Triple monitor GTX 970
Buenas tardes!
Soy nuevo por aquí, espero que esté escribiendo en la sección correcta y que podáis resolver mi duda.
Llevo bastante tiempo queriendo tener triple monitor para jugar sobretodo juegos de simulación de carreras (iRacing) y de vuelo (X-Plane 11 y Prepar3D v4).
Mi presupuesto no es muy elevado, como mucho estaría dispuesto a gastarme 200€/monitor, aunque si puedo tener un monitor decente por menos dinero seria genial.
Os pongo las características de mi ordenador:
GTX 970 4GB
i5-4460 3’2GHz
RAM 8GB
SDD 1TB
HDD 2TB
HDD 1 TB
No se si me faltaría algo por comentar, espero que podáis aconsejarme de la mejor forma posible.
Muchísimas gracias de antemano por vuestra ayuda!
¡Buenas!
Imagino que buscarás tres monitores Full HD con marcos finos para que la imagen sea lo más contínua, ¿no? ¿Qué tamaño gustaría? Imagino que 24" pero hay que saberlo. ¿Prefieres pantalla TN, VA o IPS? La pantalla TN tiene una respuesta más rápida pero la calidad de imagen es menor que con VA o IPS.
La gráfica es potente con tres pantallas al mismo tiempo no irá nada sobrada de procesamiento.
Hola Javi!
Pues si, estaría genial que los marcos fueran lo más finos posibles. De tamaño si pudiera ser de 27 pulgadas muchísimo mejor, sino con 24 no hay problema. De tipo de pantalla la verdad que no entiendo mucho, pero quizás considero que será mejor una con mejor calidad y respuesta más lenta ya que voy a jugar más a juegos de simulador, y no a juegos tipo CoD que se necesita una respuesta más rápida, pero corrígeme si me equivoco con lo que digo!
Muchas gracias de nuevo por tu ayuda!
Una respuesta rápida del monitor siempre viene bien pero me refería a la respuesta de la pantalla, que una respuesta más rápida ayuda a que en los movimientos rápidos se pierda menos nitidez. En todo caso, al igual que con la respuesta del monitor, es menos importante en simuladores que en tipo CoD.
Al aumentar el tamaño también lo hace el precio, de ahí que dijera de 24". ¿Las pantallas estarán frente a tí o envolviéndote? Lo digo por el tipo de pantalla a usar pero aunque las pongas frente a tí sería mejor una pantalla tipo VA o IPS para que la imagen de las tres pantallas sea parecida. ¿Usarás algún soporte multipantalla o estarán con el soporte de serie del monitor? Lo digo para evitar modelos que no dispongan de fijaciones VESA.
De tipo IPS en 27" tendrías el LG 27MK600M-B https://www.pccomponentes.com/lg-27mk600m-b-27-led-ips-fullhd-freesync / https://www.amazon.es/LG-27MK600M-Pantalla-Plana-Negro/dp/B07G8V3Z1H AOC 27V2Q https://www.coolmod.com/aoc-27v2q-27-freesync-monitor-precio / https://www.amazon.es/AOC-27V2Q-superdelgada-FreeSync-pivotable/dp/B07FBW3PBM / https://www.pccomponentes.com/aoc-27v2q-27-led-ips-fullhd-freesync o Acer Nitro RG0 https://www.pccomponentes.com/acer-nitro-rg0-27-led-ips-fullhd-freesync / https://www.amazon.es/Acer-Nitro-Plana-Negro-Pantalla/dp/B07C5H9PKV Con pantalla VA tienes el Benq EW277HDR https://www.pccomponentes.com/benq-ew277hdr-27-led-hdr-eye-care compatible HDR.
En modelos de 24" se puede encontrar hasta 144Hz por 200 euros o menos pero viendo que la tarjeta no irá sobrada mejor no pasarse. Con 60-75Hz será suficiente.
¿Tu gráfica qué conexiones tiene? Ahora hay pocos monitores con DVI pero de los que he puesto hay varios con 2 HDMI y otros 1 HDMI y 1 DisplayPort.
Las pantallas estarían envolviéndome, y la idea es usar un soporte multipantalla. La gráfica tiene 1 conexión HDMI y 3 conexiones DisplayPort, por lo que lo ideal sería monitores con DisplayPort. He visto los monitores y la verdad es que los veo muy bien, me podrías decir también ejemplos de monitores con pantalla TN? Tengo compañeros que usan monitores TN para simracing. Que tipo de pantalla crees que puede dar mejor resultado / experiencia de juego?
Caray, ¡3 DisplayPort! He visto muchas GTX970 y hay de todo pero habitualmente tienen menos conexiones DisplayPort.
En pantalla TN de 27" con marco estrecho y DisplayPort podría gustar el Iiyama B2791HSU https://www.amazon.es/iiyama-Prolite-B2791HSU-B1-Negro-Pantalla/dp/B073S1X9S4 con refresco hasta 75Hz, soporte multiregulable, fijaciones VESA (100x100), VGA, HDMI, DisplayPort, altavoces, luz de fondo "sin parpadeo",... pero si el sistema será envolvente no tendrás la misma imagen en la pantalla frontal y las laterales debido al ángulo de visión de este tipo de pantallas. Para sistema envolvente tendrías una imagen de calidad más uniforme con pantallas IPS o al menos sería así si el ángulo entre pantallas será de unos 25º o más. Otro ejemplo de pantalla TN, aunque en 25", sería el AOC G2590VXQ https://www.amazon.es/AOC-G2590VXQ-Resolucion-Tecnologia-Contraste/dp/B078S36XWV / https://www.pccomponentes.com/aoc-g2590vxq-25-led-fullhd-75hz también con VGA, HDMI, DisplayPort, fijaciones VESA (100x100),... pero con un soporte más sencillo.
Ya sé que Iiyama no es un fabricante conocido en España pero en otros países sí y su rendimiento es bueno. No es una marca de bajo coste.
Pues, siguiendo tu consejo, que monitor IPS me recomiendas? Lo digo porque las que me pusiste de ejemplo no me ha parecido ver ninguna que tenga fijaciones VESA y conexión DisplayPort a la vez.
De los monitores IPS con DisplayPort que puse antes creo que ninguno tenía fijaciones VESA :( Muchas veces los monitores con marcos estrechos se "dejan llevar" por el diseño, evitando las fijaciones para hacer un modelo de menor grosor. Aún así tenemos la opción del Benq GW2780 https://www.amazon.es/BenQ-GW2780-Pantalla-Inteligente-superestrecho/dp/B073NTCT4R / https://www.pccomponentes.com/benq-gw2780-27-led-ips-eye-care / https://www.pcexpansion.es/benq-gw2780.php el AOC i2790VQ https://www.pccomponentes.com/aoc-i2790vq-bt-27-ips-fullhd / https://www.pcexpansion.es/aoc-i2790vq.php / https://www.amazon.es/AOC-Monitores-I2790VQ-BT-resolución/dp/B06ZY72NK1 o el Acer B277bmiprx https://www.pcexpansion.es/acer-b277.php / https://www.amazon.es/Acer-B277bmiprx-Plana-Negro-Pantalla/dp/B079Y5SLN4 / https://www.amazon.es/dp/B07MTD6H6L / https://www.aceronline.es/monitor-acer-b277bmiprx-27-fullhd-um-hb7ee-002 aunque pasa de 200 euros. Con un marco mayor pero sin poder decir que sea ancho está el Samsung S27F358FWUXEN https://www.electroprecio.com/informatica/monitores/24-a-28/samsung-s27f358fwu-p-16974.html / https://www.amazon.es/Samsung-LS27F358FWUXEN-Monitor-1920X1080-brillante/dp/B01MS9WHJD / https://www.pcexpansion.es/samsung-s27f358h.php / https://www.pccomponentes.com/samsung-s27f358fwu-27-led-fullhd aunque la parte superior del soporte de sobremesa (no se puede quitar completamente) puede molestar con algunos (según el tamaño o diseño que tenga) soportes de pared o multipantalla.
Hay que avisar que aunque se vea un marco de pantalla estrecho siempre hay un pequeño marco interior (unos 3-4mm).
Ninguno de los anteriores es un modelo especialmente diseñado para juegos, más bien son de uso general, pero aún con ello rinden bien. Como en todo modelo IPS, no se debe ser exigente con las imágenes oscuras en sala poco iluminada, que con suerte (dependerá de la unidad) no habrá "fugas de luz" pero será inevitable que los negros se parezcan más a grises.
La verdad es que estoy un poco indeciso entre el Benq y el AOC, pintan muy bien los dos aunque quizás por tema económico pillaría el Benq. Que estructura me recomiendas para aguantar las 3 pantallas de 27''? Supongo que en función del peso de los monitores serán mejores unas que otras, aunque tampoco quiero que se me vaya mucho de precio.
Por cierto, gracias por todo el tiempo que te estas tomando en ayudarme, es genial poder encontrar gente que se ofrezca a ayudar a alguien a cambio de nada. Intentaré redirigir aquí siempre que algún conocido tenga dudas de este tipo!
¡De nada!
Seguramente también escogería el Benq, con un diseño más sobrio pero buen rendimiento y buen precio. Además, al eliminar el soporte de sobremesa se pierde gran parte de la personalidad del diseño, así que no importa demasiado si es moderno, sobrio, sofisticado,...
No hace falta que te fijes mucho en el peso. Los monitores de 27" pesan menos de 4kg sin soporte de sobremesa y los soportes multipantalla aceptan un peso así. Lo que hay que ver es que el soporte tenga la separación adecuada para que las pantallas de 27" (61 cm de largo) tengan el espacio suficiente. ¿El soporte sería de fijar a la mesa mediante abrazadera o prefieres con base? Un soporte con abrazadera sería algo así https://www.amazon.es/PUTORSEN®-Escritorio-Ajustable-computadora-Capacidad/dp/B0757HN12P / https://www.amazon.es/dp/B01HGMQ3LY / https://www.amazon.es/HFTEK-Soporte-Monitor-Escritorio-Pantalla/dp/B01N8ZPBRJ
Pues creo que el soporte con abrazadera ya me vendrá bien. Tengo la mesa clavada por detrás a la pared, aunque como hice un agujero en su momento en el centro para pasar cables, puedo meter la fijación del soporte por ahí y no creo que haya problema!
