dvi monitor a vga pc
hola buenas noches necesito ayuda con algo tengo un monitor hp w1907 y el tiene entrada dvi pero mi pc no tiene, solo tiene vga: queria saber que si yo compro el adaptador igual sirve porq a mi me parece que eso tiene que ver mas con la tarjeta grafica q con el monitor, osea para la calidad de imagen es mas grafico q el monitor
Hay DVI (DVI-A y DVI-I) compatible con VGA pero los demás necesitan un conversor (no sirve un cable adaptador) para pasar la conexión VGA del PC al DVI del monitor. Algunas capacidades son propias de cada conexión pero normalmente no hay problema con la imagen al convertir de una conexión a otra, sobre todo si la pantalla es 1080p o inferior.
¿El monitor no tiene VGA? En las especificaciones https://support.hp.com/mx-es/document/c00999970 pone que tiene VGA y DVI-D. Algunos monitores modernos ya no traen VGA pero en modelos de pequeño tamaño prácticamente el 100% la incluyen, sobre todo si no son modelos recientes.
Podrías colocar una tarjeta gráfica externa (no integrada), que siendo para un monitor así serviría con una económica que incluya la conexión que quieres.
ha bueno voy a revisar cuanto vala la tarjeta externa, si el monitor tiene los dos vga y dvi
Si el monitor cuenta con ambas conexiones puedes usar VGA, que es la disponible en el PC. Si quieres DVI sí que tendrás que compran un conversor o una gráfica dedicada para ampliar las conexiones de salida del PC. Sería una gráfica del estilo de https://articulo.mercadolibre.com.m...fica-gv-n710d3-2gl-rev-2-geforce-gigabyte-_JM o con similares conexiones pero hay que asegurarse que la conexión PCI es del tipo disponible en tu computadora. Si fuera inferior a ese modelo no sería problema, que incluso una más básica -sin ventiladores propios- serviría para el caso.
