hay nada que no les haya dicho ya.
Te cuento (y)
#14
Hola de nuevo Javier ;)
Parece que mi amiga ha entrado por el aro y ME DEJARÁ COLGARLE LA TELE :eek::LOL:
Por lo que ya no hay que quedarse con la Philips... que además, ha medido y remedido de nuevo y parece ser que no son 68 cm. en todo el hueco... hay zonas con menos altura (67,6 - 67,7 cm.), a si que vamos, que la cuelga o la cuelga.
Así las cosas... hazme el favor, dime teles de 50" que sean notables en relación calidad/precio... contando con que en el black friday se queden en 500-600€ aproximadamente.
#15
Guay, no le quedaba otra :)
En 50" ahora mismo está muy bien de precio el Philips 50PUS7504 https://www.tiendatr.com/tv-philips-50pus7504-50--4k-smart-tv-ambilight / https://www.electrodomesticosweb.es/153729-tv-led-philips-50pus750412-50-ultra-hd.html / https://www.electroshop.es/50-/philips-50-50pus7504-uhd-stv-android-p5-amb.html / https://www.electroprecio.com/tv-im...lips-50pus7504-android-ambilight-p-21318.html pero quizá no le guste que los altavoces no cubran todo el frontal. Si prefiere altavoces integrados, para "Viernes Negro" debería ver el Philips 50PUS7304/7354, que ahora están en 550 euros o menos https://www.electroprecio.com/tv-imagen/televisores/50/philips-50pus7354-p-21531.html / https://www.electrodomesticosweb.es...lips-50-50pus7354-uhd-stv-android-p5-amb.html / https://www.tiendatr.com/tv-philips-50pus7354-50--4k-samrt-tv-wifi-ambilight / https://www.droitek.com/tienda/20684/televisor-philips-50pus7354 por lo que una buena oferta lo dejaría por debajo de 500 euros. En LG ahora mismo el 50UM7600PLB https://www.electrocosto.com/televisores/lg-50um7600plb también tiene un precio destacable para lo que ofrece, por lo que será difícil que se vea a mejor precio en esas fechas. Del que sí se puede esperar para tener una buena oferta es el Samsung UE50RU7405 https://www.electroprecio.com/tv-imagen/televisores/50/samsung-ue50ru7405-p-20896.html / https://www.minipriceexpress.com/in...c-50-lcd-led-uhd-4k-hdr-smart-tv-wifi-/194527 / https://www.amazon.es/Samsung-UHD-2019-50RU7405-Resolución/dp/B07PQZN5XC / https://www.pccomponentes.com/samsung-ue50ru7405uxxc-50-led-ultrahd-4k o superior, del cual ya sabrás que destaca por Smart TV y buen funcionamiento general (siempre que no haya algún defecto) pero se echa de menos la reproducción DTS y Dolby Vision. También habrá que ver si haya alguna oferta mejor (aunque la actual es buena) del Panasonic 50GX800E https://www.electroprecio.com/tv-imagen/televisores/50/panasonic-tx50gx800e-p-21138.html con menos aplicaciones que los otros y sin DTS pero también tiene buena imagen y reproduce Dolby Vision.
También podría ver en 49", como el Samsung UE49NU8075 https://www.amazon.es/LED-Samsung-UE49NU8075-UHD-Smart/dp/B07CZNBFCF aunque más oferta necesita el Sony 49XG8396 https://www.electroprecio.com/tv-imagen/televisores/49/sony-kd49xg8396-p-20988.html / https://www.ielectro.es/product/son...4k-hdr-1000hz-smart-tv-android-wifi-bluetooth con pantalla 100Hz, DTS,... pero funcionamiento algo más lento y sin HDR10+ o Dolby Vision.
Si estuviera dispuesta a ir a 55" habría que ver si habrá buena oferta del Samsung UE55RU8005 https://www.amazon.es/Samsung-UHD-2019-55RU8005-Resolución/dp/B07SQ25RGD por si lo dejan cerca de 600 euros. Que recuerde, el mejor precio fue 699 euros pero pasados unos meses lo lógico es que lo rebajen si quieren hacer una buena oferta.
Ahora mismo, en 58" está a precio destacable el Philips 58PUS7304 https://www.amazon.es/Philips-58PUS7304-12-Televisor-compatibilidad/dp/B07R3X5N3N (599 euros)
Algunos de estos modelos están a muy buen precio, así que será complicado que se rebajen en "Viernes Negro", siendo posible que lo pongan a un precio similar en alguna gran cadena de tiendas físicas en la que ahora esté mucho más caro pero ello no quita en que se pueda comprar ahora al mismo precio en tiendas web.
#16
Genial Javier.
Ya el de 50 les parece ENOOOOOORME a si que pa que discutir por uno de 55... :censored: que además de altura se irán por encima de 67 cm.
Con 50 van listos.
Pues nada... con todos los modelos que me has pasado haré recopilación de precios para el Black Friday y a ver si pilla una buena oferta.
Muchas gracias por tu ayuda y consejos Javier.
#18
Hola Javier... soy tu peor pesadilla :LOL:
Estoy del marido de mi amiga hasta los güews.
Mi amiga quiere poner la tele... pero su marido dice que cuando hicieron la reforma en casa hace equis años se metieron unos tubos por detrás de la pared justo donde hay que poner el soporte... y claro, no me atrevo a taladrar, sea cierto o no, sin saber siendo verdad el tema por donde van los tubos concretamente.
Mi amiga cabreada... porque desde que dijo en casa que se colgaba la tele... pues resulta que justo ayer le viene su marido con los tubitos de los coj**** o_O
A si que como una quiere y el otro no hace más que poner pegas... pues he terminado tomándome el tema de forma "personal" y buscando buscando he encontrado este modelo:
https://www.pccomponentes.com/toshiba-49vl5a63dg-49-led-ultrahd-4k-hdr10
Que cabe si o también CON PEANA, según las especificaciones del fabricante... 66,5 cm. de altura y tienen 68.
https://toshiba-tv.com/es-es/49vl5a63dg
Que tal es este modelo?
Recuerda... se apañan con una pantalla grande que se vea bien... punto ;)
#19
Bah, no eres para tanto :p:D:D Me asustarían más tu amiga y su marido :eek:
El Toshiba está muy bien para el precio. El equipamiento es amplio, el sonido es bueno para el precio y aunque el Smart TV no tiene muchas aplicaciones demandadas tiene varias de las importantes. En imagen está muy bien mientras no se le vaya a pedir grandes prestaciones HDR, que tiene Dolby Vision pero la pantalla tiene poco brillo máximo (alrededor de 300 nits pero como en todos los televisores depende del modo de imagen y su configuración) y no cuenta con una gran gama de colores (aunque es suficiente) ni atenuación local.
Está muy bien para el precio pero como se suele decir "No hay que pedir peras al Olmo", que por menos de 400 euros no te van a dar un súper televisor de 49". Seguramente lo que menos les pueda gustar del Toshiba es su grosor, que 10cm son bastantes, y que el procesador es de doble núcleo, así que no será muy rápido cargando aplicaciones.
