Buenas a todos os cuento, me compré una casa y tiene una toma de telefono abajo y en el piso de arriba en cada habitacion pero no tiene toma de internet.
Digamos que en la entrada hay 3 tubos.
Un tubo en la planta baja pasa el cable de teléfono y la fibra juntos hacia el comedor donde la fibra a su vez cuando llega se une a una cajita pequeña y De este va al router.
El 2 tubo de la entrada que va en hacia el piso 1 a la habitación 1 va un cable de teléfono con su toma detras.
Y otro tubo que va al piso 1 a la habitacion 2 va un cable de teléfono en su toma detras,
Mi idea es reconvertir las 3 Tomás en teléfono + internet aunque no contratare telefono pero no quiero quitar el cable ya que esta pasado.
Por lo cual cambiaré las tomas comprando que sean de clase 6 y pasare los cables rj45 de clase 6 hacia la entrada en ambas habitaciones para que esten unidos entre si por el tubo que pasa el cable de telefono en ambos casos.
En el piso de abajo que está el comedor haré lo mismo reconvetire la toma de teléfono en internet y teléfono. En esta toma lo conectare al router.
Entonces para unir este cable con los otros dos meteré un cable y cuando llegue a la entrada los uniré a los otros dos cables con un adaptador de 1 rj45 a 2 rj45.
Aqui os dejo el plano siendo el rojo el cable de r45 que pasare, el cable verde que ya existe y que en la entrada vienen los 3 y están sueltos todos menos el del comedor que esta conectado a una cajita y el color amarillo que hace referencia a la fibra.
Ver el adjunto 80653
Pero me surgieron las siguientes dudas:
Una punta del cable irá conectado en el adaptador enganchado en la pared en sus respectivas tomas y esa parte no se crimpa sino que se añade a los adaptadores y aprentadolos etc lo he echo varias veces y el otro extremo de cada cable lo tengo que crimpar porque van al adaptador que unes los 3 cables rj45.
¿Esto debo hacerlo todo en clase B? O algún extremo debe ir en clase A.? Los adaptadores de las tomas en clase B tambien o en clase A?
Después en esta foto que es el tubo que va de la entrada al comedor donde pasa el teléfono y la fibra., puedo pasar el cable rj45 con guía o debería sacarlo todo y meterlo junto teniendo en cuenta que es línea recta y que veo que el tubo si caberia otro cable mas?
Ver el adjunto 80650
¿Puede haber interferencias por estar fibra teléfono y rj45 por el mismo tubo.
¿Perderé señal por unir los 3 cables por un adaptador en la parte que de cruzan los 3 tubos?
¿Y porque la fibra que viene de la calle es más grande como podeis ver en la foto como mas gordo y cuando llega a ese aparatito pequeño sale más pequeña?
Gracias de antemano
Nota: Si no voy mal antiguamente el telefono iva por adesl por eso tengo esa cajita en la entrada pero supongo que ahora todo se conecta al router pero bueno no mi idea no es hacer ningun puente del telefono pero si dejar los cables pasados ya que estan pero si unir los cables rj45.
Gracias de antemano
