FOTO-TUTORIAL: Montaje Cable De Red Ethernet
HAZ TU PROPIO CABLE DE RED
En este tutorial, te vamos a proponer que tu mismo hagas tu cable de red, si! Ese por el que algunas compañías cobran 29 € por tramos de 10 metros . Es muy sencillo confeccionártelo a tu medida, solo debes conseguir el material en cualquier tienda de electrónica o informática e incluso en determinadas ferreterías, el precio del cable UTP, cat.5 se puede encontrar desde 0,50 cts/metro, con lo que el ahorro es considerable respecto de pedir a tu compañía que te lo instale.
Deberás seguir los pasos que te indicamos y fijarte bien en las fotos y en los apuntes que recalcaremos a la hora de destrenzar los hilos, crimpar, etc. Y lograrás un cable perfecto.
En primer lugar vamos a hablar de los componentes necesarios:
El cable Ethernet
“Ethernet” es un estándar de comunicaciones por cable. Se trata de un cable que contiene cuatro pares de hilos de cobre, y los dos hilos de cada par van trenzados o retorcidos entre sí para disminuir las interferencias.
Existen varias categorías determinada por el numero de veces que cada pareja de cables gira sobre si misma, aquí nos vamos a centrar en la categoría 5, que es la más utilizada y más fácil de encontrar en cualquier tienda de electrónica e informática.
También existen varias clases de cable: UTP, FTP y STP
UTP: Unshielded Twisted Pair o par trenzado sin blindar.
FTP: Folded Twisted Pair o par trenzado recubierto
STP: Shielded Twisted Pair o par trenzado blindado
En todas las clases el interior del cable está compuesto por 8 hilos de cobre trenzados entre si. La clase STP, se utiliza muy poco y no es habitual encontrarla a la venta, se trata de un cable cuyos hilos van aislados por pares. En el caso de FTP, los hilos van protegidos y aislados por una malla que envuelve a los 8 hilos a la vez y el cable UTP, van sin blindar ni apantallar, es decir bajo el cable, encontramos directamente los 8 hilos trenzados de dos en dos, sin protección alguna.
En un caso práctico, si nuestro cable no va a pasar por ningún conducto en el que vaya acompañado de otros cables (eléctricos, telefónicos, etc.), utilizaríamos el UTP y si es el caso de que si, entonces el óptimo sería el FTP. Teniendo en cuenta que si utilizamos cable de clase FTP o STP deberíamos, además, utilizar conectores apantallados, para que cumpliesen con la función de aislante ante las posibles interferencias. Sabido esto, salvo raras excepciones con el cable UTP, tendremos calidad suficiente para una instalación domestica, que no lleve otros cables en paralelo.
Las conexiones Ethernet más comunes de 10 Mpbs y de 100 Mbps sobre par trenzado son la 10BASE-T y la 100BASE-TX y usan solo dos de los cuatro pares disponibles (4 hilos) aunque los pc más modernos ya integran tarjetas de red 1000BASE-T.
Los pares de hilos del cable de red son:
• Blanco Naranja y Naranja
• Blanco Verde y Verde
• Blanco Azul y Azul
• Blanco Marrón y Marrón
Los conectores rj-45
El RJ-45 es un dispositivo de conexión comúnmente usado para conectar redes de cable Posee ocho 'pines' o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado.
Con el cable y los conectores ya tenemos todo lo necesario para construir nuestro cable de red, solo nos faltará conocer las normativas referentes a la posición de los hilos en el conector y el elemento primordial para poder asegurar la conexión del hilo al conector, la grimpadora o crimpadora, aun no tengo clara su definición ya que las dos acepciones se utilizan normalmente pero ninguna está contemplada en el diccionario español, aunque si nos atenemos a su origen lo dejaríamos en crimpadora, ya que proviene de la expresión anglosajona "crimp tool".
Con estos elementos podremos crear un cable capaz de intercomunicar pc´s con un router, switch, hub, etc. y también entre dos pc´s sin ningún dispositivo que haga de enlace entre ellos, para lo que montaremos un cable de red cruzado.
Las normativas al respecto, son dos la 568-A y la 568-B, ambas son igual de válidas, pero nuestro cable lo vamos a confeccionar con la B, ya que es la más utilizada. También hay que comentar que el cable cruzado no es más que aquel donde en los extremos la configuración es diferente. El cable cruzado, cruza los terminales de transmisión de un lado para que llegue a recepción del otro, y la recepción del origen a transmisión del final. Para hacerlo, solo deberemos crimpar un extremo según la normativa A y el otro según la B.
Normativas
Vamos con las imágenes para ir familiarizándonos con los materiales y herramienta a utilizar:
La crimpadora
El conector rj-45
El cable
PASEMOS A LA ACCIÓN!!!!
Con la utilidad de corte de la crimpadora, cortamos y pelamos la funda del cable y dejamos los hilos al descubierto, una longitud aproximada de 3-5 cm, aunque en el conector solo entrarán unos 14-15mm., cortando esos cm, podremos destrenzarlos y colocarlos en su orden con más facilidad. Nos debe quedar algo así:
A continuación los ponemos en orden, la normativa que utilizaremos es la 568-B, la más usada habitualmente y cortamos dejándolos igualados a unos 14-15 mm.
Siempre con la pestaña de enganche del conector rj45 hacia abajo y con el orden de los cables según la normativa, ubicamos los extremos de los hilos en la boca del conector y los introducimos hasta los conductos internos que los llevarán hasta los terminales:
En este punto es PRIMORDIAL, ejercer presión sobre el cable empujando fuertemente para asegurarnos que el final de los hilos se ubica de manera perfecta en el fondo del conector, donde se encuentran las conexiones eléctricas que darán conectividad a nuestro cable. Como aquí podéis ver:
Acto seguido, tras comprobar que los hilos han entrado a su lugar en el orden que queremos, cogemos la crimpadora y colocamos el conector en la boca correspondiente, sujetando la funda del cable firmemente para evitar que los hilos se desplacen hacia atrás. Con el conector colocado, presionamos la herramienta con fuerza generalmente se oye un “clic” que es la uña de plástico que retiene la funda gris del cable.
Este es el resultado:
Los hilos llegan perfectamente al final del conector y la funda del cable está pillada por la uña de plástico que fija y no permite que nada se mueva ahí dentro.
Seguimos los mismos pasos con el otro extremo del cable y un nuevo conector y tendremos terminado el cable de red, de tantos metros como hayamos querido.
Solo nos queda comprobar su conectividad, si no disponemos de tester, la mejor manera de comprobarlo es conectando tu pc al router/switch/hub y hacer ping a el…..o a otro pc si se trata de un cable cruzado.
Impresionante!!!! Ya veis que sencillo es, asi que ya no hay excusa, todos a ponerse a hacer el cable a medida
Enhorabuena, Mondopowers
xaludosssssssss
¡¡estupenda idea Mondo!! muchas gracias, pero yo tengo una duda, veo que los cables los has cortado a ras sin dejar nada de cobre a la vista ¿no se supone que el cobre tiene que estar en contacto con las lenguetas de la cabeza de plástico?
Hola nosemosnaide,
No es necesario pelar los cables porque, al insertarlos en el conector y prensarlos, los contactos metálicos del mismo pinchan cada cable de forma que atraviesan el plástico y quedan en contacto directo con el metal del conector :)
Saludines,
Oscar
Mr_OLO dijo:
Hola nosemosnaide,
Saludines,
Oscar
Ni más ni menos, el crimpado ya hace ese trabajo, tal y como dice Mr_OLO.
¿Qué diferencias hay entre las normativas 568-A y la 568-B a parte del evidente orden en el código de color de los cables?
pero esto se puede aplicar para un cable de telefono es decir de conector telefonico? kieor decir el tutorial me lo he ledio pero es para conecores de RJ-45 o como sea , pero esos son mas anchos, yo digo de los ke van a la roseta del telefono, aver si me ayudas tio, gracias
El cable de teléfono lleva solo dos hilos, uno blanco y otro marrón normalmente. Bueno, pues ambos en el centro del conector RJ-11, sin necesidad de pelarlos y llegando hasta el final. Acto seguido, introduces el conector en la crimpadora en la ranura de su tamaño, crimpas y ya lo tienes.
Como habeís comentado la 568B es la más extendida. Sin embargo para compatibilidad total con centralitas telefónicas se usa la 568A puesto que permite conectar dos telefonos y ethernet. Es solo un tema de disposición de colores de los hilos, tanto la 568A como la B admiten la máxima velocidad y entiendo que este tutorial está referido al montaje de una red en casa y no de empresa. Era un apunte para dejar el tema limpio.
La 568A y B son compatibles.
La 568B no es compatible con USOC
La 568A es compatible con 568B y con USOC.
Como bien dices, este tutorial va dirigido al cable de red "casero", sobretodo a aquellos que ven imagenio por wifi en pc y desean cablear. Gracias por la aclaración. ;)
Buenísimo trabajo, bien escrito, bien explicado y buenas fotos. De lo mejor que he leido en los últimos meses. Te felicito y doy las gracias.
Saludos,
Me permito reflotar el hilo por una duda existencial que siempre he tenido:
¿Cúantos metros de cable se pueden tirar entre PC y Router? ¿Hay un máximo?
Gracias por satisfacer mi curiosidad...
