Ayuda configuracion HTPC
Hola!
a) Presupuesto: unos 300€
b) Periféricos no me hacen falta, aunque igual me vendría bien alguna recomendación sobre teclado uinalámbrico. Irá conectado a la TV
c) Ver películas/ series, internet
d) No quiero S.O
e) Lo monto yo.
f) Tanto teinda física como online
Tengo el capricho de un HTPC para conectar a la TV del salón. En principio lo usaría para reproducir vídeo, internet (Wifi) y poco mas. Lo quiero con salida HDMI (para conectar a la TV) y también estaría bien que tuviera salida VGA para poder conectarlo a un monitor, y así poder ver la TV y aq la vez si se necesita usar el ordenador en el monitor.
Empecé mirando los minipc, y cuando ya estaba practiacemente decidido entre uno de estos 2:
http://www.pccomponentes.com/zotac_zbox ... _wifi.html
http://www.pccomponentes.com/vant_domo_ ... 6310_.html
me puse a investigar un poco mas y me di cuenta de que por ese precio podía montarme uno mejor. Pero aquí llega el problema, no sé qué montar. Estoy barajando varias opciones, a ver si alguien me puede ayudar un poquillo, primero para elegir por dónde tirar, y luego para elegir los componentes. De presupuesto unos 300€
Opción 1: G620 en formato micro-atx
Opción 2: APU A4-3400 en formato micro atx
Opción 3: Athlon II (viendo precios y asi, para no pasarse del presupuesto tendría que ser un X2 o un X3) formato micro atx
Opción 4: placa + micro ''juntos'', por ejemplo: http://www.pccomponentes.com/asus_e45m1_m_pro.html
Bien, viendo esas opciones, ¿cuál sería la más potente? o mejor dicho, ¿cuál sería la mejor en relación calidad/precio/potencia? Ya se que sólo está puesto el micro que habría que comparar con todos los componentes, pero bueno, a ver qué opinan los sabios del tema, y a ver si me pueden hacer una configuración. La idea que tengo es la de comprar el disco duro más adelante, cuando vuelvan a su precio normal y de moemnto ir tirando con un HD sata2 de 250gigas que tengo por casa.
La mayor duda que tengo (a parte de qué tipo de configuración usar) es la de qué caja poner, aquí es donde mas me pierdo.
He mirado unas cuantas, a ver qué os parecen (son todas microatx, a no ser que se me haya escapado alguan...):
http://www.modpc.com/index.php?pageid=p ... D41#verart
http://www.modpc.com/index.php?pageid=p ... 0DT#verart
http://www.modpc.com/index.php?pageid=p ... 0DS#verart
http://www.modpc.com/index.php?pageid=p ... 04J#verart
http://www.modpc.com/index.php?pageid=p ... E01#verart
http://www.modpc.com/index.php?pageid=p ... E03#verart
http://www.modpc.com/index.php?pageid=p ... 07C#verart
En princpio de ram tenía mirado estas: http://www.pccomponentes.com/g_skill_ri ... b_cl9.html
valen lo mismo y creo que lo unico que cambia de unas a otras es el disipador, pero bueno, también acepto sugerencias en este tema....
Bueno, ¿qué opinais? ¿Alguien podría hacerme una configuración? No importa en qué tienda se haga, no tengo preferencias por ninguna...
Bueno, gracias de antemano por leer toda la chapa y por la ayuda.
Teniendo en cuenta que sólo un disco duro ya se llevaría un % muy alto de tu presupuesto, y que una caja para HTPC con un mínimo de calidad también vale un dinero importante, es imposible por 300€ un HTPC a medida con todas las funcionalidades que quieres, o te vas a los dispositivos que comentaste al principio como el Zotac, o no da la cosa para algo que sea mínimamente válido...
En primer lugar, gracias por tu respuesta.
Ya se que he escrito una chapa increible, pero he puesto que de momento no voy a comprar disco duro, que me las apañaré con uno que tengo por casa hasta que abjen los precios. Por otra parte, he estado mirando cajas, y si bien como tu dices, las cajas para HTPC son caras, yo no quiero una de esas cajas, es más incluso me planteo el usar una caja micro-atx de formato torre.
Tampoco creo que pida mucho, no? solo ver peliculas , y wifi....
Una vez más, gracias por tu tiempo y por responder.
Hombre, como ponías varios enlaces a cajas tipo HTPC y no dijiste nada de usar una caja tipo torre, entendí que querías una caja de ese tipo, y las que pusiste son baratas, pero bastante malas...
¿Tienes algún limitante en cuanto a las dimensiones de la caja, o te da igual las medidas de la caja?
Sobre la bajada de precios, según parece como poco hasta el verano del año que viene no se regularizará el tema, y puede que no lleguen a bajar al nivel de precios que había hace mes y pico o dos nunca tampoco...
Gracias de nuevo por contestar.
Ya veo, que aunque haya escrito una txapa del copón, me hedejado muchas cosas en el tintero...
Ya, la verdad que las cajas que he puesto son de gama muy baja, pero es que tampoco quiero dejarme mucho dinero. Ya se que la caja es una parte muy importante del ordenador, pero bueno, la econmía manda, y de todas formas, como en principio el equipo no va a ser muy chupón, pues de refrigeración no irá mal. De todas formas, tengo pensado poner un disipador mejor que el de seria la micro, pero claro, antes de elgirlo, hay que saber qué caja va a ser, para ver cuál entraría bien.
En cuanto a tamaño no tengo problemas, pero eso si, sin pasarse a las torres enormes, que lo que va a ir dentro es una placa base micro atx o mini atx....
Mi presupuesto en Aussar:
Muchas gracias por la configuración, la tendré en cuenta. Cuando tenga la configuración hecha la pondré aquí para ver si le sirve de ayuda a alguien.
