ayuda,tv panasonic viera conect TX-L42E30E se reinicia
hola,pues tengo una tv panasonic viera conect del 2012,y al rato de estar viendo algo se reinicia sola,de que puede ser?fuente de alimentacion?gracias de ante mano
Pueden ser muchas cosas, que al igual que Windows los televisores están diseñados para reiniciarse si hay algún fallo. Puede ser placa base pero también fuente de alimentación, que si la fuente no funciona bien podría no estar bien alimentada la placa base o llegarle una señal incorrecta, lo que provocaría el reinicio.
¿Notas que el LED frontal de encendido/apagado parpadee? El LED puede parpadear de forma repetitiva y el número de parpadeos puede ayudar a identificar el componente que provoca el fallo.
si cuando hace el reinicio el led parpadea varias veces.
Si hace falta, grábalo y pasa el vídeo a cámara lenta. Mejor si no hay mucha luz (pero que no esté a oscuras) en la sala, así la luz del LED destacará más en la grabación. Hay 1 parpadeo y 3/4/7/8/9/10/12/13/14 parpadeos.
Si el problema es que ocurra,porque no ocurre siempre.jeje,a veces me pilla distraído,haber si logro captarlo o contar el parpadeo.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
hola de nuevo @Javimc perdona por tardar tanto,es que no le di mucha importancia porque no sucedia mucho,y ahora lo esta haciendo cada dia como mas de 10 veces su parpapadeo,es imposible contarlo bien porque lo hace muy rapido y te pilla desprevenido,si fuera fuente o placa casi mejor una nueva no?
Alguna vez me acordé del tema pero pensé que ya no daba problemas (muchas veces van por épocas) o lo habías cambiado.
La mayoría de las averías que tienen código de parpadeo son fuente de alimentación o placa base pero las de 10 o más parpadeos son de placa base, como puedes ver en
A estas alturas no creo que haya repuestos que no sean de segunda mano y aún así será complicado al ser un modelo de hace más de 5 años (las placas base "vuelan" al averiarse mucho, igual que las fuentes de alimentación). Sería más fácil si fuera otro componente, como la placa T-Con https://www.repuestosfuentes.es/pla...tv-panasonic-tx-l42e30e-recuperada-45362.html que también se avería pero menos.
La placa base del TX-L42E30B (versión para Reino Unido) varía levemente https://www.ebay.es/itm/TXN-A10NVUB...C-GENUINE-TX-L42E30B-TNPH0931-1A/233370059869 por tener un chip adicional pero no creo que impida usarse para un 42E30E. Eso sí, se tendría que actualizar con firmware de 42E30B.
La otra solución sería comprar otro televisor :(
Ver el adjunto 18408
Vaya :( gracias por el dato,lo tendré en cuenta,seguramente toque una tv nueva por lo que comentas.muchas gracias por la ayuda.un saludo
Posiblemente. Si se quiere recambio totalmente nuevo (que lógicamente es lo mejor) puede que no quede o cueste el triple.
Por cierto, "A Board" es la placa base y "P Board" es la fuente de alimentación.
