Ayuda con presupuesto
a) Presupuesto disponible. Lo aclararé en la descripción mas abajo.
b) Si es solo la torre o también hay que incluir periféricos (monitor, teclado, ratón, altavoces, etc) y cuáles. En el caso de que ya tengáis un monitor decid qué resolución en pixels y Hz es, así como el tipo de conector/es que tiene, o al menos la marca y modelo si no lo sabéis. Solo necesito unos componentes. Mi monitor es, 1920 x 1080 Pixeles, AOC Gaming C24G1 24" 144hz
c) Uso al que se va a destinar principalmente el sistema. Decid también si queréis un equipo preparado para hacer overclock al procesador y a qué nivel sería (moderado, medio o alto). Uso para juegos, ofimatica, descargas, navegar, ver videos, musica, de todo un poco. Overclock? Quizas en un futuro...
d) Si queréis que se incluya un S.O. en vuestro presupuesto. No
e) Si hay que incluir el montaje o lo vais a montar por vuestra cuenta. No
Les comento:
Antes de la pandemia y de NO saber que iba a pasar lo que esta pasando con la escasez de tarjetas graficas, compré la ram (Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16), junto con la placa base (Asus TUF GAMING B550-PLUS). Ahi fue justo cuando decidi no avanzar en comprar lo que tenia pensado, que era la cpu R5 5600x de AMD, por culpa de que mi bolsillo (y creo que el de muchos) no nos podiamos permitir una grafica como rtx 3060ti que tanto me tiene enamorado, ya que para jugar en 1080 voy bastante bien pienso (el pc quiero que me dure unos buenos añitos). Fue justo cuando me entro el desespero porque a mitad de pandemia mi tajeta fallecio (RIP).
Ahora la cuestión... No puedo aguantar mucho mas sin grafica, como sabran, estoy fastidiado desde antes de la pandemia por todo lo que ha pasado.... He mirado CPU´s y resulta ser que con lo nuevo de intel el r5 5600x que tenia pensado poner en esa placa que YA TENGO COMPRADA, tendria que venderla y perder dinero, comermela con patatas, o nose si creen que el amd R5 5600x sigue siendo una buena opcion a comparacion de los intel. La verdad es que no estoy puesto en el tema, y nose si en estos meses sacan mas cpu´s o como esta la situacion entre intel-amd. (Puedo esperar 1-3 meses, pero no otro año mas)
Entendido lo anterior. Si creen que ahora hay una cpu mejor de intel y debo vender la placa base que compré antes de la pandemia, lo haré. Si creen que obtener ahora una r5 5600 despues de tanto tiempo esperando vale la pena, pues me quedare con la placa base. Ya depende de lo que ustedes me digan.
Dicho lo anterior y no sabiendo cual es mejor opcion de cpu´s entre Intel-AMD, tengo lo siguiente:
- Placa base Asus TUF GAMING B550-PLUS si fuese buena opcion para AMD (si no pues venderla para irme a por una cpu de intel)
- RAM Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL16
- Disco duro Seagate Barracuda 1tb
- Fuente de alimentacion Corsair TX650M 650W 80 Plus Gold Semi Modular
- Ventilador CPU Cooler Master Hyper TX3 EVO
- Ventiladores que venian en la caja mas los ventiladores corsair ll120 rgb.
Me falta comprar:
- Una tarjeta grafica (no hace falta decir que la mas barata y confiable) siendo una rtx 3060ti o como minimo una rtx 3060 (tambien pueden recomendar una grafica amd si ven que es mejor por la misma cantidad de dinero).
- CPU
- Almacentamiento de 1tb que no sea mecanico, ya creo que hay que ir actualizandose jejeje. (Lo mismo, que sea de marca confiable a buen precio sin tener que ser de lo mejor y mas caro.)
COMO VERÁN, NO HE PUESTO DE CUANTO PRESUPUESTO DISPONGO, PORQUE LAS GRAFICAS LOS PRECIOS ESTAN LOCOS, Y EN CUANTO A LO QUE COMENTE DE LA PLACA BASE QUE TENGO Y LA CPU, PUES GASTAR UNA CANTIDAD SIMILAR A LO QUE TENIA PENSADO DEPENDIENDO DE LO QUE ME RECOMIENDEN HACER.
Un saludo y muchas gracias! (El presupuesto si es en amazon o pccomponentes mucho mejor).
Si ya tienes la placa base, mal venderla de segunda mano no merece la pena, que los nuevos Intel (incluso los de la generación anterior) en gaming van mejor, pues sí, pero tampoco hay tanta diferencia, además que perderías bastante dinero, que el hardware de segunda mano (menos las gráficas últimamente) se devalúan mucho, además que tendrías que comprar una placa base nueva y un procesador nuevo, que si nos vamos a la última gen de Intel, son bastante caros.
Para gaming con un monitor 1080p a 144Hz hace falta una buena gráfica, todo depende de tu nivel de exigencia, si eres de poner los settings muy altos, etc... pero menos de una RTX 3060 Ti se te va a quedar corta, incluso esta gráfica también, si son juegos muy exigentes y pones los settings muy altos, pues tampoco te va a dar 144fps en todos los juegos.
Ese cooler, para un procesador algo potente iría muy justo, además que no es compatible con AM4 tampoco, y tampoco dices nada de la caja en los componentes que quieres comprar, deberías decir marca y modelo exactos para evitar posibles problemas.
Yo compraría, como mínimo, la siguiente gráfica y el procesador que comentaste (Ryzen 5 5600X):
Además de un cooler como el siguiente, como mínimo también:
Pero tienes que tener en cuenta que ese cooler mide de alto 153mm, con lo que la caja debe soportar coolers de esa medida como mínimo, además de que sea una caja que ventile bien también y no tenga problemas de medidas con la gráfica, que mide 28,1cm de larga también.
Por lo tanto, la configuración quedaría así, a no ser que te haga falta una caja también: https://www.aussar.es/crear-carrito?p=25106-23074-14973&qp=1-1-1&c=0-0-0&cr=&s=1
Por ser zonero de ADSLZone y el pedido superior a 500€, tendrías de regalo una alfombrilla gamer o un ventilador de 12cm para la caja, puedes elegir lo que prefieras de las 2 cosas (un regalo solo, no los 2, como es lógico): http://www.adslzone.net/postt265779.html
