Problema de colores en mi LG SmartTV UJ6560 49"
Estoy un poco acatarrado pero aún así estoy mejor que tu UJ6560 :( Aparenta que la placa base (lo más seguro, que es el lugar en el que está el procesador de imagen) o la T-Con está mal. ¿Unicamente pasa con imágenes de colores sólidos o también pasa con imágenes de televisión? Es decir, se nota en cualquier momento o cuando hay un único color en pantalla.
La pantalla de tu UJ6560 es poco uniforme pero especialmente en la última imagen se nota que hay un problema con los colores.
hola!!, muchas gracias por tu respuesta, las fotos no son las mejores, pero el celeste y lila refleja mas lo que pasa(la de color blanco sale mas manchada por factores fotográficos mas que nada). Y pasa con imagenes de television tambien....se notan las zonas un poco mas oscuras o de diferente color y si justamente pasa por esa zona un color uniforme se nota más.
Seguramente sea el procesador de imagen (que está en la placa base) pero no hay que descartar la placa T-Con, que es la que controla la pantalla. En repuestos originales sería una reparación cara pero se puede ahorrar con repuestos de segunda mano (a menudo las piezas provienen de teles rotas por golpes). La placa T-Con suele costar menos, así que en una reparación "a ciegas"(sin conocer la causa del fallo) es mejor empezar por ella o por cambiar el "Flex" (el cable plano que comunica las dos placas, que puede venir o no con el repuesto de la placa T-Con), que también falla a menudo. Si tras ello sigue el fallo entonces será la placa base.
Si por casualidad estuviese en garantía habría que ir cuanto antes al servicio técnico oficial.
Muchas gracias estimado, vamos a comenzar con la travesía de la reparación....jajaja
Buenas tardes. Tengo el mismo problema. Cuan costoso sera el arreglo aprox ? Es conveniente arreglarlo? Quedara perfecto?
¡Buenas!
Cuando hay colores extraños en pantalla puede ser placa base o T-Con, siendo bastante más económico el repuesto de la placa T-Con pero tendrían que examinar el televisor para asegurar si es una u otra la responsable del fallo. ¿Es caro? Si se cambia placa base es muy habitual pensar en comprar otro televisor si ya tiene 4-5 años o más. Con placa T-Con es más fácil pensar en arreglar. Con el arreglo debería quedar bien pero cuando hay varias personas con un mismo modelo o cercano (es posible que compartan componentes) y el mismo problema se puede pensar en que ese componente puede volver a fallar dentro de un tiempo, especialmente si es semiusado (proveniente de otro televisor, no nuevo).
