Philips 50PUS7504 opiniones?
¿como kodi por ejemplo?
con el reproductor de medios si pincho en los puntos de las esquina inferior derecha, después de un rato cargando me aparece la tele, pero no me deja transmitir
En el apartado de Red debes ir a la sección Simplyshare para seleccionar el dispositivo. Ambos dispositivos deben reconocerse y aceptar la comunicación, que si no fuera así cualquier televisor podría "rebuscar" en tus carpetas. La seguridad es la seguridad.
Hace unos días salió una nueva versión de firmware para los modelos con Android 9.0. La nueva versión ofrece solución de errores con Netflix, Youtube y Dolby Vision, además de otras mejoras no especificadas. VLC también se ha actualizado pero sigue reproduciendo con colores erróneos algunos vídeos con Dolby Vision.
Una ayuda,
tengo este modelo de tv. Al conectarlo al PC (he probado con diferentes cables) nvidia me dice q la resolucion nativa es 1080p. aunque me deja seleccionar otras por encima a 4k.
En mi anterior tele avisaba como nativa 4k.... por lo que me temo que no esta interpretando bien y escala.
He probado en ajuestes a ponerlo en HSMI optimo. pero nada.
Alguna sugerencia?
Alquien usa este modelo como monitor de tv y me confirma que le aparece como 4k nativo dentro de las resoluciones de nvidia?
siguiendo con mi pregunta, si alguien que tuviera esta tv pudiera conectarlo al pc. a mi me aparece dentro de dispositivos de pc como philips ftv - y usando en hardware monitor pnp generico.
Usando monitor asset manager, que deberia leer la info de la tv guardada en su firmaware me dice q es 1080p nativo. os dejo los datos:
Monitor
Model name............... Philips FTV
Manufacturer............. Philips
Plug and Play ID......... PHL04C3
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2019, ISO week 19
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 1440 x 810 mm (65,0 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA/CTA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,289 - Wy 0,299
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-70kHz
Vertical scan range...... 48-62Hz
Video bandwidth.......... 600MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
1400 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1280 x 800p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA/CTA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 1
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
1920 x 1080p at 100Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 120Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 100Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 120Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DD+ 8-channel, 16-bit at 44/48 kHz
DTS-HD 6-channel, 16-bit at 32/44/48/88/96 kHz
DVD-A 8-channel, 16/20 bit depths at 48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 3.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. No
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 300MHz
Audio/video latency (p).. n/a
Audio/video latency (i).. n/a
HDMI video capabilities.. Yes
EDID screen size......... Correct aspect ratio, but approximate size
3D formats supported..... Not supported
Data payload............. 030C003000383C200860010203
IEEE registration number. 0xC45DD8
CEC physical address..... 0.1.7.8
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Maximum TMDS clock....... 15MHz
HDMI video capabilities.. No
Data payload............. D85DC40178800302
CE video capability data
CE scan behavior......... Always overscanned
IT scan behavior......... Always underscanned
PT scan behavior......... Not supported
RGB quantization range... Selectable (via AVI YQ)
YCC quantization range... Not supported
YCbCr 4:2:0 capability map data
Data payload............. 0F03
CE colorimetry data
xvYCC601 support......... No
xvYCC709 support......... No
sYCC601 support.......... No
AdobeYCC601 support...... No
AdobeRGB support......... No
BT2020CYCC support....... No
BT2020YCC support........ Yes
BT2020RGB support........ Yes
Metadata profile flags... 0x00
HDR static metadata
SDR luminance............ Yes
HDR luminance............ No
SMPTE ST2084............. Yes
Hybrid log............... Yes
Data payload............. 060D01
CE vendor-specific video data
Data payload............. 0146D000444743983907A3
Data payload............. 018B849001
CEA/CTA vendor-specific audio data
Data payload............. 1146D0007000
Report information
Date generated........... 08/12/2019
Software revision........ 2.91.0.1043
Data source.............. Real-time 0x0081
Operating system......... 10.0.18363.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,0C,C3,04,01,01,01,01,13,1D,01,03,80,90,51,78,0A,E6,92,A3,54,4A,99,26,
0F,4A,4C,21,08,00,B3,00,95,00,A9,40,90,40,81,00,81,80,81,40,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
45,00,A0,2A,53,00,00,1E,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,A0,2A,53,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
68,69,6C,69,70,73,20,46,54,56,0A,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0F,46,3C,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,A8,
02,03,75,F1,5B,61,60,5D,5F,5E,10,1F,20,22,21,05,14,04,13,12,03,11,02,16,07,15,06,01,40,3F,29,2F,
32,09,1F,07,15,07,50,3D,07,C0,57,06,01,5D,1F,01,67,04,03,83,01,00,00,6D,03,0C,00,30,00,38,3C,20,
08,60,01,02,03,68,D8,5D,C4,01,78,80,03,02,E2,00,49,E2,0F,03,E3,05,C0,00,E3,06,0D,01,EB,01,46,D0,
00,44,47,43,98,39,07,A3,E5,01,8B,84,90,01,E6,11,46,D0,00,70,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,AE
Alguien me puede echar una mano? gracias
Mi portátil no llega a 4K pero sería mejor que lo tengas en modo "Monitor". La salida de señal desde la gráfica puede ser de tipo "HDTV" o "PC" (compatible Chroma 4:4:4:) pero en ambos el televisor debería reconocer la resolución 4K. El televisor suele reconocer al momento lo que le conectan, así que pensaría en el cable a pesar de que en otro televisor no ofrezca problemas, identificando manualmente al dispositivo en el HDMI correspondiente si el televisor no lo hace automáticamente.
Este televisor tiene en teoría 16 gb de almacebamiento interno, pero yo en el apartado de Almacenamiento de la configuración solo veo 5,2 gb disponibles. Incluso comprobando con algún explorador de archivos como X-plore también me pone 5 gb de capacidad. ¿A los que tenéis también este televisor os aparece esta cantidad de almacenamiento?
alguien me puede confirmar que al conectar la philips al pc, en modos de resolucion le marca 4k como nativo?
en mi pc marca como nativo 1080p.
gracias
¿No tendrás conectada otra pantalla al mismo tiempo? Si tienes el escritorio "duplicado" es posible que la gráfica del ordenador no permita más de 1080p aunque su salida de imagen sea compatible 4K. Deberías dejar únicamente la pantalla del televisor.
Es lo que pone. Los 16GB son de memoria total pero hay que quitar lo que ocupa el sistema operativo y todo lo que haya reservado para otras capacidades. Las aplicaciones ocupan bastante y más si las usas, que entonces tienen archivos en la memoria caché. Aquellas aplicaciones que no se vayan a usar es mejor desintalarlas, si se puede.
que va...solo 1 pantalla,(el televisor)
tu lo tienes conectado al ordenador?
La gráfica del portátil que uso para pruebas (ya tiene varios años y aunque tengo previsto cambiarlo aún no lo he hecho) no llega a 4K pero en todos puede pasar que si duplicas la pantalla no ofrezca la resolución máxima para el televisor 4K. El televisor acepta 3840x2160 píxeles tanto para señal HDTV como PC, así que revisa la configuración de Pantalla en Windows, sin descuidar el Panel de Control de Nvidia, desactivando G-Sync y toda función con la que pueda no ser compatible el televisor. Prueba también en los distintos HDMI pero debería ser igual en el caso de Philips. Lo de poner "Formato óptimo" es más para HDR pero también puede servir para mayor calidad de colores en PC, sirviendo para lo demás "Formato estándar".
si gracias,
He probado de todo... la tv acepta en el panel de nvidia 3840x2160, pero sin embargo marca NATIVO la de 1080p, por lo que me da miedo q sea reescalado.
En otra tv 4k q tengo (LG) me marca nativo la de 4k, por eso pregunto.
La cuestión seria ver con otro usuario que tenga el modelo (o similar) si al conectar a windows la aparece como nativo dentro del panel de resoluciones de nvidia la de 4k
gracias Javi pòr mirarlo en tu portatil tio.
si gracias,
Tú dále, si fuera reescalado se notaría fácil (las imágenes y textos no tendrían la nitidez debida). No le pasará nada al televisor por probar.
Buenas,
me ha pasado ya 3 veces que al poner el TDT, canales de los que no se ven en HD, tipo mega, ten, dmax.. aparecen unas rayas en la parte de arriba de la tele. Al cambiar de canal o al cabo de un tiempo desaparecen, pero ya me tiene un poco mosca.
¿puede ser fallo de la antena u otra cosa que no sea de la tele?
un saludo
Buenas,
un saludo
No parece lo habitual que pueda aparecer por fallos de antena o señal. Si aparece siempre en canales noHD puede ser algún fallo de firmware, que si fuera un fallo de la placa de vídeo podría pasar en cualquier canal. Ten actualizado el firmware.
Estaré pendiente por si vuelve a salir, pero de momento sólo me ha pasado con esos canales, y siempre ha sido nada más cambiar a modo tele, al rato se quitaba. La TDT apenas la veo, sólo android, usb y consola, y aparte de eso ningún problema.
La tele la tengo actualizada.
gracias Javimc
gracias Javimc
Mientras pase en determinados canales es difícil que sea un fallo del televisor, que ya sea sintonizador o placa de vídeo cuando hay un fallo suele notarse en todos o muchos canales TDT. A mí no me pasa pero aún así los fallos de firmware no pasan en todas las unidades al necesitar ciertas condiciones para que se note el error. Habría que ver si esos canales en tu zona están en la misma frecuencia o cercana https://www.tdt1.com/ que igual tiene que ver una baja calidad de señal o mismamente algún problema en la señal del repetidor. Puedes ver en la Información del canal si la señal es buena o mala.
