Último firmware BETA de PCH A-100 - 16-03-2010
Gracias juju666 por hecharme una mano, pero esto sigue igual, he hecho lo que me has dicho y sigue igual pantallazo en negro cuando le doy al archivo usbupdate.html, primero se pone en blacon le vuelvo a dar al enter y se pone en negro sin hacer nada, y eso que lo dejo mucho tiempo y nada.
Lo he puesto tanto en el usb de arriba como en el de abajo, los stick estan formateados tanto el fat como fat32 y ntfs. Nada de nada, ya no se que hacer.
Tienes el video en Auto?
Si no es así, pon la imagen en auto, por si acaso esa imagen cambia el tamaño.
Gracias pero ya se lo que era, no me dejaba porque tenia el hdd interno conectado, a sido desconectarlo y voila,,,,, a actualizar.
nuevo beta
Hay nuevo beta 27 septiembre
00-17-080822-15-POP-402
Trae jugosas novedades , parece que el wifi ahora si funciona ok wep y etc , nuevos modos de pantalla , apagado de hd en standby , capitulos en video , echarle un vistazo por que yo lo tengo y funciona cojonudo. Eso si , el torrent se me ha fastidiado por que dice que la version de firm es diferente al soft , supongo que con el oficial se me arreglara. La unica peli que se me resistia y se pixelava un monton(soy leyenda) ahora va bien , por fin!!!!
SAludos!!!
Re: nuevo beta
evolaman dijo:
SAludos!!!
Anda, es cierto:
Release Version : 01-17-080822-15-POP-402-000 (full update)
Release Date : 25 August 2008, 20:08 +8GMT
Pero no es 27 de septiembre, sino 25 de agosto... ;)
Gracias por el aviso!
Ayer mandé el correo a los de support para intentar ser un betatester, no me han contestado ni nada, ¿cual es el procedimiento? ¿Luego como descargas los firms?
LOMUU dijo:
Si te aceptan, te contestan indicándotelo. Y cada vez que sacan uno te mandan un correo con las instrucciones de descarga e instalación.
mmm
Esto marcha , parece que hay nuevo beta a dia de hoy 12 septiembre
Release Version : 01-17-080911-15-POP-402-000 (full update)
Release Date : 12 September 2008, 18:35 +8GMT
Quote:1. Requires NMT apps 00-17-080828-15-POP-402
2. Subtitle fixes
- extended character misaligned in MKV embedded subtitle
- bi-direction issue in Hebrew *.SUB
3. display MP3 album art in actual size
4. Fixed exception handling for music album art
5. Fixed when USB drive added/removed, issue with media source page refresh.
6. Turkish, Danish translation added.
7. SMB/NFS fixes
- SMB client: additional checking to prevent from redirect to invalid/stale share folder
- Handling when network lost - proper unmount and page redirection
- NFS client, reduce the retry time on NFS mount from 2 mins to 1 min.
8. Added handling of FLAC file with ID3 header
9. DTS-core passthrough fixed
10. Fixed audio switch between DTS-HD and other codec no output issue
11. Browser caching to harddisk
12. Browser codepage conversion
13. Video playback progressive zoom and pan
- press "Zoom" key to cycle through zoom mode, magnify mode and pan mode
- use arrow key to adjust value (only left/right key for zoom/magnify)
14. Audio output fixes
- fixed some AVI with DTS 96/24 output
- fixed AVI with PCM output noise when set to 5.1
- fixed HDMI no DTS output when AC3 set to PCM mode
15. Slideshow fixes
- Auto rotation for jpeg 2111 profile
- Known issue: Color distortion at the bottom of picture after +-90deg rotate.
- Color settings to follow preset value
16. Fixed LED not turned off when soft power down
17. Fixed for 24 bit encoded FLAC playback
18. Various translation fixes
Yo he puesto la última y va bien todo lo que he probado.
El la primera página del post tenéis la información de lo más relevante que trae.
Nueva beta RC1: 01-17-080918-15-POP-402-000 (full update)
1. Same 080828 NMT apps
2. Progressive zoom and pan
- moves viewport when panning, instead of the image
- added exit zoom mode
- change pan step size to 1
- save pan/zoom setting for each zoom profile (FullScreen, Actual Size etc) to RAM.
3. Subtitle menu re-ordered and text modified
- "Time"->"On/Off"->"Color"->"Size"->"Position"
4. Subtitle from myiHomeLite bug fix (QA#495)
5. Fixed playback video_ts over SMB stuttering issue
6. WiFi graceful teardown during reboot/shutdown to avoid crash.
7. Browser modification
- pressing SOURCE key at "Media source" page will goto "Web Services"
- fixed browser using wrong cached image
- added "new folder" and "rename" functions in File Operation menu
- faster fileplayer sort
8. Photo slideshow
- changed pan to moving viewport, instead of image (same as for movies)
- fixed mis-aligned position when performing zoom
9. MKV chapter key handling (follows WMP)
- use PREV/NEXT key to switch chapter
- at each chapter,
- pressing PREV once will goto start of that chapter
- pressing PREV twice will goto previous chapter
- pressing PREV twice at 1st chapter will goto previous clip if in playlist
- pressing NEXT once will goto start of next chapter
- pressing NEXT once at last chapter will goto next clip if in playlist
- old method of TITLE + LEFT/RIGHT still remain, but will be removed in next release
10. Fixed Brightness/Saturation/Contrast not applied correctly in DVD playback
11. Fixed garbled text at network share -> username/password page
12. Various new libs to resolve crash issue Usenet download under certain condition
Salu2
mmmm
Les he enviado un email pidiendo ser betatester hace una semana y no me han contestado , juer , con los betas que estan saliendo.... que rabia :x
Encima en la page de padaka no actualizan :cry: :cry:
Re: mmmm
evolaman dijo:
Están haciendo limpieza de betatesters, dicen que somos muchos, y nos han puesto unos mínimos, si no llegamos a eso, nos dan de baja. A si que no sé si ahora tienen abierto el periodo. Supongo que aunque sólo sea por cortesía te contestarán de todas formas. Dales un poco de tiempo. A mi me tardaron mas de 15 días en contestar.
Actualizacion
En la pagina de padaka si está para descargar. Se puede descargar y poner tranquilamente?
Re: Actualizacion
LOMUU dijo:
Hombre, Yo no lo haría, principalmente porque no me instalo un firmware de algo tan delicado bajándomelo de una web de un tío que no conozco de nada y no se quien es. Pero si tu te quieres arriesgar...
