¿ Arreglar "mancha-golpe" en Monitor Nuevo ?
El otro día en un monitor que aun terminaba de llegar al último día de "prueba" le dí un golpe ( la base es flojísima, un LG .... ), el caso es que tuve suerte que no rompió pero parecía quedarle una "manchita" pero que al ser consecuencia del golpe parece que debe ser que está fallando algo, o quizás simplemente que se ha rozado la pantalla, la verdad que ni idea. Por eso quería preguntar : ¿ Sabéis si la pasta de dientes ( lo leí en otro post ) u otra opción puede solucionar ese problema ? ( Solo se nota en los blancos )
https://ibb.co/n6psB0D
Hola saludos cordiales ,yo no soy esxperto ,me he decidido a responderte ,al leer lo de la pasta de dientes ,,,lo primero que yo haria ,es saber si haun tengo garantia ,si no la tengo y el problema persiste ,es contactar con el servicio tecnico de LG ellos te van a asesorar sobre tu problema y lo mas probable esque tengas que llevarlo a un servicio de reparacion .
Ahora bien si esta en garantia ,no digas que lo golpeastes ,porque automaticamente no sera un fallo de fabricacion y la garantia no te cubrira,. Puedes decirle he notado esto y le pasa esto al monitor por ejemplo ,.Se intenta que no pagues el pato :p ,Un fallo lo tiene culquiera ,y teniendo garantia me invento lo que sea porque no me cueste el dinero .Sea un monitor o lo que sea .
Si por el motivo que sea no quieres llevarlo a reparar ,ni se te ocurra harreglar el problema abriendo el monitor ,a no ser que seas tecnico y sepas rrepararlo tu es mi consejo .Y mucho menos aplicarle al monitor sea pasta de dientes o otros elementos ,puede que el monitor este dañado interiormente hablando y haya que sustitur algun elemento o pieza .
Aver el resposable en ultimo caso eres tu ,si aplicas pasta de dientes o lo que sea ,puede que lo pongas peor y al final te costara mas la reparacion ,a las malas que te quedes sin monitor tu decides .
Venga felices fiestas y feliz navidad ,no te voy a desear suerte ,porque eso esta solo para unos pocos ,pero si desearte que el problema por si solo desaparezca en el tiempo y no tengas que gastarte nada de dinero en solucinarlo .
La pasta de dientes es algo abrasiva, así que dependerá del recubrimiento que tenga. Si hay capa antireflejos puede ser peor, que al ser abrasiva (más unas que otras, que dependerá de la composición) es posible que "pula" esa capa externa, lo cual sería aún más visible que el golpe que tenga ahora. ¿Puedes poner una imagen?
Lo mejor sería arreglarlo en el servicio técnico pero lo más seguro es que se tuviera que cambiar la pantalla y eso costaría poco menos que el monitor nuevo. Si no se quiere gastar mucho lo mejor es aceptar lo que hay y evitar fijarse en el golpe.
Gracias también ...
Hola, la impresión también me parecía la misma, pero bueno ........ podía ser unos segundos de ahí la pregunta. Lo otro lo pensé pero lo deje pasar, también hay otra opción aun "alegal" pero no vale la pena, es una marquita que solo se ve en los blancos y especialmente con el modo de luz "nocturno", sino apenas se nota.
Gracias por el post!
