Ayuda entre Samsung y LG
Buenas tardes,
Quiero cambiar una de mis TVs antigua que no es ni LED.
Llevo un rato mirando pero es una locura.
Entre Samsung, LG, Phillips...
Unas se quejan de Smart TV lento, otras que no tienen wifi ac, y así con mil cosas, es imposible dar con la adecuada.
Mi rango está entre 350-450€ así que tampoco exijo mucho.
Estoy entre estas 3:
- LG 50UM7600PLB 50" LED UltraHD 4K: https://www.pccomponentes.com/lg-50u...led-ultrahd-4k
- Samsung 4K UHD 2019 50RU7405: https://www.amazon.es/dp/B07PQZN5XC/...ing=UTF8&psc=1
- TV LED 50" - Samsung 50RU7105, 4K UHD Real, HDR..: https://www.mediamarkt.es/es/product...s-1447688.html
Algun experto en TV me puede echar un cable?
Muchas gracias de antemano
Buenas tardes,
¡Buenas!
¿Y qué es lo que buscas? Estos modelos no tienen Smart TV lento. Algunas tienen Wifi ac pero tampoco es lo más importante, siendo mejor si hay Wifi ac pero con Wifi n es suficiente, sobre todo si es en la banda de 5Ghz (en caso de que el televisor esté cerca del rúter). Una alta transmisión de datos puede servir para reproducción de red local pero para Youtube, Netflix, Amazon,... con que al televisor lleguen 40Mbps es de sobra y con Wifi n llega mucho más si la cobertura es buena. Wifi ac ofrece mayor transmisión de datos que Wifi n pero las mejoras son más de reparto de la señal entre varios dispositivos conectados.
Por precio, mucho mejor el RU7405 o el UM7600 antes que RU7105. En prestaciones y equipamiento el RU7405 y UM7600 no difieren mucho pero el LG reproduce audio DTS y cuenta con el mando Magic Control. El Samsung permite a la vez auriculares Bluetooth y altavoces de TV.
Ahora podrás ver en tiendas el Samsung UE50TU8005 pero aunque parezca mucho mejor que el RU7405 lo mejora en poco más que en ser compatible con HDMI eARC.
¡Buenas!
Muchas gracias por tu respuesta.
Efectivamente estoy decidiendo entre la 7400 de Samsung y la UM7600 de LG. Mi uso será para ver Netflix, Amazon Prime y jugar a la Xbox.
Lo del wifi me parece importante pero tampoco tanto porque la tengo al lado del router, y seguramente la tenga por cable ethernet.
Lo que comentas del mando Magic Control de LG se nota mucho? Lo de tener a la vez altavoces y auriculares bluetooht me parece muy bueno.
Las estoy comparando en esta web que he encontrado, pero hay muchas características que no tengo ni idea cual son mejor, desconozco el tema del audio, etc. En muchas cosas son iguales pero hay cosas que tiene una que no tiene la otra y que no se cual sería mejor.
SAMSUNG 7400 https://www.displayspecifications.com/en/model/5c06185a
LG https://www.displayspecifications.com/en/model/7bba18b7
Aquí pone que la LG tiene bluetooh 5.0, en samsung no lo especifica pero creo que ambas puedes usar airplay y hacer mirroring con el movil, etc
Ambos modelos no son muy distintos en imagen y permiten "mirroring", AirPlay2 y muchas otras cosas pero el LG tiene 4 HDMI. En Smart TV son parecidos, que hasta muchas de las aplicaciones (Netflix, Amazon, HBO, Atresplayer, Mitele, Disney+, Movistar+,...) están disponibles en ambas plataformas. En sonido son parecidos, estando en la media, sin destacar en ello pero el LG es compatible con audio DTS/DTS HD. Samsung no especificaba la versión Bluetooth en 2019 pero si los 2020 tienen 4.2. los anteriores está claro que tendrán lo mismo o 4.0 ya que si son compatibles con Bluetooth BLE no pueden tener una versión inferior. Ninguno de ellos tiene salida de auriculares por cable, debiendo usar un conversor desde salida óptica para conseguir una conexión tipo jack 3,5mm. Samsung dispone de compatibilidad HDR10+ (es la empresa promotora del formato) pero con el mapeado dinámico HDR de LG se obtiene un resultado similar bajo HDR10, el estándar disponible en todos los contenidos HDR.
Para juegos ambos modelos son muy rápidos.
El Ethernet en televisores en 10/100, así que no se pasará de 100Mbps pero es suficiente para los usos habituales. Si se necesitara mayor transmisión de datos habría que ir a Wifi n (si el rúter está cerca mejor si es 5Ghz, sobre todo en caso de vídeos 4K) o ac.
El mando de Samsung es minimalista, pequeño y con pocos botones, pensando en el manejo del televisor mediante control de voz. En el LG también se puede usar el control de voz, a lo cual añade el manejo por movimiento (tipo puntero), pero el mando tiene los botones y mandos necesarios para el caso de que se prefiera un manejo más tradicional.
Muchas gracias por tu ayuda. Me sirve de mucho todas tus explicaciones.
La verdad que son muy parecidas y no hay algo en concreto que me haga decantarme por una. Por lo que veo lo del HDR es mejor en la Samsung. Lo del DTS de la LG tendría que tener yo algo o eso lo saca la propia TV? El decodificador o lo que necesite
Lo del mando si que me parece mucho mejor entonces el LG...si permite por voz y tipo puntero... en el samsung al tener pocos botones si quieres buscar algo por letras tendrás que ir de una en una
Si fuera tu caso cuál elegirías? Te gusta más LG o Samsung? O irías a por otra marca no tan conocida? He visto Phillips con Ambilight y tal pero me da la sensación de que estas son un poco superiores o más nuevas.
De nuevo, muchas gracias!
Sí que son bastante parecidas, sin grandes diferencias que faciliten decantarse por una u otra. DTS es un formato de audio multicanal presente en vídeos USB o HDMI, no estando disponible en TDT o "streaming" por tener un bitrate más alto de lo busca un servicio así, que la TDT y mayoría de servicios (Netflix no en sus planes HD y UHD) de "streaming" trabajan con audio de 192 Kbps o cercano mientras que el bitrate mínimo de DTS es 768 Kbps y mucho más si vamos a DTS HD.
En HDR no hay grandes diferencias pero aunque el Samsung cuenta con HDR10+ su brillo máximo es menor que en el LG.
Entre estos modelos, seguramente yo iría al LG pero pero para tu caso bien podrías ir al Samsung sin que hubiera ningún problema mientras no reproduzcas en la Xbox juegos o películas/series con DTS en su reproductor Blu-Ray UHD (si es una Xbox moderna, claro) y si hubiera algún problema siempre puedes elegir salida de audio PCM. Hablando de Philips, la imagen en algunos momentos sería algo más suave en el RU7405 y UM7600 pero poca diferencia (hace poco han mejorado en ello) y en lo demás también (menos gama de colores pero poca). La mayor ganancia con un Philips sería en el equipamiento, que además de Ambilight tienes auriculares por cable/Bluetooth, HDR10+ (como en el Samsung), Dolby Vision, 4 HDMI (como en el LG) y peana con giro (en los 7304/7354). El soporte para asistentes digitales es menor y no hay AirPlay2 (al menos sin usar un dispositivo/aplicación que lo haga posible) pero en Smart TV son bastante completos al disponer de Android TV 9.0. y rápido funcionamiento. Por encima de los 50PUS7304/7354 está el 50PUS7504, que pierde la peana con giro pero mejora el sonido al disponer de base de sonido y altavoz trasero para graves.
Madre mía, creo que he dado con la persona adecuada.
Es la Xbox One aunque la proxima también la usaré en esta TV aunque creo que los juegos no reproducen en DTS y Bluray no reproduzco.
Entonces creo que casi voy a elegir la LG, ademas por lo que leo y dicen el Magic Control es una maravilla. Y si la diferencia con el HDR no es apreciable y tiene más brillo la LG... creo que será mi opción
Doy por hecho que esta Phillips https://www.pccomponentes.com/philips-50pus6704-12-led-50-ultrahd-4k es inferior a la LG y la Samsung que menciono no? Lo malo seria lo del mirroring con el iPhone...
Como verías esta también? https://www.amazon.es/gp/product/B07RCLKZB8/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Mucha diferencia con la LG y la Samsung?
El Philips 6704 mantiene HDR10+ y Dolby Vision pero es inferior, especialmente en Smart TV. Es mejor gastar en un serie 7000, como los 7304/7354/7504, con mucho mejor Smart TV, mejor imagen, Bluetooth, peana con giro (excepto 7504),... Otros años los serie 6000 eran más rápidos con juegos que los serie 7000 pero en 2019 esa diferencia no existe, que al tener una placa base más moderna y rápida todo el manejo/funcionamiento mejora. Si no es un Philips serie 7000 es mejor ir al LG o Samsung.
El Hisense es más grande pero por lo demás sería preferible el Samsung o LG de 50", más equipados y prestacionales. ¿Cuál es la distancia de visionado? Para 50" es mejor tener unos 2,50 metros o menos y si se superan esos 2,50 metros mejor ir a 55". Por supuesto que esas distancia son para aprovechar contenidos de buena calidad de imagen, que parece que será lo que veas más.
Vale perfecto, si tenia pensado ir a por Samsung o LG, de hecho creo que casi estoy decidido por LG.
La distancia será entre 2 y 2,5 metros porque puedo echar el sofá más para atrás sin problemas.
Miraré alguna Phillips pero creo ya casi me decanto por la LG...
Es de agradecer encontrar gente tan técnica como tu y dispuesta a ayudar, muchas gracias por tu ayuda!
¡De nada!
Para aprovechar contenidos 1080p de calidad o buen 4K con 50" mejor que sean menos de 2,50 metros. Si tienes 2 metros o poco más no debería hacer falta que muevas el sofá pero es cuestión de gustos. Cuando lo tengas prueba para ver la distancia que más te guste.
Ya dirás lo que te parece el televisor que hayas elegido.
¡Saludos!
Edito: Olvidé decir que en la guía de TV de los Philips no hay imagen ni sonido. Un fallo bastante gordo.
#12
¡De nada!
¡Saludos!
Muchas gracias!
Encontré esta Samsung UE55RU7172 por 370€ https://oselection.es/producto/televisor-samsung-ue55ru7172-ultrahd-4k-smar-tv-wifi
Entiendo que es algo inferior a la LG y la Samsung 7405, lo que no se si la diferencia de precio la hace algo más atractiva
#13
Muchas gracias!
Es inferior al RU7405 en imagen general (HDR, nitidez en imágenes rápidas,...) pero también en equipamiento al faltarle la grabación TDT, mando "One Remote", sintonizador de satélite, asistente Samsung Bixby,... Por precio es mejor que RU7105 pero por 50-70 euros me sigue pareciendo mejor el RU7405 si será un televisor principal y para usar durante 6 años o más. Por tanto, tanto como RU7405 como UM7600 serían superiores, con diferencia.
#14
De nuevo gracias por tu ayuda.
He visto también este modelo: 7500PLA: 389€
https://www.displayspecifications.com/en/model/d90f18df
Y la 7450PLA: 386€
https://www.displayspecifications.com/en/model/3c5c18bf
Y veo que no hay diferencias con la 7600PLB: 415€
No se que significa PLA y PLB o que diferencias hay salvo en el precio que la 7500PLA y 7450PLA es más barata estando de oferta como la 7600
Hay alguna diferencia?
Y la 7450PLA: 386€
La diferencia entre "PLA" y "PLB" es el diseño. El UM7500 tiene un gris más oscuro que UM7600 y un HDMI menos (3). El UM7450 sigue con los 3 HDMI del modelo superior pero cuenta con marcos de pantalla algo más gruesos y le falta el control adaptativo de sonido (el televisor "estudia" el sonido del contenido y adapta los ajustes para potenciarlo). Todos graban TDT, reproducen audio DTS/DTS HD, cuentan con mando Magic Control, las prestaciones de imagen son las mismas,...
#16
Perfecto, gracias.
Entiendo que por una diferencia de 30-40€ sigue siendo mejor coger el UM7600 entonces... sobre todo por el control adaptativo de sonido
La diferencia con una Nanocell es mucha? Cada vez que miro más TV tienen más cosas.
Aquí está la UK7550 por 399€. No se si supera a la UM7600. Aunque he visto que la UK7550 tiene panel IPS y la 7600 VA
Y por lo que leo hay gente que no le gusta nada IPS por los negros y para la consola y eso
https://www.carrefour.es/tv-led-124-46-cm-49-lg-49uk7550-uhd-4k-smart-tv/VC4A-4915352/p
Si no es así, creo que voy a dejar de mirar y este fin de semana cogería la UM7600 por 415
Perfecto, gracias.
Es tal como dices y además el UK7550 de 2018, menos actualizado en tecnologías que los "UM". "Nanocell" hace referencia a integrar la capa de "puntos cuánticos" en la pantalla para que esos colores se puedan ver en un mayor ángulo y ofrecer un mayor brillo.
Que guste más IPS o VA es cuestión de gustos y necesidades de ángulo de visión u otro aspecto en el que se diferencien.
