Samsung Odyssey G5 ¿Merece la pena?
Llevo unas semanas probando distintos monitores y todos tienen alguna pega, o tienen ghosting, o muchas fugas de luz etc... El ultimo que he probado es un Samsung Odyssey G7, muy bueno si no tuviese tantas fugas de luz.
Estoy pensando comprar un G5, básicamente porque si me tengo que resignar a tener ciertas fugas de luz, mejor un G5 que vale básicamente la mitad de un G7.
He leído que tiene malos colores el G5, el primer monitor que tuve fue un Samsung LC27JG56QQUXEN, he estado buscando comparativas entre ambos modelos y no encuentro nada. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre ambos? Especialmente en tema de colores.
¿Alguien tiene un G5? ¿Qué tal jugando a 2k/144hz con Gsync activado?
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
Llevo unos días algo "desconectado". En pantallas curvas raro será que no haya alguna queja, que si las pantallas LCD LED planas tienen imperfecciones en su pantalla aún mayores son en pantallas curvas. Si no es una cosa será otra pero algo siempre habrá, sobre todo si te fijas mucho buscando defectos. También hay que tener en cuenta las conexiones, que G-Sync/Freesync puede tener más limitaciones en función de la conexión, siendo mejor DisplayPort 1.4. que 1.2. si se desea tener máxima definición junto con alto refresco (144Hz o superior) y máxima calidad de color. Con DP 1.2. hay que limitar las capacidades para que la imagen vaya bien, que hay monitores que pueden impedir activar esas capacidades para evitar problemas pero otros no lo harán y por ello irán mal. Por ahora hay pocos monitores HDMI 2.1., que sería lo ideal para ese formato de conexión.
El mensaje anterior quedó incompleto al tener que irme.
El Samsung G5 está bien pero no es perfecto. Es un monitor rápido pero la respuesta de pantalla es algo lenta con colores muy oscuros. Con G-Sync va bien, sobre todo con refrescos altos (como 144Hz). Puedes leer una prueba en https://www.rtings.com/monitor/reviews/samsung/odyssey-g5-lc34g55t pero, como siempre, cada unidad es distinta, por lo que muchos aspectos de imagen (contraste, uniformidad,...) pueden ser algo distintos en tu unidad.
El 34G5 tiene mayor gama de colores que el 27JG56 pero es menos de lo deseado para HDR o un usuario que desee usarlo para usos gráficos (aunque no es lo ideal por la menor uniformidad de una pantalla curva). El G7 tiene mayor gama de colores que el G5. Otras diferencias del G5 con JG56 son Displayport 1.4. en lugar de 1.2., pantalla más rápida, compatibilidad HDR, algo mayor brillo máximo para HDR, algo mayor refresco (mejora hasta los 165Hz los 144Hz del JG56), compatibilidad G-Sync, interfaz más moderna,...
Vale muchas gracias, creo que me quedaré con el G7.
El G7 es mejor siempre que su uniformidad esté bien, sin "fugas de luz" muy visibles en las esquinas, "clouding" o alguna otra cosa. El G7 tiene pantalla de 10 bits, respuesta de pantalla más rápida, mayor refresco máximo, mayor brillo máximo HDR, mayor gama de colores, soporte multiajustable, certificado "Compatible G-Sync",... aunque la proporción de imagen pasa de 21:9 (G5) a 16:9. Una proporción de imagen extraancha viene bien para algunos juegos y usos al permitir más elementos en pantalla pero 16:9 también sirve y se asegura máxima compatibilidad con los distintos juegos y programas.
Otra posibilidad, competencia del G5, sería el AOC CU34G2X https://www.pccomponentes.com/aoc-cu34g2x-bk-34-led-wide-quadhd-144hz-freesync-curvo Tiene DisplayPort 1.2. pero mientras no se quiera tener máximo refresco con HDR no sería problema.
El G7 tiene bastantes fugas de luz justo en la parte central superior e inferior.
Gracias, le echaré un vistazo. Un saludo.
En pantallas curvas es lo que hay. Pocas veces la pantalla no tiene algo en las esquinas o en la parte curvada. Las pantallas curvas (aunque sean VA) hay que tratarlas como si fueran IPS planas, siendo mejor usarlas con luz en la sala si no se quieren notar esos problemas.
