¿Como configurar una Red Local de esta Magnitud?
Hola! Estoy a unos 20 dias de cambiarme de casa, por el momento estoy de obra, pero en el plazo de una semana tengo que llamar al electricista para que me revise y sustituya si es necesario el cableado tanto electrico como telefonico, ya que la casa tiene 25 años, y aunque esta bien conservada, no me fio y quiero que le heche un vistazo.
Bien, una vez situados os pongo en situacion, el objetivo de este post es que me aconsejeis y recomendeis cual serial la mejor disposicion para montar una red LAN en mi casa os pongo el croquis de la planta que acabo de hacer con el FreeHand, de momento no estan incluidas las dimensiones, mañana las colgare junto con el mapa real:
Ya que el post va a ser largo, voy a tratar de organizarlo de la mejor manera posible dividiendolo en los siguientes apartados:
  • Necesidades
    1. La red LAN va a ser utilizada principalmente para la transferencia de archivos en Alta Definicion, al ser estos de gran tamaño (De 4 a 50GB) necesito una alta velocidad de transferencia.
    2. Como es normal, la linea va a ser utilizada para navegar, descargar mediante programas P2P desde algunos de los ordenadores, por lo tanto el router que de salida a Internet a los equipos debera tener capacidad suficiente para mantener las conexiones necesarias.
    3. Como tengo la ps3, voy a necesitar tener buenos pings por lo tanto la conexion de la consola mediante cable Ethernet sera imprescindible
    4. Ya que tenemos dos portatiles en la casa (el mio y el de mi padre) va a ser necesario tener cobertura Wifi en toda la casa y para mejorar la experiencia en la navegacion y poder transferir archivos a buenas velocidades mediante LAN será imprescindible la utilizacion del standart N
  • Equipos que integran la Red LAN
    1. PC1: Este ordenador es el principal o master, desde el cual realizo trabajos, navego, juego On-Line, consulto informacion la mayoria del tiempo. Estara 24/7 encendido y compartiendo. Conexion Ethernet Obligada
    2. PC2: El PC numero dos lo utilizo para experimentar con nuevas versiones de Windows (7 por ejemplo), trastear con distintas distribuciones de linux, etc. Conexion Ethernet
    3. PC3: Este ordenador es el que va a utilizar mi padre para trabajar de manera habitual, maneja muchos datos con Excel y toda la Suite de Office en General, tambien se utilizará para navegar pero para poco mas, por lo que su rendimiento no es prioritario. Conexion Wifi N
    4. PC4: Este es el ordenador media center tambien comunmente llamado HTPC, de momento no esta comprado, pero aun asi, hay que pensar en el ya que a lo largo del verano lo comprare. Este ordenador se utilizara esporadicamente para descargar pero sin embargo tendra un uso intensivo en la transferencia de archivos por LAN, ya que todas las descargas realizadas en el PC1 seran visionadas en el HTPC o PC4. Conexion Ethernet Obligada
    5. Portatiles: En el croquis podeis ver que he colocado cuatro portatiles, el numero real es de 2, pero donde estan las imagenes de portatil es necesario que exista cobertura Wifi N, ya que es donde se utilizaran principalmente.
  • Infraestructura:
    1. Disponible
      • Salida a internet: La salida a internet de la red sera proporcionada por una linea de ADSL de Jazztel, concretamente con 20Mb/2.5Mb* de velocidad, aun no ha sido contratada, ya que como comenté estoy de obras y hasta dentro de unos dias no realizaré el alta. De todas maneras, no hay ninguna objecion en cuanto a velocidad contratada/recibida, ya que la central que brinda acceso al pueblo se encuentra a 200Metros de la central, en la misma calle que la casa, de hecho si saco la cabeza por la ventana se puede ver.
        *Disponible este verano. Hasta que se active el Annexo M de forma generalizada la subida sera de 1Mb
      • Router: Tras la contratacion de la linea, Jazztel me enviara un Comtrend HG 536+ que aunque es un buen router, no vamos a poder utilizar, ya que necsito que la red LAN sea de Gbit por cable y que utilice el standart N por Wifi.
    2. Por Adquirir
    • Cableado: A lo largo de esta semana se tirara un cable desde la Habitacion 1 hasta el Salon por el pasillo. La longitud aproximada va a ser de unos 30 Metros, de todas formas mañana lo confirmaré de manera exacta. Aqui surge mi primera duda, ¿Voy a tener perdidas de velocidad debido a la longitud del cable? ¿Que tipo de categoria deberia utilizar para el cable? Habia pensado en CAT6, pero si debido a la distancia va a perderse velocidad y esto se soluciona con un CAT7 estaria dispuesto a pagar la diferencia. Tambien me he echo a la idea de que tendran que ser apantallados, para evitar asi problemas de interferencias...
    • Router: Debido a la necesidad de que la velocidad de red sea Gbit y el standart del Wifi N, tendré que comprar un router que posea ambas caracteristicas, debido a que no estoy seguro de si llegara la cobertura por Wifi hasta la terraza, seria interesante que el nuevo router soportara WDS, para por si es necesario posteriormente, ampliar la cobertura Wifi mediante un repetidor. Otro punto bastante importante es que los DSLAM de Jazztel no se llevan bien con los chipsets Broadcom, no es que no funcionen correctamente este tipo de routers, que si lo hacen, pero no exprimen al maximo la conexion. He pensado varias formas de como estructurar la red, pero no se si algunas de ellas son posibles, querria que me dijeseis cuales de ellas son viables:
      1. Router 10/100 + Router Neutro 10/100/1000 & N + Switch En este caso el esquema de red quedaria asi:
        Router 10/100 --> Dlink DSL-524T Precio: 32€
        Router Neutro 10/100/100 & N --> Linksys WRT320N Precio: 72€
        Switch Gbit --> Dlink DGS-1005D 5 Puertos (No Gestionable) Precio: 27 €
        La conexion entre el router neutro y el switch, como en el esquema anterior seria mediante el cable de 30 metros que he mencionado antes. ¿Seria posible esta configuracion? La principal ventaja de este esquema de red es que el router que suministra internet (Dlink DSL-524T) es completamente compatible con los DSLAM de Jazztel por lo que aprovechará la conexion al maximo, ademas presenta mejores latencias que los Linksys. Ademas, el router neutro utilizado para suministrar Wifi es mas potente ya que cuenta Doble Banda Wirless como si fuera Full-Duplex pero en vez de por Ethernet por Wifi. Quizas sea esta mejor opcion porque aunque sea algo mas cara, tal vez gracias a la potencia extra, me puedo ahorrar el repetidor que a lo mejor tengo que colocar en la Habitacion 2 para que llegue la señal de Wifi con buena potencia a la Terraza. Los contras de este esquema habrá que mantener mas equipos encendidos para mantener la red activa, con el consumo correspondiene que ello supone.
      2. Router 10/100 & N + 2 Switches Gbit. En este caso, el esquema de red quedaria asi:
        Router 10/100 & N --> Linksys WAG160N Precio: 80€
        2x Switch Gbit --> Dlink DGS-1005D 5 Puertos (No Gestionable) Precio: 27x2 -> 54€
        La conexion entre ambos Switches, como en el esquema anterior seria mediante el cable de 30 metros que he mencionado antes. ¿Seria posible esta configuracion? La principal ventaja de este esquema de conexion es que es el mas barato y el mayor contra es que el router que suministra internet (Linksys WAG160N) lleva Chipset Broadcom por lo que no se expmirmirá al maximo la linea.
  • Conocimientos
    Mañana Continuo!
  • Presupuesto
    Mañana Continuo!
Aunque el post no este finalizado, si podeis irme resolviendo dudas lo antes posible mejor que mejor ya que ando con el tiempo justo. Muchas gracias por haber llegado hasta aqui leyendo. Un saludo!
Madre mía, con solo ver lo que te has currado el post dan ganas de regalarte el material!!!
Cuando lo termines y pueda, me paso y le echo un vistazo.
Supongo que no te importará tirar de cable de red, no? Porque desde habitación 1 hasta el salón dices que quieres ethernet...pues...
Otra cosa, el modem/router, dónde estará? En la habitación 1, no? Es para ir centrándome y tener diferentes ideas etc...
Hay bastantes inconsistencias en este planteamiento, te las voy comentando.
1º Los router de doble banda no te dan doble ancho de banda a no ser que tengas un adaptador wifi a y wifi b/g/n.
2º La pieza clave de este montaje es el router neutro pero que sea Gigabit no es el planteamiento principal, debe ser un router preparado para lidiar con un tráfico elevado (sobretodo por el P2P) por lo tanto, olvida la mayor parte de router neutro del mercado y por supuesto el WRT320N (solo soporta 1024 conexiones.. es un churro). Te propongo otro montaje.
Módem adsl: Zyxel HW660-T1 en configuración de bridge.
Router Neutro: WRT54GL con firmware dd-wrt o Tomato, y si quieres que sea N entonces WRT160N v1 con firmware dd-wrt.
Switch: Gigabit DGS1005D o DGS1008D de D-Link.
El uso de un router Gigabit no tiene mucho sentido y te ahorras bastante dinero si usas un switch de Gigabit, es lo mismo en tu caso.
Lo que te ocurrirá con el tiempo es que pasarás las conexiones inalámbricas a sistema PLC (trasnmisión de datos por red) .. es la opción más estable sobretodo si vives en zona con varios vecinos con wifi.
Victek dijo:
En cuanto a tu planteamiento, ya me habia interesado por el Zyxel HW660-T1, el problema es que por ebay no encuentro el modelo negro (el que no es de Telefonica) y el blanco he leido que para liberarlo es un marron porque hay que abrirlo entero y soldar algunos pines.... Ademas que no me voy a gastar 70€ por ese router en Hispatienda.
Necesito que el Router Neutro sea Gbit, porque si te fijas en el dibujo, voy a tener conectados en el Salon (Donde irá colocado junto al Zyxel o Dlink) un HTPC y la Ps3 y necesito que la velocidad de Red sea Gbit entre ellos y la Habitacion 1 para poder transferir archivos muy pesados rapidamente. Ademas has comentado que el WRT320N no es muy bueno con los P2P y que soporta "solo" 1024 conexiones, yo creo que para mi es suficiente, ya que no utilizo el eMule y en BitTorrent al usar trackers privados no necesito abrir esa burrada de conexiones nunca, por lo tanto no descarto el WRT320N de momento, aunque una review comparando el WRT160N y el WRT320N no me vendria nada mal para decidirme la verdad.
En cuanto a los PLC, ya sabia de su existencia, y a no ser que haya mucho problema con los Wifi ni me lo planteo, ya que me parece caro y luego ofrece poco rendimiento, por no hablar de que necesito tener un enfuche libre en cada punto donde quiera colocar un PC, cosa que no puedo plantearme, ya que la casa es algo antigua y no va sobrada de enchufes.
Por cierto ayer vino el electricista, y comprobó la instalacion, tanto telefonica como electrica y me comento que estaba correcta. Pero me dijo que el unico registro por el que puedo meter el Cable Ethernet desde el Salon hasta la Habitacion 1 es junto al cable electrico, y el mismo me dijo que no me recomendaba colocarlos juntos, aunque el cable fuera apantallado. Como no, me dio la opcion de meterlo taladrando paredes (lo unico bueno es que el largo pasillo tiene falso techo por lo que se haría rapidamente) pero claro es una opcion mas cara que no se si plantearme. ¿Que opinais? Me arriesgo y meto Ethernet Apantallado junto al de la electricidad o lo meto por separado? No quiero tener ningun deficid de señal/rendimiento en mi Red....
Un saludo!
Respecto al router Zyxel, lo tienes en la tienda de ADSLZone.
http://www.hispatienda.es/router-zyxel- ... 29778.html
Con el cable apantallado no creo que tengas ningún problema :cautious:
Ya te ha dicho que lo del router neutro no es necesario, ya que conectas el switch que es gigabit al router y listo, la red local irá por el switch gigabit, y dice que te sale más barato por tanto...
Saludos ;)
No hay problema si llevas el cable ethernet junto a la línea eléctrica, si es una CAT6 no hay problema.
Vamos haber pero si necesito tener cobertura de Wifi N en toda la casa no puedo poner un switch en vez de el Linksys...
En cuanto al cable, creo que al final metere apantallado, por cierto como se denomina FTP o STP? Sabriais decirme el diametro de este cable? Esque el registro tiene un diametro de 20mm y como tenga mas de 10mm el cable Ethernet va a estar chunga la cosa, porque no es el unico cable que pasa por el registro.
Un saludo!
SFTP es el tipo de cable. Shield foiled twistet pair.
Yo no te dije que pusieras un switch en lugar del router.. te comenté que el WRT320N (tu primer opción no era adecuada) ... el WAG160N todavía lo es menos.. está dificil conseguir un router N que resista el P2P, en estos momentos estoy probando un modelo adls2 con wireless N que resiste hasta 5000 conexiones pero todavía es pronto para decir si es bueno o no..
Ok, Victek. Date cuenta que el PC que va a estar descargando va a ser el principal que este en la Habitacion 1 y cuando llegue el HTPC sera este, pero ambos estaran conectados por Ethernet por lo que no habra problemas respecto al Wifi. En cualquier caso, pensaba dejar un ordeandor 24horas descargando, pero no se que se me paso por la cabeza al escribir el post pero me olvide de que tengo un servidor en OVH, por lo tanto el uso del P2P sera esporadico, y al protocolo al que se le dará un uso intensivo sera al FTP, ya que necesitare bajarmelo todo desde el server y lo que es mas importante a una velocidad decente. Como ya comente la casa se encuentra a unos 200metros de la central, por lo tanto espero y deseo que me lleguen los 20Mbps completos de Jazztel. Lo que tengo que saber es si el Linksys o cualquier otro de los que me recomendariais son capaces de transmitir a esas velocidades sin despenairse (Supongo que si porque si tienen Switch Gbit seria tremendo que no fueran capaces, pero como no se pierde nada por preguntar...)
En cuanto al tema del cable, esta tarde me pasare por una ferreteria para que me digan el diametro del cable y saber si es posible embutirlo por el registro. Una duda que tengo, ofrecen mas velocidad los cables UTP que los STP o el aislamiento no afecta para nada a la velocidad?
He estado revisando en alternate cables y tienen ya Ethernet Cat7, ¿Sabeis las diferencias entre Cat6 y Cat7?
Un saludo!
El aislamiento por supuesto que afecta a posibles errores de CRC y repetición de paquetes, para tu tranquilidad.. yo tengo tres lineas gigabit pasando al lado de una linea de 2x40Amp y no tengo problema.. y uso un CAT5 SFTP.
Sobre el router y Jazztel.. no hay problema.. 20 Megas es como tu dices 'sin despeinarse' pero el problema no es este, el problema son las piscinas necesarias para mantener las conexiones de TCP/UDP en el router para P2P. Me olvidé antes, diámetro de un CAT 5 SFTP (el rígido) 7,7 mm
