Mejor opción en piso
A ver si podéis ayudarme, el lunes me instalan el O2 en una habitación al lado del PC, en el comedor necesito datos para el televisor y WIFI, hay 12 metros entre uno y otro.
Actualmente lo tengo unido con un cable ethernet y un router 3bumen al lado del televisor, pero no sé cómo está configurado que cuando me muevo hay como dos señales wifi diferentes y he de cambiar manualmente continuamente cada vez que me muevo ¿cuál sería la mejor opción?.
Muchas gracias
Lo mismo que tienes, pero con un AP. Mira si ese equipo se puede configurar de esa manera. Sino, busca un buen AP en cualquier marca y lo montas replicando la wifi que traiga o que configures en el router de O2.
Muchas gracias
Una duda ArnouXWeb, la función del router que tienes alado del televisor sería para conectar por cable tu SmartTV ?
Estando a 12 metros con una sola pared por enmedio (y si solo lo usas para esa función) sinceramente no acabo de ver la necesidad del segundo router.. Has probado solo con el router que instala O2 con algún video de alta calidad en tu smartTV ?
Muchas gracias, si se puede poner AP lo probaré.
Gracias por contestar. Si hay tres paredes pero también necesito buena cobertura WIFI.
Bueno ya tengo la estalación de O2 me llega bien hasta el PC.
La Wifi al comedor apenas llega, mirare de configurar la AP no sé por dónde empezar tengo un 3Bumen por cable si me podéis decir de un manual para novato lo agradecería mucho.
¿PC y AP están ambos unidos al router de movistar por cable, verdad? Siendo así, con configurar el AP nos vale.
No conozco la marca, pero si nos das unos pantallazos de la interfaz de configuración, seguro que algo podemos hacer. Sino, visita la web del fabricante a ver si allí tienen los manuales correspondientes.
Gracias, voy a ver si me aclaro.
Esto me puede servir?
Hola de nuevo
Que necesitas exactamente un manual de los distintos modos de configuracion del 3bumen?
Dices que un cable de red conecta directamente tu router de o2 con el 3bumen, si es así a que puerto RJ45 del 3bumen conectas el cable de red (WAN o LAN) ?
Tienes el manual que proporciona el fabricante?
