Ayuda montar PC por componentes
Hola a tod@s ,
He montado hace años algunos equipos, pero como esto avanza una barbaridad quería preguntaros si estas piezas que he mirado para poner en mi anterior equipo son compatibles, solo aprovecharía la torre, el disco duro ( NO es SSD ),SATA de 320 GB y lector grabador óptico y poco más, pensaba comprarlo en tienda on line
Seria para game principalmente para uno de 15 años, aunque no para lo último de lo último en juegos, Warcraft o asi
Mi presupuesto es en principio de 600 euros, pero con estas piezas me iría a casi 700 euros
Por lo que si veis como rebajar en algunos componentes sin perder en eficacia, os lo agradecería, abierto a todo
XFX AMD Radeon RX RX-580P8DFD6 8GB Triple X Edition - Tarjeta gráfica Radeon Express, GDDR5,256BIT,DVI+HDMI+3DP,GTS
EVGA 600W ATX Negro Unidad de - Fuente de alimentación (600 W, 100-240, 50-60, 10-5, 130 W, 588 W)
Corsair Vengeance LPX - Módulo de Memoria XMP 2.0 de Alto Rendimiento de 16 GB (2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, C16) Color Negro
Asus AMD AM4 B450 mATX - Placa con Aura Sync RGB header, DDR4 3466MHz, M.2, HDMI 2.0b, SATA 6Gbps y USB 3.1 Gen 2
AMD YD2600BBAFBOX, Procesador RYZEN5 2600 Socket AM4 3.9Ghz Max Boost, 3,4Ghz Base+19MB
este seria opcional si lo recomenais, si no uso mi disco antiguo SATA
Kingston SSD A400 - Disco duro sólido, 2.5", SATA 3, 240 GB
mi otra opcion seria esta otra bastante mas economico:
EVGA 600 W1, 80+ Blanco 600W, 3 años de garantía, Fuente de alimentación 100-W1-0600-K2
HyperX FURY Black 8GB DDR4 3200 MHz 8GB DDR4 3200MHz módulo de - Memoria (8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM, Negro)
Gigabyte B450M DS3H - Placa de Base, Color Negro
AMD Ryzen 5 2400G - Procesador con Radeon RX Vega11 Graphics (3.6 hasta 3.9 GHz, DDR4 hasta 2933 MHz, 1250 MHz del GPU, L2 / L3 Cache: 2 MB + 4 MB, 65 W)
muchas gracias y un saludo
Léete las normas del foro y contesta al formulario del punto 4º por favor y, en tu caso, si vas a reaprovechar componentes detalla marcas y modelos exactos de los mismos...
Gracias jacqlittle
si las lei,pense que habia respuesto a todo
solo torre, monitor aprovecho el que tengo de momento, solo tiene salida VGA pero le pondre un adaptador hasta q pille un monitor mas adelante
de aprovechar solo la torre 42 cm de alto por 43 de largo
sistema operativo windows 10 lo pondre yo
montaje espero saber conectarlo todo yo
lo comprare en tienda on line la que me recomendeis
no se va hacer overclock
y presupuesto en un principio eran 500 pero no creo que se pueda montra nada medio decente para pc game aunque de momento solo juega al Warcraft o asi , quien sabe si mas adelante...
o si pensais que el segundo presupuesto esta bien...
un saludo y gracias
Sigues sin detallar marcas y modelo de los componentes que quieres reutilizar, así yo por lo menos no me atrevo a recomendarte algo...
Hola
bueno pues cambio de opinion
quiero montar un nuevo equipo desde 0
y habia pensado en las piezas de arriba con 2 presupuestos
uno de 700 y otro de 400
mi pregunta es si esas piezas que he elegido en cada presupuesto son compatibles y se podrian montar?
y si cambiariais algo para bajar el de 700 a 500
o subir el de 400 a 500
si es posible sin perder mucha eficacia
un saludo
Mi presupuesto en Aussar: https://www.aussar.es/crear-carrito?p=2800-13090-15273-10866-13378-14352-15653&qp=1-1-1-1-1-1-1&s=1
Por ser zoner@ de ADSLZone tendrías un regalo en esta tienda. Mi recomendación en tu caso es un ventilador de 12cm para la caja: http://www.adslzone.net/postt265779.html
Como te vas a montar tú mism@ el equipo, si quieres, en los comentarios del pedido indica que te actualicen la UEFI de la placa base a la última versión, que en esta tienda lo hacen gratis. Y si quieres también te mandan el procesador ya montado en la placa base gratis, con lo que evitas posibles problemas de que se puedan doblar pines, etc: Montaje de procesador
Hola. Se ve que era una oferta puntual.
120€ RX 570 4gb. para poder ejecutar cualquier juego, incluso los más pesados bajando algún filtro...
Por 135€ tienes en amazon la Aorus que es algo mejor y no pagas envío. [Hay una promoción de hasta tres juegos gratuitos]
En la fuente de alimentación invertiría algo más con lo ahorrado:
~50€ Cooler Master MWE 550 550W 80 Plus BRONZE
~65€ BitFenix Formula 80 Plus Gold 550w pero merece la pena al ser de bastante más calidad, silenciosa, eficiencia energética gold 92% (algo ahorras en consumo), 5 años de garantía
La placa está bien aunque haya subido a 70€.
Este ssd es más productivo y ahora lo tienes a mejor precio Crucial MX500 250GB
(Elimina el carrito anterior) Te quedaría en 489,20 € + la gráfica
Muchas gracias
juanvi67
me equivoque al poner el post, y lo que habia subido era la grafica
de 145€ a 288€
en la fuente estoy de acuerdo en su momento habia mirado la EVGA 600 W1, 80
pero me quedo con la BitFenix Formula 80 Plus Gold 550w
una pregunta me puedes poner el nombre del articulo de amazon
tal que esto:
Gigabyte GV-RX570AORUS-4GD Radeon RX 570 4GB GDDR5 - Tarjeta gráfica (AMD, Radeon RX 570, 7680 x 4320 Pixeles, 1295 MHz, 2-Way CrossFireX, 7680 x 4320 Pixeles)
es que con esta pista no lo encuentro:ni gastos de envio gratuitos, ni la promocion de los 3 juegos
dices : 135€ tienes en amazon la Aorus
no encuentro por ese precio ninguna, seria perfecto para ajustar mi presupuesto a 600€
muchas gracias
Se ha agotado en coolmod pero tienes la Asus ROG Strix a 129,95€. (en esta tienda no se dice nada de los juegos ya que no participará )
La Aorus de Gigabyte vendida y gestionada por amazon, ya no está, pero sí más cara de un vendedor externo a 153€. El enlace de los juegos lo tienes a la derecha
La misma Aorus está en pcc hoy a 139,90€ y los juegos
