Ayuda PC Ofimática
Buenas tardes,
¿Me podríais ayudar a configurar un nuevo PC?
El uso sería 100% ofimática, no necesitamos gráfica, no se va a jugar ni a hacer edición de fotografía/vídeo ni diseño, pero queremos que vaya muy fluido y que dentro de 6 años siga yendo muy fluido.
Presupuesto: 800€
Sistema operativo: NO
Monitor: SI (ips)
Teclado mecánico para escribir, no gamer
Ratón normal oficina
La idea que tenía era algo así:
1. CPU
I5 8600K
https://www.amazon.es/Intel-Core-i5...545910978&sr=8-3&keywords=procesador+intel+i5
2. Placa
Gigabyte Z370
https://www.amazon.es/Gigabyte-Z370...s&ie=UTF8&qid=1545911203&sr=1-1&keywords=z370
3. Ram
HyperX FURY Black 8GB DDR4 3200 (compraría dos por que esta con muy Buena oferta. Pero te valdría con uno)
https://www.amazon.es/HyperX-FURY-B...&qid=1545911765&sr=1-2&keywords=ram+ddr4+3200
4. Grafica
NO
5. Disco SSD
Crucial BX500 CT480BX500SSD1(Z) - Disco Duro Sólido Interno SSD de 480 GB
https://www.amazon.es/dp/B07G3KRVWP/ref=twister_B07LF7HT2F?_encoding=UTF8&psc=1
6. Torre
Caja de Ordenador (Midi-Tower)
https://www.amazon.es/Nox-NXHUMMERZ...efinements=p_85:831314031,p_36:132385603159.9
7. Fuente
Mars MPII650 Gaming
https://www.amazon.es/Mars-MPII650-...UTF8&qid=1545901517&sr=1-1&keywords=fuente+pc
DVD
https://www.amazon.es/LG-GH24NSD1-G...1545912156&sr=1-3&keywords=reproductor+DVD+pc
faltaría el monitor, ratón y teclado. No sé si se me olvida algún otro componente.
He puesto esa caja pero prefiero en negro, que sea atx no muy grande y que tenga para DVD.
Por favor, podéis darme alguna propuesta?
La caja cámbiala por la NOX Hummer ZX que ventila bastante mejor, y la fuente es mala no, lo siguiente, con una fuente de 350-400W te sobra si no vas a añadir nunca una gráfica dedicada, p.ej. una Corsair CX de 450W que es bastante decente y si más adelante quisieras poner una gráfica dedicada te valdría hasta una de gama media, lo que es innecesario totalmente es ese procesador la verdad, con una APU Ryzen 3 ó 5 te sobra totalmente para ofimática, lo cual implicaría también poner una placa base AM4.
La RAM también te sobraría con 8GB en total, mejor un kit de 2x4GB para que funcione en Dual Channel que rinde mejor.
Muchas gracias jacqlittle.
El resto lo ves bien?
Podrías aconsejarme del monitor, teclado y ratón?
Preferiblemente para comprar en Amazon
El teclado y ratón para ofimática no tiene apenas importancia, algún kit de Logitech de gama baja/media te sobra, ya depende si lo quieres por cable o inalámbrico, y el monitor 3/4 de lo mismo, depende del tamaño que lo quieras en pulgadas y tal, y si quieres hay un foro específico para monitores:
Smart TV y Monitores
Cualquier placa te valdría la verdad, fíjate eso sí, que tenga salidas de vídeo para la APU (algún modelo de gama muy baja no las lleva) y si vas a necesitar más o menos puertos SATA, M.2, etc...
Si es una placa que en su QVL tienes el módulo o kit de RAM que vayas a comprar, mejor, aunque hoy en día es rara una placa con chipset B450 que no admita RAM a 3000MHz la verdad...
He pasado a un Ryzen 5 2600x, sé que no tengo necesidad de tanto procesador pero hay presupuesto y quiero que dure mucho.
Te paso cómo quedaría y si puedes me dices qué tal. Lo que tengo más dudas es en la gráfica, sólo quiero ofimática pero ese procesador no trae integrada, si hay alguna que sea muy fiable y más barata...
He cambiado la caja y fuente y la ssd he puesto esta de última generación 970 EVO
CPU
AMD Ryzen 5 2600X
https://www.amazon.es/AMD-Ryzen-260...&ie=UTF8&qid=1545995280&sr=1-1&keywords=2600x
Placa
ASRock AB350 Pro4
https://www.amazon.es/ASRock-AB350-...id=1545995369&sr=1-4&keywords=am4+b350+2+pcie
Ram
HyperX Predator 2x4GB 3200.
https://www.amazon.es/HyperX-Predat...=1545984448&sr=8-1&keywords=hyperX+2x4GB+3200
Grafica
Asus R5230-SL-2GD3-L
https://www.amazon.es/Asus-R5230-SL...902851&sr=8-8&keywords=tarjeta+grafica+amd&th=1
Disco SSD
Última generación 970 EVO
https://www.amazon.es/Samsung-970-E...id=1545984592&sr=1-1&keywords=samsung+970+evo
Torre
Caja de Ordenador NOX Hummer ZX
https://www.amazon.es/Nox-Hummer-ZX...758&sr=1-1-spons&keywords=nox+hummer+zx&psc=1
Fuente
Corsair CX450M
https://www.amazon.es/Corsair-CX450...876&sr=1-1&keywords=fuente+corsair+cx450&th=1
DVD
Pantalla
Dell 22”.
https://www.amazon.es/DELL-SE2216H-...d=1545985581&sr=1-2&keywords=dell+22+pantalla
Teclado Mecanico
Teclado mecanico con cherry MX blue, los mejores switches para escritura de la mejor marca. Muy buen precio (suele costar minimo 150€ un teclado con esos switches)
https://www.amazon.es/Hiditec-Switc...qid=1545987304&sr=1-5&keywords=mx+cherry+blue
Raton
Por la oferta, cogería este raton de calidad. Si no cualquiera de amazon de 10€
https://www.amazon.es/Logitech-G203...?ie=UTF8&qid=1545987360&sr=8-8&keywords=raton
Si el procesador que viste inicialmente me pareció exageradísimo, éste igual, no puedo estar de acuerdo en matar moscas a cañonazos, haz lo que tú quieras que es tu dinero, pero no nos pidas que estemos de acuerdo con algo así...
Además, la placa base tiene un chipset compatible con ese procesador, pero actualizándole previamente la BIOS con un procesador compatible de serie, y Amazon creo que no da ese servicio tampoco, en todo caso deberías ir por una placa con chipset B450, sino lo más probable es que ni te arranque el equipo...
Ya te he dado recomendaciones más que suficientes a lo largo de este tema, si luego tú vas por libre, pues eso...
