Ayuda presupuesto PC Ofimática 400€
Buenas tardes,
¿Me podéis ayudar a montar un PC de ofimática por unos 400€?
a) 400€ (si puede ser menos mejor)
b) Sólo torre.
c) Ofimática y alguna vez para jugar juegos antiguos poco exigentes.
d) No incluir SO
e) Incluir montaje
Muchísimas gracias
Hola, te lo he estado viendo y no me sale algo que sea medio decente, da para algo pero con componentes de gama bajísima, sin cooler diferente al de serie, placa base de gama bastante baja, caja+fuente de gama ultra baja, 1 único módulo de RAM en Single Channel, 1 SSD de los más baratos, etc... vamos, un equipo muy poco recomendable, pero por ese precio es lo que hay: https://www.aussar.es/crear-carrito...1-1-1-1-1-1-1-1&c=0-0-0-0-0-0-0-0&cr=1629&s=1
Por ser zoner@ de ADSLZone tendrías un regalo en esta tienda. Mi recomendación en tu caso es un ventilador de 12cm para la caja, esa caja de serie no lleva ningún ventilador: http://www.adslzone.net/postt265779.html
La calidad de los montajes que hacen en AUSSAR es muy buena.
Además te he puesto otro ventilador para la caja, pero aún así es una caja muy simple, yo la tengo para un equipo secundario y ya te digo que es una caja muy, muy simple, pero es que una caja medio decente cuesta igual que esa con la fuente, o incluso más y una fuente decente solo, cuesta igual o más que esa caja nada más con la fuente incluída, es que con 400€ no se pueden hacer milagros, igual que sería muy conveniente también un cooler para el procesador, los de serie ventilan lo justo y hacen ruido cuando se les exige a los procesadores.
La APU (Ryzen 5 5600G) tiene una gráfica integrada bastante decente, siempre que sean juegos muy sencillos y/o antiguos, para juegos algo exigentes necesitarías una gráfica dedicada, pero con lo que cuestan es imposible con tu límite de precio. También sería recomendable un kit de RAM en Dual Channel, ya que la gráfica integrada funciona con la RAM del sistema (no tiene VRAM propia) pero es que es imposible con ese límite de precio algo mejor.
Ver el adjunto 96504
Muchísimas gracias jacqlittle
Una duda, ¿esa placa base es compatible con el procesador sin actualizar la BIOS o hay que actualizarla? en caso de tener que actualizarla hace falta CPU o se puede actualizar sin cpu??
Depende de la versión de la BIOS que lleve de fábrica y el tiempo que esté almacenada en el proveedor o en la tienda, puede que lleve una versión antigua de la BIOS que no soporte el procesador, esa placa no lleva un sistema para poder flashear la BIOS (solo algunas placas tienen ese sistema) a no ser que se flashee previamente con un procesador compatible, antes de instalar el que te he puesto, pero por eso no te preocupes, al ser con montaje ya se encarga de eso la tienda.
