Ayuda con eleccion monitor para PC.
El viejo monitor TFT se estropeo. Ahora tengo en el ordenador un monitor CRT, más viejo todavía. Os pido consejo para comprar uno nuevo.
El tamaño minimo que quiero es de 24" y debe tener HDMI para poder conectar la consola. El ordenador reproduce Blu-ray, asi como television en HD, tambien juegos, y para edicion de vídeo... el presupuesto ronda los 200€, y tampoco puedo gastarme mas. El PC es un AMD de 4 nucleos, con una Radeon HD de la serie 5000. Las salidas que tiene son DVI y HDMI.
El modelo que he mirado por encima es este: http://www.pccomponentes.com/asus_ve248h_24__led_dvi_hdmi_full_hd.html
Indicadme que opinais de el, no entiendo mucho de pantallas. Recomendadme otros modelos tambien. Gracias!
Hola!!
De ese Asus no he leído pruebas y 2ms debería dar buena imagen para juegos pero hay gente que se queja de ghosting, así que posiblemente varíe con la configuración. Hay modelos Asus con configuración del Overdride (le llaman "Trace free") que pueden dar problemas si se configura en un modo alto, pensando que ello va a hacer que la imagen no tenga pérdida de nitidez en movimientos rápidos. En otros modelos de la serie VE2xx no se suele aconsejar pasar de 40 en esa configuración, así que posiblemente eso mismo sirva para el VE248G.
Si quieres un modelo de 24" que esté bastante bien podría ser el Samsung 24A350 http://www.amazon.es/Samsung-LS24A350HS ... 82&sr=1-22 el cual tiene HDMI y una pantalla de buen contraste para un panel TN y sin problemas con la rapidez de pantalla con juegos.
A pesar de todo, si usas mucho Blu-Ray , televisión,... y poco juego siempre podría irte mejor un LCD con panel tipo VA, que dan más contraste, mejores colores y más ángulo de visión. Por el momento (hace poco que se usan para monitores y deben mejorar) son más lentos que los paneles TN, así que en juegos hay más emborronamiento cuando hay imágenes rápidas. Si no fueras exigente con las imágenes rápidas durante juegos un panel VA como el Benq http://www.pccomponentes.com/benq_ew242 ... media.html o el Iiyama X2472HD (usa la misma pantalla del Benq) http://www.amazon.es/iiyama-X2472HD-Pro ... 76&sr=1-24 te iría bien, igual que un IPS, pero éstos últimos en 24" o más pulgadas pasan de presupuesto.
vijamaca dijo:
Hola!!
El panel del Benq que frecuencia de actualizacion máxima soporta? Mi antiguo LCD de 8ms de respuesta me permitia usar hasta 75hz, con 60hz queda algo pobre.
olvidate de los Hz en los LCD ya que el panel es digital y no parpadea como los CRT... Da igual 60 que 200 en un LCD, no va a parpadear, otro tema es el procesamiento digital de la imagen, pero para un monitor de PC lo ideal es que no tenga nada de eso...
Que opinan de este:
[url=http://www.fnac.es/Samsung-S...w.fnac.es/Samsung-S23A350H-Mon ... Nu=3&Fr=10[/url]
Me iria mejor el Benq o este?
soc34 dijo:
Que opinan de este:
[url=http://www.fnac.es/Samsung-S2...w.fnac.es/Samsung-S23A350H-Mon ... Nu=3&Fr=10[/url]
Ese Samsung es más o menos como el de 24" que puse antes. Cambia la pantalla, así que puede que cambie un poco el contraste o la rapidez de pantalla, pero sigue siendo buena opción.
El Benq es VA y tiene mayor contraste y mejores colores pero peor velocidad de pantalla, así que irá mejor con películas pero peor para juegos. Si no eres muy exigente con la imagen de los juegos puede que te guste el Benq por sus mayores prestaciones con películas y su mejor ángulo de visión, pero el Samsung tiene mayor nitidez en juegos por su menor emborronamiento cuando hay movimientos muy rápidos (un desplazamiento, un giro rápido,...), así que en unos juegos se notará poco pero, por ejemplo, en juegos en primera persona (como muchos de los bélicos) se notará más.
Si quieres un buen rendimiento general la Samsung para mucha gente sería mejor, ya que no tiene tanto contraste (está bien para un panel TN) ni colores ni ángulo de visión pero no da mal rendimiento en ninguna situación. Otra cosa es que el equipamiento puede ser mayor o menor, pero por prestaciones no va mal.
Todos los monitores soportan 60 y 75Hz. Normalmente el refresco depende de la resolución y del dispositivo. Una PS3 no pasa de 60Hz, hagas lo que hagas, pero si conectas un ordenador pues depende de la configuración y resolución de la tarjeta gráfica. En todo caso, 1920x1080 píxeles (y la mayoría de resoluciones panorámicas) siempre suele ser a 60Hz, como máximo, y resoluciones pensadas para informática (1024x768, 1280x1024,...) son las que pueden ir a 75Hz.
para juegos tipo age of empires 3, y online, y el uso del escritorio de windows 7 y ver TV, y contenido en HD. Definitivamente cual me conviene de los dos tipos de monitores?
soc34 dijo:
En mi opinion, para lo que lo vas a utilizar.
no se ati, pero, me parece importante que tenga DOS HDMI
Esta opción, tiene 23 pulgadas y es LED
La ventaja son las CONEXIONES; HDMI 2, salida auriculares 1,
VGA 1, DVI 1, tambien tiene PIP, para ver dos cosas,
Certificado para Windows 7. y mando a distancia
Tiene una función llamada Super Resolución.
MODO PARA JUEGOS:
Thru Mode, con esto activado, elimina el input lag
se consigue la optimización del tiempo de reacción en los juegos.
En la ágina de lg dice 5 ms, lo de amazon debe estar equivocado.
http://www.lg.com/us/computer-products/ ... 70V-BF.jsp
205 euros, más 3 de portes, serian 208 en total.
http://www.amazon.es/LG-E2370V-BF-58-4- ... B00509056K
soc34 dijo:
El Age of Empires 3 no creo que haya ningún problema con el Benq, ya que no hay movimientos rápidos en primer plano, que es donde más se puede notar la pérdida de nitidez por girar, hacer algo bruscamente o que haya algo que pase rápidamente por la pantalla. Si los online son similares no debería haber problema, pero depende del juego. Si quieres no depender del tipo de juego mejor escoge el Samsung, aunque tenga menos contraste y ángulo de visión.
El LG E2370 no estaría mal (aún siendo de 23 pulgadas), siendo algo intermedio entre el Samsung y el Benq, por lo menos en respuesta de pantalla. En contraste estará más o menos como el Samsung y en ángulo de visión algo mejor que el Benq. Si es como otros modelos tiene 5ms con Overdrive y 14ms (como viene en Amazon) sin él, así que si el forzar la respuesta de pantalla no trae problemas es mejor activarlo mientras se juegue. El Dell 2311 creo que utiliza esa misma pantalla o una variante del modelo de panel y está bastante bien valorado entre jugadores, pero cada marca tiene sus circuitos.
Así que, para juegos pondría Samsung, LG y último el Benq. Si se desea contraste (para las películas y tele, más que nada) primero el Benq y después los otros. En ángulo de visión primero el LG, Benq y último el Samsung. Los dos HDMI del LG siempre son una ayuda, que se puede tener conectados más dispositivos al mismo tiempo. El Samsung también lo hay con 2 HDMI, pero no lo veo en tiendas españolas.
Gracias a todos. Elegire el Benq, ya que tiene 2 HDMI i es de 24" y tiene buen contraste. Si el LG tuviera 24", lo elegiría. jaja es un dilema esto de
decidirse!
