Wifi mesh o repetidor wifi?
Hola.
Tengo una vivienda de dos plantas , el router lo tengo en la planta de abajo pero en la planta de arriba la velocidad es pésima y estaba buscando la manera de solucionarlo... El router que uso es el livebox 6 de Orange y estaba pensando en recoger el wifi mesh ax3000 de Xiaomi pero no sé si sería compatible o si habría otra solución mejor.
Algun@ me podría aconsejar para buscar la solución a mi problema?
Hola.
¿Tienes un cable de red pasado entre planta y planta? A cualquier estancia de la primera planta, me vale cualquiera.
Sino, poca o ninguna solución te va a dar el mesh, si partes de una señal inalámbrica debilitada por tener que atravesar un forjado.
No tengo cable que suba a la primera planta... Ese es el problema que tendría q subir la señal vía WiFi desde la planta baja por eso la duda de que sistema sería el más apropiado si un repetidor o un sistema mesh desde la planta baja y otro en la planta de arriba
Intenta pasar como sea cable de red. Busca hueco en las antiguas canalizaciones de las rosetas de teléfono, o incluso las de tv. Si esto no es ni remotamente posible, mi segunda opción sería PLC, siempre que ambos enchufes estén en el mismo diferencial. Tercera opción sería el famoso mesh y por último el repetidor.
Las dos últimas opciones dependen de la calidad de señal que te llegue arriba, justo encima de donde tengas el router de la operadora. Y con calidad no me refiero sólo a rayitas de potencia wifi, sino a que no fluctúe. Porque si la calidad de señal es mala una vez pasa el forjado, montando un segundo nodo mesh o repetidor, lo único que conseguirás será aumentar la potencia de recepción de la señal (rayitas de cobertura wifi), no así la calidad de la misma, que seguirá siendo una basura.
Lo del cable lo tengo descartado por qué la casa es de alquiler y además es antigua... Lo único que me queda es intentar ver si con un PLC o mesh la cosa mejora .
Muchas gracias compañero!!!
Es que visto videos del dispositivo de Xiaomi y te lo pintan muy bien para casas grandes o de varias plantas que claro ya uno piensa que es la mejor solución...
