Problema conexión Amper Xavi con Smart TV
El problema es el siguiente, tengo un Amper Xavi x7868r de Telefónica antiguo, pero funciona y hasta mejor que los modernos y tiene mejor interfaz para configurar ,por eso quiero ponerlo pero tengo un problema, lo he configurado manualmente ya que por defecto trae los parámetros de Telefónica, he puesto los de mi operador y tengo internet perfectamente tanto ADSL como el WIFI, pero a la hora de conectar el Smart TV, no se asigna ni IP,ni mascara de red, ni DNS.
He comprobado que los puertos estan abiertos ,que el DHCP esta habilitado etc... pero no se conecta y el pc si.
¿Que me podéis aconsejar que mire o configure.?
Mira que la TV no tenga puesta la IP en estática. Que la tenga en automática por DHCP, tanto en la interfaz de red (cable) como wifi. Si el router asigna direcciones a otros equipos, el router no es. Si estás conectando por wifi, asegúrate de estar eligiendo bien la red.
No el TV no esta en estática si quito el Amper y pongo el de mi operador ,se conecta automáticamente .
Estoy conectado por cable .
Es raro, por que el pc se conecta y el TV no y no lo entiendo.
Tienes más de un router en la instalación, con sendos servidores DHCP corriendo en paralelo? Porque eso te puede dar problemas.
Si sólo tienes un router, prueba a pegarle un reinicio tanto a la TV como al router, a ver si tira. Es raro que con uno funcione y con otro no.
No solo tengo un router, ya resetee laTV y el router amper tambien varias veces y nada el pc y el telefono se conectan y la TV no, cosas raras de la informática.
Supongo que el router tendrá más de un puerto ethernet. Prueba en varios, no vaya a ser que alguno tenga algún contacto oxidado o suelto, si el equipo es antiguo, y no vaya.
Pero sí, es bastante raro.
Tiene ese router algún tipo de filtrado MAC? Porque no se me ocurre qué más le puede estar impidiendo darle una IP a la TV
#15
no por que lo conecto a otro rute con el mismo cable y funciona
Es que es muy raro que no detecte conexión física. No recuerdo si el Amper tenía luces en las bocas ethernet por si se puede ver algo.
Lo del cable lo digo es que, a veces, un problema de conexionado permite que unos equipos se conecten y otros no.
El Amper es solo fast ethernet.
#16
Si el amper tiene led en los puertos y se encienden cuando conecto el cable.
Si es Fast, pero yo tengo ADSL ,asi que no importa, no se que pueda ser ,he probado de todo y nada, hasta desactivar el DHCP y asignar la direccion manualmente y nada.
#17
¿Tienes opción de probar con otro cable? No se me ocurre qué más pueda ser.
#20
Otra posibilidad (un poco de paranoico) es que la tele guarde memoria del router la que se conectó y rechace la conexión con el nuevo. Hay gente que hace cosas muy raras.
