Adaptador de acceso a wifi
Hola tengo que instalar un pc de sobremesa donde no tengo salida de fibra óptica o posibilidad de alargarlo. El módem está en una planta baja y en la buhardillas. Pero quiero ponerlo en el primer piso. ¿Podríais recomendarme un adaptador wifi potente para evitar desconexiones. He oído hablar de adaptadores como también de enchufes plc. Pero no tengo idea de lo que me vendría mejor. Gracias.
Buenas,
Hay algun punto en la primera planta donde recibas una conexion estable por wifi desde el router de la planta baja?
Si es así puedes instalar este repetidor tp-link re200 ac750, van muy bien pero ten en cuenta que solo va repetir el ancho de banda que le llegue al repetidor.
Si no te llega señal wifi en ninguna parte de la primera planta entonces quizas sea mejor instalar un PLC pero cerciorate antes de que la planta baja y el primer piso comparten la misma fase electrica (sino no te funcionara)
Es una vivienda unifamiliar o un edificio?
Buenas,
El wifi llega a toda la vivienda unifamiliar, lo que necesito es conectar el pc de sobremesa a la fibra por wifi. Gracias
El wifi me llega a toda la vivienda, lo único que quiero es poder conectar el pc de sobremesa al wifi. Por eso, estoy preguntando porque me han dicho que hay adaptadores wifi por usb
¿quien te ha dicho esa burrada? Es posible que, por wifi, no le saques toda la velocidad que te tiene contratada a la fibra, pero que lo puedes usar por descontado, sin problema.
Mira, un adaptador tipo USB
Y otro en formato tarjeta PCI-e (chequea tu placa a ver qué tipo de conectores tiene libre y coge una tarjeta para ese tipo de conector, si no quieres el USB)
Buenas! Perdonad que me meta en el hilo pero he estado buscando u a solucion para una TV que quiero darle internet por wifi , y había pensado en un doongle de estos USB , funcionan para las TV? He estado investigando si podía hacerlo con algún router que tengo por casa , pero si no me equivoco además de tener que ponerlo e. Modo Bridge o punto de acceso hay que darle i ternet por cable atraves del router principal y no me es viable
Qué solución veis? Un saludo y gracias
Depende del tipo de televisor puede que admita alguno en particular.
Yo me llevé una sorpresa con una Sony Bravía de hace ya unos años.
Pensaba que solo tenía entrada de internet y era complicado encontrar un dongle compatible así que la conecté por cable a un router que tenía WDS a otro que también lo tenía.
A los dos o tres meses descubrí que la tele tenía su propia tarjeta wifi...
#12
El caso es que en las opciones pone WiFi Direct , pero que ponga un dongle wifi
#13
Entiendo que la TV tiene puerto RJ45 para enchufarla por cable, ¿verdad? Con esta monada lo puedes solucionar, se puede poner en modo cliente. Y si te interesa darle conexión a algún aparato más, también por cable, esta otra. La principal diferencia es que el mAP lite lleva PoE, que creo que no vas a usar, y es más pequeño (poco más grande que una caja de cerillas de las antiguas de cera), las tarjetas inalámbricas de ambos son idénticas (wifi 2.4GHz con 2 antenas internas, wifi N como máximo) y suficientes para lo que necesitas.
Ambos se pueden alimentar con 5v por miniusb, así que si la TV tiene salida de USB, con eso mismo lo podrías alimentar (encendería con la tv y se apgaría con ella, no es lo mejor para un router, pero para el uso que le vas a dar te vale).
#14
Hola pokoyo!
Si tiene rj45 , entonces entiendo que con estos dos aparstillos pillaría el wifi del router principal y de ahí distribuirlo a la lg por cable no es así? Pues pillaría la opción más barata solo es darle internet para usar los contenidos de Netflix y demás ..
Aunque tb había pensado la opción tvbox ( más caro ) y de paso convertir en una smarttv en toda regla ya que estos tienen conexión wifi que opinas
#15
Hola pokoyo!
El más completo, en relación a lo que ofrece / precio, es el hAP mini (3 puertos ethernet, en lugar de uno sólo). Por menos de 25€ lo tienes.
La opción del box tampoco es mala, siempre que te hagas de uno con wifi que vaya medio decente. Lo que dudo es que encuentres algo decente por lo que te cuesta ese router.
#16
Yo he tenido mala experiencia con los TVbox. El primero iba lentísimo, en modo TV se descuadraban las cosas al meter subtítulos,... el otro tenía un fw particular no admitía aaplicaciones, con sus propios servers y se los bloquearon por cuestiones de derechos de autor.
Si tuvieses un Comtrend 536, 536+ o 5361 le podrías instalar el bitswitcher y usarlo como cliente.
Si no, las soluciones que te dan.
#18
Hola pokoyo!
Si me pillaré el hap mini en verdad la TV tiene ya las apps más conocidas tiraré con ellas y el hap mini , si no tendría que ser o un fire stick de.amazon o el box s de xiaomi
#19
Me valdría este?
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Router Ct5631 wifi con Openwrt
http://p.wallapop.com/i/55889188?_pid=wi&_uid=27227533&_me=s_android
También tengo esto en casa
A ver si se puede hacer
