Ayuda con instalación de Red en Chalet
Nada hombre, a mandar. Tú ves preguntando lo que se te vaya ocurriendo. Si haces el export y lo analizas, verás cómo los comandos machean, aproximadamente, con los menús que te encuentras en winbox. Así puedes ir cogiendo tablas de cómo "casan" las cosas entre sí. Todo lo que puedes hacer de manera visual se puede hacer vía comandos y viceversa. Échale un rato y estudia la configuración original que pone el quick set, verás que pronto te familiarizas con ella y con los manuales que verás en el foro.
Por ejemplo, te pongo deberes: en el manual de tips&tricks tienes cómo habilitar hardware offloading en tu router, que por defecto viene deshabilitado. Mira a ver si eres capaz de llegar hasta ello, que no es complejo.
Buenas tardes:
Bueno, pues he restaurado tal y como me dijo @pokoyo, y he realizado las modificaciones pertinentes que él me sugiría (he cambiado la ip del ether2 y el rango de ip's que sirve el DHCP). Y también he activado el hardware offloading, haciendo antes un backup, tal y como marcan las instrucciones de buen uso del manual.
Parece funcionar todo de manera correcta (al menos la terminal no me ha cantado ningún error). El problema es que me falta mucho conocimiento. Pero bueno, poco a poco. Un par de apuntes a modo de curiosidad para ir aprendiendo más:
* En Tips&Tricks, cuando se activa el hardware offloading, se indica que entonces dentro de Bridge -> Ports las interfaces ether2 al ether5 aparecerán con una "H" delante. A mí no me pasa exactamente eso: ether3 a ether5 empiezan con "I" seguido de una "H"
Lo comento porque no sé si es importante
* En la pestaña Interfaces, aparte de los 5 ethernet que tiene, aparece la interfaz bridge, ¿qué es esa interfaz? (me huele que esta pregunta es de ignorante total, pero es que es lo que soy)
Aparte de esto, no sé si ya debería ir empezando a configurar el HGU o antes debería trastear más con el hEX
Si pasas el ratón por encima de esos símbolos, te dirá que I = “Inactive”, es decir, que no tienes nada conectado a ese puerto.
Lo tienes explicado en mi comentario previo. Un bridge es una interfaz lógica que comunica otras interfaces, físicas o lógicas, en L2. Es decir, como si fuera un switch lógico con el que puedes jugar a meter y sacar puertos. Los bridges son puertos maestros por definición, y cualquier puerto dentro de un bridge pasa a ser “subordinado” o esclavo del mismo.
Para lo que a ti te interesa, quédate que para ti esa interfaz bridge significa tu red LAN principal.
Te refieres a ponerlo en monopuesto, y dejar ya el mikrotik como tú router principal? Es eso? porque, por ahora, poco más puedes hacer.
Muchas gracias por tus explicaciones, como siempre.
He estado mirando en el hilo de configuraciones de ISP y no encuentro nada para el Mitrastar de Movistar. Disculpadme si lo estoy mirando mal, pero ¿algún manual donde mirar la configuración?
Gracias. Saludos
No necesitas nada. Si lo pones en modo monopuesto, todo lo que tienes que hacer es volver a configurar el hEX (reset + quick set, ya sabes) y cambiar el tipo de conexión a internet a PPPoE (campo Address Acquisition del quick set). Los datos de telefónica son bien conocidos, y para todos usuarios es idéntico (incluso he probado que hasta levanta la conexión hasta sin usuario y contraseña)
PPPoE User: adslppp@telefonicanetpa
PPPoE Password: adslppp
Nota: si ves que no te permite escribir el carácter "@" desde winbox, puedes escribirlo en un blog de notas y luego copiar y pegar en esos campos.
Muchas gracias por la respuesta (no sé cómo agradecer toda esta ayuda la verdad)
Permíteme abusar un poco más de tu paciencia, y déjame plantearte un par de cuestiones:
* Cuando la ONT de Movistar la ponga en modo monopuesto (por lo que he podido leer, creo entender que en realidad es ponerla en modo bridge) y la conecte al Mikrotik, será este último el encargado de gestionar las distintas IP's de la LAN a través de protocolo PPPoE, ¿es correcto?
* En cuanto a la wifi, dado que el hEX no tiene esta capacidad, imagino que la pierdo hasta que empiece a conectar los distintos AP's, ¿verdad? Para mí esto es importante ya que en la planta baja ahora mismo solo tengo acceso a internet vía wifi y es con la de movistar. Así que si voy a perder la wifi cuando el HGU en modo monopuesto me gustaría saber qué consideraciones tengo que tener a la hora de conectar el hAP-ac2 en la planta baja, para estar sin wifi el menor tiempo posible
Venga, muchas gracias de nuevo
No te preocupes, que esto lo hago por amor al arte. Cuando acabes, si te gusta lo que has montado, me invitas un café y en paz.
Casi. PPPoE es el modo en el que tu router conecta con el que hay al otro lado en la central telefónica, es el método por el cual obtiene ip pública. No tiene nada que ver con cómo trabaja a nivel interno, con la LAN.
Monopuesto es una cosa y bridge es otra. En monopuesto, las VLANs de los distintos servicios (tv, téfono y datos) se quedan en el HGU, de ahí que la tv y el teléfono sigan funcionando en él cuando lo pasas a monopuesto. Un bridge sería hacer que ese router se comporte como una ONT, pasando todo limpio al mikrotik. De entrada no te lo recomiendo, al ser una configuración un tanto más compleja, pero se podría hacer también. Esta última, sería la configuración que ves en los manuales de configuraciones básicas, y la que tendrías que aplicar si, por ejemplo, cambiases tu HGU por una ONT (lo que tienes ahora mismo es un router con ONT integrada).
Exacto. ¿tenías por ahí un router de pico, me quiere sonar, que íbamos a poner de AP en el sótano, no? Ese podría ser un buen chisme a usar. O aguanta hasta que tengas el hAP-ac2. Si lo tienes ya, empezamos a montar la configuración de CAPsMAN, para proveer de wifi a todos los demás AP's de la casa. Una vez montada esa configuración, verás que es un juego de niños montar el resto.
Si ya tienes claras qué redes inalámbricas vas a montar, sus nombres y para qué se va a usar cada una, me dices y empezamos a montar la configuración de CAPsMAN.
Ojala haya la oportunidad, de verdad que me encantaría
Genial. Estuve mirando por internet la diferencia entre PPPoE y DHCP y no me terminaba de quedar claro. Con esto me queda mucho más claro. Gracias, de nuevo
Sí, esa es la configuración que me pasaste como más óptima y que me dibujaste en el super esquema, y que me pareció genial porque se ajustaba a como tenía conectada mi casa. De hecho yo estoy trabajando en base a ese diseño y, efectivamente, teníamos un router TP-Link TL-WR1043ND que dijimos de poner como AP para el sótano. El hAP-AC2 le tengo ya en casa, por eso preguntaba porque quería empezar ya a empezar a conectar cosas. Lo único que no he adquirido es el AP de la primera planta que sinceramente no sé si poner el que me dijiste de Mikrotik o un Ubiquiti, ya que por lo que he oído, para wifi parece ser que los Ubiquiti son la leche (aunque, por otro lado, no sé si, una vez que el esqueleto principal de la instalación se sostiene sobre equipos Mikrotik, conviene poner un AP que no sea Mikrotik). En cualquier caso el AP de la planta primera me corre menos prisa. Me urge más ahora mismo el AP de la planta baja que es donde, de momento, hacemos toda la vida.
En cuanto a las redes a montar, a no ser que me sugiráis algo distinto, había pensado en una red wifi para los equipos propios de la casa y otra de invitados. De momento, no tengo nada de domótica (bueno, tengo un termostato NETATMO que no sé si se puede considerar domótica), y la verdad no sé si algún día me meteré con ello. Entiendo que los aparatos de domótica deberían de ir montados en una red distinta. Si eso es algo que se puede configurar a posteriori, podemos dejarlo para cuando llegue el "problema". Si no, podemos dejarlo listo para el caso de que me metiera con ello.
Pues muchísimas gracias de nuevo.
Perfecto. Pásame un export de cómo tienes el equipo ahora mismo; que nos metemos con ello. Pensaba que aún no tenías el hAP-ac2.
Olvídate de los ubiquiti de momento. Pierdes CAPsMAN y, sinceramente, no veo que tu setup tenga o vaya a tener una demanda inalámbrica tan exagerada como para justificar el gasto extra. Y, cuando veas cómo funciona esto del CAPsMAN que no dejo de repetir, verás como no quiere usar otra cosa.
Aquí te lo dejo
Gracias. Saludos
Vale, ve a system -> packages -> check for updates -> download & install, y actualiza la versión de RouterOS a la última versión estable, la 6.48.4
Hecho esto, ve a System -> RouterBoard y pulsas el botón “Upgrade”. Hecho eso, reinicias el equipo, y ya tendrás tanto software como firmware funcionando con la última versión.
Tengo la configuración de CAPsMAN ya casi lista, en un ratito te la paso.
Me da un error: al hacer "check for updates" me sale un mensaje que dice que no puede resolver las DNS ("Error: could not resolve DNS name")
Qué raro, ¿navegas desde ese equipo, te da salida a internet? Asegúrate de que en IP -> DNS tienes dos servidores DNS dinámicos, obtenidos del DHCP del HGU. Y, obviamente, de tenerlo conectado a él por ether1.
Sino, siempre puedes poner ahí un par de DNS a mano, tipo a los de google o cloudflare:
Bueno, pues aquí te dejo la configuración que he motando con todo cariño para tu chalet. Pasos a hacer con ella:
  • Abrirla, leerla e intentar entenderla, tienes comentarios para cada paso.
  • Rellenar las cuatro primeras líneas, donde se definen las variables de tu configuración: nombre y contraseña de ambas redes inalámbricas. Simplemente edita el fichero y cambia lo que va entrecomillado por los valores que quieras para el nombre y la contraseña de las redes. Recuerda que la contraseña de red tiene que tener un mínimo de 8 caracteres.
  • Renombra el fichero de .txt a .rsc
  • Con el Winbox abierto, (si no lo has instalado aún, instálalo), arrastra el fichero al interior de la ventana de Winbox, y verás que se sube a la carpeta "files". Ya lo tendrías listo para aplicar.
  • Abre la terminal y escribe import capsman-cfg.rsc y debería aplicarse la configuración. Si todo ha ido bien, recibirás un mensaje de "configuración importada satisfactoriamente" en la consola.
Hecho esto, dime, que te explico lo que habría que ir cambiando en esa configuración para cada AP.
  • capsman-cfg.txt
    6.6 KB · Visitas: 24
Ver el adjunto 86154
Disculpa, pero no termino de entenderlo, lo mismo es que no estoy conectando como debo los equipos. El portátil del cual te estoy escribiendo y en el que tengo conectado el hEX para "tocar" su configuración, tiene salida a internet via wifi a través de la wifi del HGU. El hEX no lo tengo conectado a internet (no lo he conectado aun al HGU). Si entro en IP->DNS no tengo ningún server:
Ver el adjunto 86160
Si no lo tienes conectado a internet, ¿cómo esperas que se descargue una actualización? Conecta ether1 al HGU, e intenta actualizar el equipo antes de seguir.
Y, si eres usuario de windows, instala Winbox.
Pues estoy en ello, compañero. Me gustaría ir más deprisa pero tengo tres niños pequeños que no me dejan estar todo lo tranquilo que necesitaría. Yo creo que en unos 20 minutos te digo algo
Buenas de nuevo
Sinceramente, no sé decirte si las actualizaciones han funcionado. La del RouterOS sí porque lo he comprobado. La del firmware, es que me entra la duda. Me sale esto:
Cuando le doy al botón upgrade me pregunta si realmente quiero actualiza, le doy a aceptar, pero no hace nada.
Otra duda que te va a hacer tirar de los pelos. ¿El HGU le tengo que tener configurado en monopuesto antes de las actualizaciones de RouterOS y de firmware, o eso da igual?
Mil gracias. Saludos
