Problema de comunicación de computadoras en red local.
El problema que tengo en la red de un negocio es que aveces loa equipos simplemente no tienen comunicación con los demás, si hay internet pero acceso a red y el problema que se requiere en todo momento las computadoras esten bien conectadas a la red por el CRM que se usa que esta en servidor local.
La solución es checar la ip que tiene el equipo de manera dinámica y colocarla esatica,, tambien deshabilitar y habilitar el adaptador de red o desconectar y conectar el cable red, pero si es molesto estar teniendo ese problema de comunicación que solo se da cuando la pc apenas se inicia algunas veces, aveces en una maquina aveces otra no se sabe cual va a tener el problema.
Mi red esta de la siguiente manera: un servidor donde esta el sistema CRM con el que se trabaja en las demas maquinas, tiene una direccion ip estatica, el modem es de infinitum huawei y su ip publica es dinamica, al modem esta conectado un switc tp-link TL-SG1016D al cual estan conectadas todas las computadoras.
El edificio es de dos pisos y en el piso de abajo hay un pequeño switch que se conecta al switch principal para distribuir la comunicación a las computadoras de abajo.
Perdón por la letra lo escribir sin tiempo rápido.
