A
Anonymous
Guest
Hola os cuento el problema que ando cavilando, quiero tener acceso a internet desde dos ordenadores pero la solución que se me ocurre es realmente cara, os cuento:
Tengo un pc en un piso donde la linea telefonica y la adsl serían exclusivas para ese ordenador, al otro lado de la calle (a unos 15 metros), en otro edificio tengo otro acceso a telefono (otra linea con otro numero,este si que lo uso habitualmente para llamar), bastante lejos (casi otro edificio más de distancia) pero conectado con cable, es decir con otro terminal telefonico , allí quiero instalar otro pc. Si hago lo sencillo (y caro) debería poner dos adsl, con lo que el gasto es:
- PC 1: linea de telefonica A + adsl (60-70 euros mes)
-PC2: linea telefonica B + adsl (60-70 euros mas llamadas)
total: una pasta, mas de 150 euros mes
La duda es saber si es factible poner un router wifi en la linea que tiene el cable, en la zona más cercana a la calle pero más alejada del punto donde iria en otro PC ¿llegaría la señal al otro lado de la calle?, por otro lado creo que he leido que existe otro problema, puedo poner ese router en esa linea y en la parte mas alejada del cable (¿con otro router?¿o con algun aparato?) conectar el otro PC
El esquema sería: PC1---- calle----- ROUTER WIFI-telefono----cable por edificio---- ¿router?--PC2
El gasto se limitaria a una linea adsl y la verdad, si hay que invertir en un buen router o algun aparato valdría la pena.
¿se os ocurre otra solución para poner dos pcs en dos edificios?
