Conexión de reproductor VHS a televisor Samsung LCD
#21
Si la trasera del VHS es igual a la foto que puse lo puedes conectar al segundo euroconector del televisor, si es que el adaptador de la consola no lo impide. Si no puedes entonces habría que comprar un adaptador de euroconector a vídeo compuesto y audio para la entrada "AV In" lateral o bien a vídeo por componentes y audio que hay en la trasera del televisor. Las dos tomas redondas del VHS son la entrada y salida de antena de TV analógica, así que a no ser que el televisor no lo uses para ver TDT no podrás usar esa conexión.
El modelo de Samsung lo puedes ver en la etiqueta trasera. Vendría bien para saber si los dos euroconectores permiten entrada de señal, que sería lo habitual pero no se puede asegurar sin saber el modelo.
#22
Pero el euroconector solo tengo uno que es el que va de la tele con los cables rojo amarillo y blanco a la Wii. No se si ese euroconector se podria quitar de la Wii y ponerlo de otra forma lo único q no se cómo se haría la conexión
El modelo de la TV es LE32B651T3W
En el TV solo tengo conectada la Wii y el aparato de canales de Vodafone que esta conectado al HDMI IN pero no se donde se colocarían las dos tomas redondas
#23
Si el adaptador lo permite (algunos tienen un interruptor para que funcione como entrada o salida), podrías desconectarlo y usarlo con el VHS. Habría que conectarlo al contrario que ahora, con la parte del euroconector en el vídeo VHS y los conectores RCA (amarillo, rojo y blanco) al lateral del televisor.
¿No puedes comprar un cable euroconector (también llamado "Scart" por la denominación inglesa)? Sería lo mejor dado que por los escasos pines del euroconector parece que unicamente funciona en un sentido. He visto el adaptador en https://www.ebay.es/itm/OFFICIAL-Ni...Plug-AV-TV-Wire-RCA-Lead-RVL-009/283593932188 y si funciona en un sentido no sirve para usarlo al contrario que ahora. Si no tienes un euroconector pregunta a amigos o familares, que alguno tendrá uno sin uso.
#24
El euroconector que tengo es igual que el del enlace que has puesto ¿ese entonces no sirve no?
Serviría este?
https://www.amazon.es/BL-Cable-euro...ocphy=1005421&hvtargid=pla-467690852159&psc=1
#25
Podría ser uno así, que ese adaptador tiene un interruptor para elegir entre entrada o salida de señal. Para el caso deberías ponerlo en "OUT". También podrías comprar un cable euroconector "normal" https://www.amazon.es/Valueline-SCART-1-50m-EUROCONECTOR-21-pin/dp/B00JQFS5F2 y conectándolo al "EXT 1 (RGB)" no tendrías que desconectar el adaptador para Nintendo Wii.
#26
Vale, y el scart tiene una posición determinada de conexión o es indiferente como lo coloque?
Respecto a las dos tomas redondas cómo se conectan?
#28
Un cable euroconector "normal" permite usar para todo cualquiera de los dos conectores, sin interruptores. Los euroconectores encajan en el televisor y vídeo en una única posición pero ya digo que es indiferente usar cualquiera de los dos conectores para un dispositivo u otro (coge el lado que quieras del cable y conéctalo).
Las tomas redondas no es necesario que las uses, ya que imagino que no tendrás interés en la televisión analógica. Si es simplemente para ver la imagen de los vídeos VHS en el televisor no es necesario usar las tomas de antena.
Y el euroconector a cual de las dos entradas del VHS lo conecto?
https://i.ebayimg.com/images/g/eC8AAOSw7GBc~nTM/s-l1600.jpg
Usa el "AV1 (TV)". El "AV2 (Decoder) es para entrada de señal, ya sea para grabar la señal de un decodificador o de otro VHS.
#29
Vale gracias
Por ejemplo si tengo estos cables que aparecen en la imagen tendria que comprar el adaptador que aparece en la parte izquierda de la foto y eso iria al VHS le conecto los cables al adaptador y el otro extremo a la parte lateral de la TV no?
https://subefotos.com/ver/?8e2714c704a81b1b738729c83b8fdd8do.jpg
#30
Vale gracias
Así es, pero si tienes un cable con euroconector como el que pusiste antes https://www.amazon.es/BL-Cable-euroconector-vídeo-audio/dp/B001LMSVZW (seleccionando "OUT" en el interruptor, si lo hay) no necesitas el adaptador. No soy mucho de adaptadores si puede hacerse una conexión directa, que así se simplifica todo y se reduce el peso sobre el conector.
#31
#32
El euroconector no entra en las entradas de la televisión, ¿por qué?
:eek::eek::cry:
El cable euroconector tiene una única posición y en esa conexión debería entrar mientras el conector del televisor/vídeo VHS esté en condiciones, que se sobreentiende que el cable estará bien al ser nuevo pero revisa si hay algún pin desviado (no recto). Si no entra deberás ver si hay algo mal en los pines (quizá alguno esté roto) del conector o directamente suciedad u óxido.
