[MANUAL[ Configuracion H218N como router neutro y SIP
En este proceso lo que se va arealizar va a ser la configuración del router ZXHN H218N para poder reutilizarlo como Router neutro y a mayores usarlo de centralita telefónica para poder recibir llamadas con nuestro teléfono fijo.
1. Cambiar configuración IP Red Local
ATENCION: Si vamos a enganchareste router a nuestro router principal lo primero que tendremos que hacer será cambiar la puerta de enlace de este router a otra distinta de la de nuestro router principal.
En esta primera ventana podemosobservar el modelo del router, la versión de Hardware y la versión del software (Firmware) que tenemos instalada
2. Configurar Router como Router Neutro y clienteSIP
Creamos una copia deseguridad de la configuración de nuestro router.
ATENCION: La configuración del SIP de nuestro número deteléfono no se guarda en la copia de seguridad, por lo que si hacemos un downgrade o similar se perderá dicha configuración.
Dejar que el router se configure por la línea para coger losdatos del teléfono
Crear una nueva conexión WAN con los siguientes ajustes (elnombre es el que queramos). Ponemos todos los ajustes tal cual estan en la imagen y pulsamos sobre“Create”
Dentro del apartadoNetwork>WAN>Port Binding deshabilitamos todos los puertos para la WAN por defecto y se los pondremos a nuestra WAN que acabamos de crear. Una vez deshabilitados los de la WAN principal pulsamos sobre “Submit” y seleccionamos los de la WAN nueva y otra vez “Submit”
Para que nos funcionenlos telefonos tendremos que seleccionar en Application>VoIP>WANConnection nuestra configuracion de WAN
Para poder gestionar nuestro router neutro, por ejemplopara cambiar el nombre de nuestra red WiFi o cualquier configuración sin tener que conectarnos a un puerto LAN o a la red WiFi que difunda. Tendremos que dar permisos de acceso desde el puerto WAN, para ello lo único que tendremos que hacer será entrar en Security>ServiceControl (IPv4) y crear una nueva regla. En mi caso como la puerta de enlace de mi router principal es 192.168.11.1 haré que el rango de IP que lo puedan gestionar sea desde la IP 192.168.11.1 hasta la 192.168.11.254. Tendremos que fijarnos que le damos sobre Permit y seleccionaremos que queremos acceder por HTTP. El cliente telnet si se quiere también se puede activar, pero no es que funcione demasiado bien, dado que yo no encontré las contraseñas y las que encontré están muy reducidas en cuanto utilidad.
3. Extraer información de nuestro SIP
Realizamos unacopia de seguridad del router, por si tocamos algo que no debemos poder volverlo a poner bien, que a pesar de que lo pongamos de fábrica hay ajustes como la configuración WAN que la mantiene
Descargar unaversión de Firmware inferior a Jazz10. (ATENCION: Cuando hacemos un downgrade el router volverá de fábrica perdiendo los datos del SIP). Yo este método lo hice conectando el router a la ONT de Jazztel. No probé si funcionaba configurándolo como router neutro.
http://tftp.jazztel.com/pub/zxhnh218n_hv20_fv200_jazzt7_firmware.bin
Yo lo que hice fue instalar la versión de firmware Jazz7 ydado que lo que hace el router es ir actualizando versión por versión, entonces cuando actualiza a Jazz8 ya tiene precargados los datos del SIP que cogió de internet y se reinicia para realizar la siguiente descarga de firmware, entonces nosotros le cortamos el acceso a internet desenchufando el puerto WAN de la ONT para poder lanzar el exploit
Cargamos el nuevo Firmware en el router desde Administration>SystemManagement>Software Upgrade
4º Una vez que verificamos que se hizo el downgrade enchufamos el cable WAN y cuando veamos que el router se reinicia (esto es debido a que se ha actualizado a una versión superior) desenchufamos el cable WAN
5º Seguimos las instrucciones de este post https://www.adslzone.net/postt375590.html
Loprometido es deuda, y aquí dejo un programa realizado en java (funciona en
Windows, Linux, Mac...) para obtener los diferentes usuarios y cuentas SIP del
router H218N proporcionado por Jazztel.
Requisitos:
  • Router ZTE ZXHN H218N / H298N modelo JAZZTEL
  • Máquina virtual JAVA instalada
Ejecución:
Para ejecutarlo, debéis abrir una consola yescribir el siguiente comando:
java -jar pm-exploit-zte.jar
Parámetros:
Por regla general, no será necesarioespecificar ningún parámetro.
Si se ha cambiado la IP del router o la contraseñaactual no es "jazztel:jazztel", debéis ejecutarlo de esta manera:
java -jar pm-exploit-zte.jar [IP-ROUTE] [USUARIO][CONTRASEÑA]
Información:
La búsqueda de exploit es una operacióntediosa y que por regla general requiere mucho tiempo de investigación. Aunque
yo ya disponía de mi clave SIP, quería realizar un programa simple para que cualquiera pudiera obtener estos datos de forma cómoda, sin necesidad de HUB y fuerza bruta.
No pido nada a cambio, pero con un simplegracias dejado en los comentarios de este post, sabré que mi tiempo invertido ha merecido la pena.
Descarga:
https://progmaq.org/pm-exploit-zte.jar
4. Evitar que Jazztel pueda acceder a nuestro router remotamente
Por último por si queremos que Jazztel no nos toque lasnarices accediendo a nuestro router dejaremos en el apartado Administration>TR-069 la WAN pordefecto, puesto que está configurada para conectarse por PPoE a la ONT y nosotros ahora lo tendremos enganchado a nuestro router neutro. También sino crearemos otra WAN sin ningún tipo de configuración, como si creamos una que tenga por defecto que se conecte a la IP 127.0.0.1, con mascara 127.0.0.1, etc….
También a mayores tendremos que ir quitando uno por uno lasIP permitidas por parte de Jazztel para acceder a nuestro router. Desde Security>Service Control (IPv4) ydejaríamos solo la IP del rango que nosotros queremos acceder
Por si alguno perdió los datosdel SIP aquí dejo los míos. Aunque no tienen por qué funcionar, no sé cómo ira en Jazztel, pero hay veces que según la zona geográfica cambian los servidores para minimizar retardos
Enlaces a Firmwares JazztelEnlaces extraidos de ESTE POST
Fw para ZXHN H218N.
http://tftp.jazztel.com/pub/zxhnh218n_hv20_fv200_jazzt5_firmware.bin
http://tftp.jazztel.com/pub/zxhnh218n_hv20_fv200_jazzt8_firmware.bin
http://tftp.jazztel.com/pub/zxhnh218n_hv20_fv200_jazzt10_firmware.bin
http://tftp.jazztel.com/pub/zxhnh218n_hv20_fv200_jazzt12_firmware.bin
http://tftp.jazztel.com/pub/zxhnh218n_hv20_fv200_jazzt18_firmware.bin
Enlacesalternativo:
https://mega.nz/#F!nFYHgRgZ!be_rzURrEAmudtrA1BnWRw
https://drive.google.com/open?id=0B3EpoGBQaKq7SE95a1hfOF83dk0
Hay 4carpetas en los que están los mismos FW que arriba y del resto de router de Jazztel. Puede ser que los enlaces de arriba solo sean accesibles desde IP de Jazztel
Buenas tardes javieryusta,
He procedido a mover este hilo sobre el router H218N al Foro de Routers, ya que es un lugar mucho más adecuado para este tipo de guías/manuales.
Un saludo,
^Nadia^ - Asistencia Técnica Jazztel Foro
Muy buen tutorial.
Se podria usar esa configuracion para ponerlo tras un hgu con movistar ?
E seguido todo el tuto y me va casi todo pero no soy capaz de que funcione el sip de movistar.
Muy bien explicado.
¿Se puede localizar el exploit en algún sitio?, parece que ya no está disponible ese enlace.
Hola, estoy intentando hacer el tutorial a dia de hoy para sacar los datos del sip. Y me he comprado un ZXHN H218N. El problema está en que el router tiene la versión de firmware 23. Y al intentar instalarle una versión anterior desde la página de configuración me sale un error que pone integrity check fail. He probado a resetearlo de fabrica y sigue en la versión de firmware 23. Alguien sabe como cargar otra versión de firmware?
Por si no lo has solucionado, mira este enlace tiene la respuesta:
Buenas. Acabo de encontrar este hilo. Acabo de quitar el router F680 de jazztel y he puesto mi ont, una ufiber loco y un router neutro, el archer ax53, y vaya difencia de velocidad. El caso es que para otras zonas de casa me gustaria utilizar el f680 como neutro ya es que es 10/100/1000 y asi le doy un uso. Voy a intentar este tuto, aunque no quiero que me de conexion wifi, solo por cable y en un momento dado tambien sip.
