Smart TV 43" 4K RJ45 + soportes + que tengo y me gustaria
Ando desactualizado y me cuesta hasta saber como preguntar, así que planteo un escenario desde mis intenciones y lo que tengo.
Ahora tengo una TV de 13 años con TDT SD, en casa utilizan el teletexto para ver la bolsa o vemos el Prime Video conectando el portátil con HDMI.
Tengo un cable RJ45 del router hasta el salón la zona donde va la TV y un ordenador que comparte en la red carpetas con ficheros con Series, etc.
Un mueble donde tengo la TV posada ahora con una superficie de 74,5cm y la pared tiene una anchura de 1metro sobre la pared esta puesta madera.
Me gustaría en la TV poder reproducir los ficheros de video que tengo compartidos en red desde el PC en la TV.
Ver el Prime Video, imagino que todas hoy día pueden esto.
Saber si se puede poner alguna aplicación o manera que te muestre los valores del IBEX35, la cotización en tiempo real.
No tener problemas con codec H265 ni ninguno.
Ver teletexto (aunque tengo entendido que los canales HD no lo tienen)
Sabes si es posible ponerla en pared. Si los soportes son universales o cada marca o TV tiene que tener unos específicos. Y si es problema la madera antes de la pared.
Luego procesadores cuando es lo recomendable que tengan para que vayan bien y sistemas operativos si acaso hay varios.
Mi intencion seria comprar una en caso de una buena oferta durante el black friday.
Hay aplicaciones sobre bolsa y economía, así que podrías ir a algún Smart TV de 43" mientras que la madera de la pared sea lo suficientemente rígida como para aguantar su peso o bien hacer agujeros en la pared y colocar unos tornillos más largos para que se fijen al ladrillo que se supone que habrá por detrás. Las fijaciones de los televisores suelen tener medidas universales (100x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x400,...), no necesitando más que buscar un soporte adecuado para la medida que tenga el televisor y aguante su peso.
El teletexto podría estar en cualquier canal, sea SD o HD, siendo decisión de la cadena de TV (en TVE está disponible en SD pero en otras cadenas también en HD) los datos que integra en la señal. A partir de 2023 debería estar también en canales HD, que entonces todos los canales deberán de Alta Definición.
Netflix y Amazon Video están disponibles prácticamente en todos los Smart TV. Otros servicios, como HBOMAX (accesible desde hace poco más de una hora), Disney+, Discovery+, Apple TV+, Atresplayer,... están disponibles en menos dispositivos pero siguen teniendo un soporte mayoritario al ser compatibles con los sistemas operativos más extendidos (Android TV, LG WebOS y Samsung Tizen).
¿Cuánto querrías gastar? ¿Qué debe tener más allá de Amazon y Teletexto? ¿Algún fabricante que interese más?
Presupuesto entre 350-600€ esperando que mejore el precio en el black friday, de pantallas tengo todas LG y sin problemas.
Y quiero conexión RJ45 para conectarle el cable de red. Wifi imagino que todas pillaran la red 5G hoy día.
Y sobre el sintonizar TDT cualquiera actual ya no tendrá problemas con los nuevos cambios que harán en las señales? que tecnología deben tener para eso?
Y bueno como no ando puesto en el tema no se ni las posibilidades que tienen las smart TV
Todas los televisores Smart TV tienen conexión RJ-45 y la mayoría, excepto las más económicas, tienen compatibilidad con Wifi dual 2,4/5Ghz. También disponen de Bluetooth, USB y otras tecnologías para conectar con dispositivos externos, incluyendo conexión sin cables para ver en el televisor la pantalla de teléfonos móviles y tabletas compatibles.
Cualquier televisor actual puede sintonizar los canales TDT de 2023 y seguramente hasta 2030, fecha en la que es posible (no está claro lo que pasará ese año) que la UE realice cambios en los sistemas de transmisión de TV. Todos son compatibles DVB-T2 y aunque en otros países ya funciona en España no parece que se vaya a usar a corto-medio plazo y en caso de usarse ya sabes que el televisor sería compatible.
En aplicaciones de vídeo, economía, información,... hay miles pero las más conocidas suelen estar disponibles en los sistemas operativos más extendidos, incluyendo a LG WebOS. La limitación de WebOS es que, al igual que Samsung Tizen, no actualiza a versiones superiores del sistema operativo, por lo que al cabo de unos años puede que no disponga de las aplicaciones más recientes. Ahora mismo, las nuevas aplicaciones suelen salir para WebOS 4.0. o superior (los modelos 2021 tienen WebOS 6.0.), manteniendo el soporte de las anteriores aplicaciones hasta que el desarrollador así lo quiera o caduque el contrato con LG.
Impresionante los conocimientos que tienes. Ya tengo una base almenos para cuando mire TV
La gente que por ejemplo tiene un WebOS 4.0 y oficialmente no sacaron actualización 6.0 pueden hacerlo de alguna manera para actualizarla a la 6.0. Como se hace con los móviles para cambiarles el S.O.
Imagino que la versión 6.0 almenos dará para 1 década sin problemas si salio este año.
Y en S.O que recomiendas en la TV o hay marcas que sean mejores en calidad y calidad precio?
Y en ejemplo practico en esta TV
Si quiero conocer medida estándar de soporte le debería comprar donde miro?
Esa TV en general tendria todo lo necesario para lo que quiero pero que le falta respecto a otros modelos que igual son superiores? alguna tecnología o en que se diferencian la TV unas de otras o simplemente casi todas son hoy día casi iguales?
un soporte como este me vendria perfecto, para mi que tengo un mueble y una columna cerca.
Igual que veo en los anuncios que le ponen que si HDR, HDRpro, HDR+, busque que es la tecnologia y bueno en la practica es muy notorio?
Con WebOS 6.0. puedes echarte 10 años y más pero muy posiblemente sin tener las aplicaciones más modernas, las cuales suelen salir para los modelos de los últimos 3-4 años. A los modelos con 6-7 años les pueden faltar las aplicaciones más recientes (tipo Disney+, HBO MAX,... con pocos años en el mercado, por lo que se diseñan pensando en los sistemas operativos más recientes) y las demás mantenerlas funcionando hasta que el proveedor del servicio las cierre por no cumplir con los requisitos técnicos que usen en su plataforma de servicio. La no actualización a versiones superiores es una limitación que está haciendo que muchos usuarios prefieran Android TV, que la mayoría de los modelos tienen, al menos, Android TV 8.0. aunque tengan 6 años (algunos salieron con la versión 6.0. o incluso anterior y fueron actualizados a 8.0.), así que el sistema puede ser más o menos rápido pero podrán acceder a las aplicaciones más recientes durante algún año más (siempre que los componentes sean compatibles con las tecnologías necesarias, claro).
Con WebOS o Tizen (u otros S.O., como VIDAA, My Home Screen,...) no hay manera de actualizar a versiones superiores. Imagino que un desarrollador de software podría conseguirlo modificando el código del firmware pero no sería legal si no tiene la autorización del fabricante y éste no la dará.
Para un soporte de pared lo primero es elegir uno compatible con el peso del televisor y el tamaño de fijaciones VESA pero no hay que olvidar comprobar que el soporte no impide usar las conexiones deseadas o la toma de alimentación. Lo mejor, siempre que sea posible, es elegir un soporte con el tamaño justo de fijaciones, así que en el caso del 43UP75006LF lo ideal es un soporte 200x200. Con un soporte 200x200 podrás elegir el modelo que quieras, debiendo mirar más si eliges un 300x300 o 400x400, que imagino que no irás a otro más grande.
Bueno ya es la previa de BlackFriday me recomiendas alguna TV en concreto que pudiera ser buena compra en el rango de precio 400-600€ de 43".
Así mirando vi hoy unas
https://www.pccomponentes.com/lg-43nano756pa-43-led-nanocell-ultrahd-4k-hdr10-pro
En la Samsumg esa por ejemplo vi que es android TV.
En la LG vi que el soporte no estorba en general veo las partes traseras bastante respetuosas y sin bloquear y los soportes muy adaptativos.
De soportes que vi me gusta mucho el que mencione anteriormente y creo que la marca almenos aparenta tener calidad.
Y de TV de 43" de pccomponentes que puedan ser muy buena compra si le hacen descuentos cuales me recomiendas.
Ya ando ojo avizor a ver si pillo algo bueno en medidas realmente son muy similares veo que las patas se quitan en las TV o eso parece, y que tienen agujeros similares en la parte central, se pueden por ejemplo poner las patas de los lados en el centro en algunas TV como la LG que puse?
El Samsung no tiene Android TV. Su interfaz es Tizen, del estilo de WebOS. Tiene suficientemente buena calidad de imagen y con la diferencia de la pantalla VA, con mayor contraste pero peor visión lateral que las IPS. No tiene audio DTS ni Dolby Vision pero sí HDR10+. Por diferencia de precio es preferible a otros Samsung en oferta. El 43Q60AAUXXC en MM cuesta más pero es la versión para España.
En LG, el 43NANO773PA https://www.pccomponentes.com/lg-43nano773pa-43-led-nanocell-ultrahd-4k es de otro país (la versión para España es NANO776PA, más cara) pero funciona en España y cuesta algo menos que el 43NANO756PA. No tiene DTS, HDR10+ ni Dolby Vision. No trae HDR10+ pero la función HDR PRO ofrece una imagen similar. La pantalla debería ser IPS. Trae mando "Magic Remote", muy práctico para Smart TV. Que yo sepa, las patas no se pueden cambiar de ubicación.
Fuera de LG, si se quisiera también pantalla IPS, está el Xiaomi MI TV P1 43, menos prestacional y equipado (no tiene HDR10+, sí Dolby Vision) que las versiones de 50" y 55" pero suficiente y disponible a mejor precio en https://www.amazon.es/Xiaomi-Frameless-Sintonizador-Assistant-Compatible/dp/B093TNQ2LT / https://www.mielectro.es/televisor-xiaomi-mi-tv-p1-43pulgadas-8063071 Es el único hasta ahora con salida de auriculares por cable y compatibilidad con audio DTS. Integra Android TV 10.
En Sony, el KD-43X81J https://www.electroprecio.com/led-sony-43-kd43x81jaep-4k-smart-tv-android entra en presupuesto. La pantalla es IPS y tiene Android TV 10, salida de auriculares por cable, audio DTS, Dolby Vision (no HDR10+,... Si interesara soporte central, habría que vigilar el precio del KD-43X82J en MM.
Otro con soporte central (y con giro), pero pantalla VA, es el Philips 43PUS8506 https://www.amazon.es/Philips-43PUS8506-Pulgadas-Televisión-Asistente/dp/B097R9YFKH o 43PUS8536 (con teclado y zona táctil en el mando) https://www.mielectro.es/tv-philips-43pus853612-8237071 / https://www.pccomponentes.com/philips-43pus8536-12-43-led-ultrahd-4k-hdr10 con Android TV 10 (como el Xiaomi y Sony, aunque el segundo viene con capa Google TV), audio DTS, salida de auriculares por cable, HDR10+, Dolby Vision, Ambilight,...
El soporte está bien. Es un 200x200 (bastante usado en 43") con extensiones para llegar a hasta 400x400, aumentando su versatilidad. Con los 49cm de extensión del brazo puede orientarse bastante a un lado u otro. ¿Tienes intención de orientar mucho la pantalla hacia los lados? Es para saber si llega con 49cm o se necesita más.
Si fallo mio, la samsumg me despisto eso que ponía de movil android.
Lo del NanoCell tengo entendido o almenos lo venden como que tienen una gran calidad de imagen similar a la OLED, no se cuanto sera de cierto esto.
Las Xiaomi vi comentario no muy positivos, materiales frágiles, fugas de luz o escasa duración en las TV.
Esta que pusiste me gusto bastante:
Tiene HDR pro, DTS. Por lo que veo el dolby vision es mas evolucionado que el HDR 12bits pero no es libre y es privativo.
En sonido somos menos especiales no tenemos la TV muy alta dado que si no la escucha hasta el vecino xD, y cables de auriculares no hemos usado nunca con la TV ni usaríamos. En mis prioridades esta mas la calidad de imagen y ver mas decentemente los negros lo mas similar a las OLED sin serlo.
La Sony me llamo la atención pero al ver la philips la descartaría e iria antes a por la philips me causa mejor sensacion.
La phiplips que me enseñaste tambien me ha gustado mucho ademas peana centra posiblemente no necesite entonces el ponerla en pared almenos de primeras hasta que veamos si cambiamos el orden de las cosas en el salón.
y
amlight se podrá desactivar sin problemas no?
Aunque sinceramente al mirarlo no se ni encontrarle diferencias, salvo lo que dices que el mando tiene teclado.
Y en calidades de imagen y angulos de vision entre la LG y la philips alguna diferencia destacable?
Y otra cosa pasa algo si es modelo españa o de otro pais? sin problemas?
Y sobre acceder a los archivos de video que tengo compartidos en red por un ordenador las TV no tienen problemas en acceder tanto sistema de LG como Android?
Y sobretodo muchas gracias por respuesta tan completa, me cuesta bastante asimilar por que carezco de muchos conocimientos pero lo explicas bastante bien.
y
NanoCell significa que tiene la capa de "puntos cuánticos" (para reproducir una mayor gama de colores en vídeo HDR) integrada en la pantalla. La tenga o no, los negros no serán ni mucho menos cercanos a los de OLED, que las pantallas IPS destacan más por ángulos de visión. Para tener mejores negros con IPS habría que ir a un modelo con atenuación local y no hay ninguno en 43". En el 43NANO753/756 puede que venga pantalla VA o IPS, según la unidad, pero en el NANO776 deberían traer pantalla IPS, así que si quieres mejores negros en sala poco iluminada es mejor el Philips, con pantalla VA, el cual además trae audio DTS/DTS HD, HDR10+ y Dolby Vision, tecnologías que no traen esos LG, y a ello hay que sumar el soporte con giro. El Philips 8506 es compatible con AV1, igual que los LG, un códec de compresión de imagen que ahora comienza a usar Netflix en dispositivos compatibles (los que no lo sean seguirán con otros formatos).
Si el LG es de otro país pueden venir otros idiomas pero funcionará bien con poner España en la configuración inicial.
En LG y Android puedes acceder a archivos multimedia que estén en un dispositivo conectado a la red interna. La diferencia está que en WebOS hay muchos menos reproductores multimedia que en Android TV, que en LG tienes PLEX y el reproductor de fábrica pero en Android TV tienes el de fábrica, PLEX, KODI, VLC, MX PLAYER y muchos otros.
Ambilight es fácilmente desactivable. Tienes la opción en los menús pero el mando trae un botón Ambilight y desde ahí puedes desactivarlo y cambiar las opciones.
