tarjeta de alimentación aps 299 1-883-922-13 de tv sony bravia kdl55x manda el Standby 4.4 voltios en vez de 3.3 voltios
saludos a toda la comunidad. Tengo una tarjeta fuente de un televisor sony bravia modelo kdl55x720 1-883-922-13 la cual manda un voltaje de standby de 4.3 voltios en vez de 3.3 voltio como especifica la tarjeta. quisiera saber por qué ocurre esto. como información adicional les comento que el televisor no enciende para nada ni siquiera el led del standby y quisiera saber si la causa es precisamente porque el standby está mandando un voltalje 4.3 voltios en vez de 3.3 voltio como indica la tarjeta. anexo imágenes de la tarjeta y diagrama en pdf y imágen de la tarjeta en pdf. de antemano gracias por su ayuda.
    118.1 KB · Visitas: 28
  • 1-884-525-12_Sony_APS-299_B_KDL-55EX720_Tarjetas_De_Alimentación_usado_(ES).pdf
    438 KB · Visitas: 36
  • sony_g6aw_1-883-922-11_aps-299_cxa3811m_cxa3799am_mip2h2_sch.pdf
    706.3 KB · Visitas: 41
saludos a toda la comunidad de yoreparo.com. tengo una tarjeta fuente de un televisor sony bravia modelo kdl55x720 1-883-922-13 la cual manda un voltaje de standby de 4.3 voltios en vez de 3.3 voltio como especifica la tarjeta. quisiera saber por qué ocurre esto. como información adicional les comento que el televisor no enciende para nada ni siquiera el led del standby y quisiera saber si la causa es precisamente porque el standby está mandando un voltalje 4.3 voltios en vez de 3.3 voltio como indica la tarjeta. anexo imágenes de la tarjeta y diagrama en pdf y imágen de la tarjeta en pdf. de antemano gracias por su ayuda.
¿Es nueva la tarjeta? Los EX720 no salieron muy fiables y una tarjeta usada puede que no esté bien del todo. Probablemente algún transformador o resistencia no esté bien y termine provocando una mayor tensión, aunque ello no debería impedir que se encienda la luz de "standby" y menos que no encienda el televisor.
¿Dónde sale que el voltaje debe ser 3,3V? En el diagrama hay una mención de STBY 4,67Vtyp, lo que parece decir que el voltaje típico en "standby" es 4,67V.
Aparece en el CN6101 Pin10 indica Standby 3.3 voltios.
Es complicado. Habría que comprobar que los componentes relacionados (resistencias, condensadores,...) con ese pin están dentro de sus especificaciones de funcionamiento y, en caso de interruptores, diodos, transistores,..., si directamente funcionan o no. También comprobaría el pin1. En el servicio técnico no se suelen molestar tanto para no perder mucho tiempo, cambiando la placa si los valores finales de las mediciones dan mal. No estaría de más comprobar la tensión de alimentación, incluyendo el enchufe, que poca o mucha tensión pueden afectar al funcionamiento y la fiabilidad.
Gracias amigo por su comentario, lo tomo en cuenta y comenzaré a chequear.
¡De nada!
También hay que tener en cuenta que la alimentación no es lo único. ¿Pasó algo (problemas con el volumen, cambio de canales,...) antes de que fallara el encendido? La fuente de alimentación es muy importante pero la placa base es aún más crítica para el funcionamiento, que la fuente envía la alimentación pero la placa base controla el funcionamiento del televisor y es la que da la orden de encender o pasar a "modo de espera". Aunque la fuente de alimentación funcione bien, si la placa base tiene un error grave puede que no se encienda la luz de "standby"/"modo de espera" o directamente no se encienda el televisor.
