Mesh TP-Link DECO X50 y Red
Buenas amigos;
Me gustaría haceros una consulta. He añadido a mi red 3 dispositivos Mesh TP-Link DECO X50 ya que tenía problemas con los PLC que usaba hasta ahora para dar cobertura de red a toda la casa. Escogí el X50 porque tiene 3 conectores Ethernet Gigabit, lo que biene muy bien porque en algunas estancias hay varios dispositivos que pueden conectarse por cable (prácticamente, solo los móviles usamos la conexión por wifi).
Una cosa que he visto es que los mesh crean una red entre ellos, paralela a la red de mi casa porque el DECO principal, que es el que está enganchado al router, enlaza ambas redes. El rango de IP del router es 192.168.1.x, mientras el rango del DECO es 192.168.68.x.
Bueno, pues veréis, resulta que el router, que dispone de 4 puertos ethernet (2 gigabit), tengo conectados el DECO principal por un lado, la TV y también el decodificador de Vodafone. Todo funciona sin problemas pero resulta que cuando quiero utilizar mi móvil como mando de la TV, no encuentra la tele, y pasa lo mismo cuando trato de reproducir algo desde la app Vodafone TV por el Decodificador de Vodafone. Imagino que están en redes diferentes, aunque esto no debería ser un problema ya que mi móvil se conecta por la Wifi del DECO y tengo acceso a internet, no entiendo cómo no puedo acceder a los dos dispositivos conectados al router.
Por otro lado, he tratado de darle una IP interna dentro del mismo rango del router pero el DECO me indica que no es posible dar ese rango porque ya existe en el DECO (lógicamente, el DECO dispone de una IP interna, ahora fija, pero antes tomada por DHCP del router, que permite la interconexión). Es decir, que parece que el sistema solo funciona mediante una red paralela, no está pensado para que todos los DECO estén dentro del rango del router.
Al router le he deshabilitado el DHCP y la WiFi. Curiosamente, el decodificador de Vodafone se quedó sin datos, y aunque le puse una IP dentro del rango del Router, sigue sin datos.
En fin, es un poco lioso, pero no termino de entender muy bien por qué no puedo tenerlo todo en el mismo rango de IP, con un solo servidor DHCP (el DECO principal) de forma que todos los equipos (PC's, móviles, TV, y demás) estén en la misma red. La solución que veo ahora mismo es utilizar los otros 2 puertos restantes del DECO principal y ponerle la TV y el Decodificador de TV (están todos en el mismo mueble), de forma que solo el router se quede con el rango 192.168.1.x
Alguna sugerencia? Gracias!!
Si quieres que eso funcione, olvídate del router de la operadora, y arranca tu red desde el primer tp-link deco. Los equipos de arriba no ven a los de abajo (sentido clientes red router operadora -> clientes red tplink deco), pero sí a. la inversa (desde un equipo tp-link puedes llegar a la IP del router de la operadora o a cualquiera de sus clientes. El problema es que muchos protocolos necesitan estar en el mismo segmento de broadcast (misma subred) para funcionar. Y tú ahí tienes dos redes, que no se pueden unir.
Si el deco principal no tiene suficientes puertos, conéctale un switch.
Lo que me temía. Sí que tiene puertos, como te decía, tengo dos más libres, uno para la TV y otro para el Decodificador de Vodafone. El problema es que me planteo, a futuro, poner el DECO principal en otro lugar del salón ya que está junto al router (y junto a la tele, y junto al decodificador de Vodafone) y en esa esquina de la sala la calidad de la cobertura no es la mejor, sería más interesante trasladarlo a la esquina contraria que, al estar más cerca de la escalera será más fácil que la calidad de los otros DECO mejoren dado que están en plantas superiores. Es más fácil tirar un cable CAT6 desde el router hasta la esquina contraria, que no tirar 3 cables para que la tele y el decodificador de vodafone se conecten a través del DECO (bueno, la verdad es que es igual de fácil, pero es el triple de grueso :D). La tele no la puedo mover de donde está, y el decodificador de Vodafone tampoco porque lleva cable coaxial que está en ese rincón.
En cualquier caso, veo que no queda otra, así que, mientras tanto veo cómo recolocar mejor el DECO, lo conectaré todo en éste ya que está todo en el mismo mueble y me da lo mismo enchufar al router que al DECO (la tele y el decodificador de Vodafone no requiere de mucho ancho de banda, por eso no me importó que estuvieran en chufados al router, mediante cable ethernet 10/100).
Gracias por el consejo ;)
Pues hecho, he conectado la TV (por WiFi, pues ya no me quedaban puertos libres en el DECO pues no recordaba que también tengo un PLC puesto para el PC de mi hijo), y también el decodificador de Vodafone (éste por cable). Y todo ha quedado correcto. Ahora el router está aislado, tiene la Wifi desactivada y el DHCP también, no le llegan cables ni conexiones de ningún tipo (solo el del DECO, por razones obvias). La tele vueve a responderme y el decodificador de vodafone también.
Gracias por la ayuda ;)
