Ajustes Panasonic 26" LXD 70F
He comprado el PANASONIC 26 LXD 70F,quisiera saber los ajustes(brillo,color, etc...)que puedo ponerle para sacarle el máximo rendimiento a la imagen y sonido.Tambien he comprado el soporte de pared VFW 232 -Tiene una calidad fuera de toda duda.Aqui os pongo sus caracteristicas.
El modelo VFW 232 es un soporte de pared para pantallas LCD y TFT de hasta 32 pulgadas.
El soporte de pared para LCD VFW 232 queda plano en la pared y ofrece una posición de visualización óptima gracias a la posibilidad de girarlo e inclinarlo. El modelo VFW 232 forma parte de una línea de productos completa, la serie Original, y es una solución que ha demostrado su solidez. Monte su pantalla LCD o TFT en la pared para liberar espacio y conseguir un estilo moderno en su vivienda.
Logística
Peso neto 3 kg (6.63 lbs)
Especificaciones
Tamaño mínimo - LCD / Plasma 23 (58.52 cm, 585.24 mm)
Tamaño máximo - LCD / Plasma 32 (81.42 cm, 814.25 mm)
Embalaje Caja
Color principal Plata/Aluminio
Alto de la interfaz - LCD / Plasma 114 mm (4.48 ")
Ancho de la interfaz - LCD / Plasma 214 mm (8.41 ")
Giro 112 °
Inclinación 20 °
Distancia mínima a la pared 133 mm (5.23 ")
Distancia máxima a la pared 133 mm (5.23 ")
Número de puntos de giro 1
Peso máximo - LCD / Plasma 32 kg (70.72 lbs)
Certificados
Garantía 5 year
deschrodinger dijo:
Lo que preguntas es bastante relativo ya que según los ojos de cada persona que mire esa pantalla..preferirá un ajuste u otro.
Algo que debes de tener en cuenta es lo siguiente.
Lo normal, es que la emisión de TV la mires en modo de imagen NORMAL.
¿Porqué?
El modo dinámico es un modo muy luminoso pensado para salones con mucha luz. Ideal si te toca mucho el sol.
Si tienes una luz ambiente, normal. Lo recomendable es poner normal.
Si tienes muy poco luz, lo suyo es poner modo Cine.
Luego tienes la temperatura... normal, caliente, frío. Prueba a ver cuál te gusta más.
La nitidez, cuánto mejor sea la señal que recibas más nitidez debes ponerle al televisor. Por ejemplo, en emisiones HD ponlo al máximo, y en emisiones de TDT al medio más o menos.
Eso es ir probado a ver que es lo que más te gusta.
saludos
