Que monitor comprar para usar 165Hz con mi GTX 1050TI
Hola compre la GTX 1050 TI con tecnologia G-Sync la uso en un Televisor de 32" a una resolucion de 1024x768 Pero es de 60 hz me dan 100 a 200 Fps en csGO
Quiero comprar un Monitor de 165 Hz , Porque e leido que los AMD Freesync no es compatible para usar 165 Hz cn la GTX 1050 TI Nvidia?
pero es verdad que el monitor debe ser G-Sync solamente para que pueda jugar al CSGO con 165 HZ y los FPS me den los mismos 100 y 200 fps o necesito cualquier monitor que sea de 165 Hz? sin tecnología G-Sync ?
Si me ayudan a entender mejor, Gracias
La Nvidia GTX1050TI dará un rendimiento muy variable, dependiendo de las exigencias de cada juego. En CS:GO puede que rinde bien pero en otros más exigentes le costará llegar a 144Hz.
¿De qué tamaño debería ser? Para resolución Full HD (lo mejor con una GTX1050TI) lo normal es pensar en 22"-27" pero mejor no bajar de 24" si se usará para juegos. ¿Pantalla IPS o de algún otro tipo? ¿Cuánto querrías gastar?
Sea el que sea mejorará mucho a un televisor HD Ready de 32".
Si el monitor es compatible G-Sync podría dar esos 165Hz, aunque dependerá de las conexiones que tenga y las propias capacidades del modelo.
me gustaria un Monitor 27" curva, de 165 Hz es para el CsGo ya que es el unico que juego cn amigos, solo busco saber si cn la grafica que tengo debo comprar un monitor con G SYNC 165Hz
o debo comprar uno FREESYNC, 165HZ la kiero usar con cable displayport
tengo en vista este modelo
    163.7 KB · Visitas: 18
Teniendo una gráfica Nvidia es mejor si el monitor es compatible G-Sync y la mayoría de monitores actuales lo son aunque no tengan el certificado (hay que pagar por ello) e inicialmente tengan soporte Freesync.
Si lo quieres curvo, el Gigabyte G27FC estaría muy bien, cumpliendo con lo que quieres. Para 165Hz hay que usar DisplayPort pero con el G27FC también tienes regulación de altura y conexiones USB.
Gracias amigo salu2s
