Ayuda con perdida de velocidad con un cable utp de red cat 6 de 25 metros
Hola buenas noches, les paso a contar mi problema y espero que tenga solucion, soy de argentina y tengo una casa de muchos metros cuadrados, las empresas que dan internet en argentina en buenos aires no te instalan los modems o tv en mas de 30 metros y mi estudio esta a 40 metros de donde esta mi casa en el mismo terreno, la cuestion es que dije bueno compro un cable de red de 25 metros exterior utp categoria 6 y listo, pero la cuestion es que cuando conecto el cable de 1000megas me llegan solo 100, alguien sabe si es por el tipo de cable, si el cable esta fallado, o si necesito otro tipo de cable? no se si puedo dejar link del cable que compre pero les dejo las supuestas caracteristicas del mismo.
Desde ya muchas gracias y si no fui claro pregunten a ver si me pueden guiar o dar una mano en como solucionar esto, por el momento estoy pagando 2 internet y solo quiero mantener la nueva de 1000 megas gracias!.
    17 KB · Visitas: 26
A ver, en principio se presupone que tienes contratado 1Gbps ¿no? y tu tarjeta de red debe ser gigabit ethernet (además de los puertos del router de tu operadora o si tienes por medio algún swhit, etc.) Incluso con un cable Cat5E deberías poder alcanzar 1GBps. (además que siempre está la regla de hasta 100 mts. de cable) Empezaría, si tienes posiblidades, de con un equipo portátil y un cable más corto, probar desde el punto de origen, (así podrías ir descartando equipos, tarjetas de red, cables)
si si me olvide de poner eso, probe con el cable que uso para la conexion vieja que es de 10metros y me tira 950mb, asi que tiene que ser el cable no?
Para Redes y WiFi hay un foro específico, te muevo el tema a dicho foro.
MOVIDO.
No se me ocurre otra cosa que el cable, si como indicas probado con el antiguo te da la velocidad correcta. Lo ideal sería que alguien te probara ese mismo cable en sus equipos (algún amigo, familiar, etcétera) así podrías estar 100% seguro y proceder al cambio. Incluso un cable hecho de fábrica puede estar mal.
no no tengo esa chance, lo devolvi y ya compre otro utp, eso de utp o patch cord es lo mismo no? o el tema de la velocidad o rendimiento cambia?
A ver, que yo sepa patch cord es el cable (traducción literal) en sí y UTP es la especificación de él (no blindado, creo) Pero vamos, que esto lo puedes mirar tu mismo en St. Google...............
Pues nada, ahora ya sólo falta probar el otro.
si si pasa que no entendia nuevamente disculpas, si voy a esperar que por la tarde me llegue y provar y te aviso gracias capo que tengas un excelente dia.
Tranquilo, no pasa nada. Patch cord sería "cable de conexión" (traducción literal) y luego cada cable, además de la categoria (5, 5E, 6.....) tendría, digamos, sus caraterísticas (UTP, FTP, etcétera) Pero vamos, que en tu caso con el que comentas no tienes que tener problemas. No sé si he entendido mal pero ¿el cable va por el exterior, o sea de una casa a otra? Más que nada por el tema de las inclemencias (lluvía, sol, etcétera)
si va por el exterior por eso compre categoria 6 igualmente iba a comprar un caño de plastico que aca en arg se utiliza para instalaciones electricas por las dudas.
A ver, que sea cat6 UTP no significa que sea apto para exterior (ni que no lo sea) Los cables para exterior suelen estar impermeabilizados, lo que te he comentado de las inclemencias (agua, sol, temperaturas) No obstante, si como dices vas a colocarlo en tubo corrugado (o similar) no debes de tener problemas.
gracias amigo por todo, ya compre otro y si funciona pierdo 50 de mb pero es nada! muchas gracias!
Perfecto. En España suele pasar igual: las operadoras, aunque contrates 1Gbps o 600 Mbps, siempre se "curan" en salud y garantizan unos mínimos (lo que te llega a ti está muy bien)
