Como ver imagenio en el pc (manual completo paso a paso).
:D - ¡Bueno! este manual está enfocado, sobre todo a aquellas personas que tenemos conocimientos muy básicos de informática, y que a la hora de lograr ver, los canales de imagenio, en su pc ( a pesar de que ya hay otras explicaciones), no han conseguido su objetivo, quizás por el nivel, o tecnicismo de las mismas. Mi humilde intención es, recapitular todas aquellas imágenes y textos ( sencillos ) que han elaborado otros zoneros, a parte de añadir imágenes y textos propios, que podrían hacer mucho más entendible este manual, que deseo sea referencia, para todos aquellos que están iniciándose. A continuación, voy a enumerar los pasos a seguir:
1. Poner las Ips del Decodificador en el Pc.
2. Desactivar el filtro IGMP o cambiar el comportamiento del filtro ( solo conexiones inalámbricas ).
3. Descargar el programa vcl ( VideoLan ).
4. Descargar la Lista de canales.
5. Abrir el icono ( listas de canales ) para modificarlo.
6. Desactivar el Firewall ( cortafuegos ).
1. Desenchufamos el decodificador (el Kreatel), de la red eléctrica, y volvemos a enchufarlo, manteniendo presionado el botónmenú del mando a distancia, hasta que aparezca la pantalla de configuración. Copiamos los valores que aparezcan en Addres (dirección ip), Netmask (máscara de subred) y Gateway (puerta de enlace predeterminada). Con el nuevo decodificador (el iCan3100TW de ADB), el proceso es parecido, pero no igual. Desconectamos el decodificador de la red, y volvemos a conectarlo, y esperamos a que aparezca, la pantalla de configuración, en ese momento pulsamos la tecla menú del mando, hasta que nos aparezca, la pantalla que queremos. Copiamos la Direccion ip, la Mascara de subred y la Pasarela(que equivale a la gateway o puerta de enlace predeterminada). Estos valores son los que pondremos en Propiedades de protocolo Internet (tcp/ip), mas adelante.
Ahora vamos a realizar el cambio.
- Hacemos “click” en inicio.
- Hacemos “click” en panel de control.
- Y ahora en conexiones de red ( doble click ).
* ( Para conexiones inalámbricas ).
- Pulsar la tecla derecha del ratón, en conexiones de red inalámbricas, y a continuación en propiedades.
* ( Para conexiones con cable )
- Pulsar la tecla derecha del ratón en conexión de área local
- Ahora hacemos (doble click) en Protocolo Internet (tcp/ip).
- Por fín, hemos llegado a la ventana, donde hay que cambiar los datos
del pc, por los del decodificador. Entonces haríamos lo siguiente:
- Dirección ip = ponemos el valor que tenía Addres, en el decodificador
( ¡ojo! hay que sumarle al último número +1). Ej: 010.xxx.xxx.178 (valores en el
decodificador) 010.xxx.xxx.179 (lo que hay que poner en el pc).
- Máscara de subred = ponemos el valor de Netmask, que tenía el
decodificador.
- Puerta de enlace predeterminada = ponemos el valor de la Gateway del
decodificador.
- Las Dns no hacen falta cambiarlas.
- Le damos a aceptar, nuevamente otra vez a aceptar, y cerramos la ventana
de conexiones de red. ¡Bueno¡, ya hemos dado, quizás el paso más complicado.
2. Para conexiones inalámbricas, además hay que hacer lo siguiente:
- Vamos a desactivar el filtro IGMP.
1. Inicio.
2. Ejecutar.
3.Ponemos telnet 192.168.1.1, nuestra puerta de enlace para entrar al router.
4. Aceptar.
- Se abre esta ventana, y ponemos el pasword, del router.
En el caso de que no se tenga el pasword (contraseña), recomiendo este postt, que les servirá, de gran ayuda. http://www.adslzone.net/postt17128.html
- Nos sale el menú del router, y pondremos el nº21, donde está el recuadro rojo,
y le damos a la tecla enter.
- El filtro que nos interesa desactivar, es el IGMP.
Escribimos "4" donde esta el recuadro rojo de la derecha, y le damos a enter
(3 veces).
- En esta ventana, pondremos un “1” donde está el cuadrito rojo, y le daremos a
enter.
- Ahora nos fijamos, donde está el cuadrado rojo, que está en "yes" pues hay que cambiarlo a ”no”. Para hacer eso, nos desplazaremos con las teclas de las flechas, hasta que el cursor, coincida con Active = “yes”, y con la barra espaciadora, lo cambiamos a “no”. Seguidamente, le damos a enter, hasta salir de esa pantalla (11 veces a enter), una vez fuera de esa pantalla, sólo hay que darle al escape (tecla Esc), hasta volver al menú principal. Para finalizar y salir de telnet, teclear “99” y enter, y ya está, el filtro IGMP estará desactivado.
- También se puede hacer de otra manera, que sería cambiando el comportamiento
del filtro.
Esto sería algo así, como decirle al filtro, que siga sin hacer nada, por
lo que tendríamos, que hacer exactamente lo mismo, que para desactivar el filtro
IGMP, con la única diferencia, que en la última ventana, en vez de cambiar el
Active = yes (lo dejamos como está), cambiaríamos Acción Matched, y donde
está el cuadrito rojo, ponemos Forward, y le damos a enter al final. Salimos
de la misma manera que para desactivar el filtro.
3. Lo primero, es descargarse el programa vlc (VideoLan), desde su página oficial.
Hacer "click” aquí www.videolan.org .
- Ahora hacemos "click" en Dowwnload Now for Windows, si tu sistema es
Windows, si no, elige alguna de las otras opciones, donde indica la flecha.
- Ahora, haremos "click" en guardar.
- Volvemos hacer "click” en guardar.
- Se descargará el programa, en la carpeta que indica la ventana, y a su vez se
creará el icono ( logotipo del programa), en el escritorio.
4. Ahora haremos “click” en esta página para descargar la lista de canales que mas nos convenga, ya que hay 4 (depende de lo contratado). http://www.adslzone.net/postt33998.html
Una vez elegida la lista, nos aparecerá esta página, donde pondremos dentro del recuadro, lo mismo que nos aparezca en el lado izquierdo, a cotinuación haremos "click" en Download.
Pasados unos 45 segundos, haremos "click" donde indica la flecha, para iniciar la descarga.
Finalizada la descarga, comprobaremos que efectivamente, tanto el icono del Vcl (video Lan), como
el de la Lista de canales, se han creado en el escritorio.(Señalados en rojo).
5. Ahora ,nos situaremos con el puntero del ratón, encima del icono de Lista de
canales
,y pulsaremos la tecla derecha del ratón. Nos saldrá un desplegable, y a
continuación, pondremos el puntero encima de Abrir con, que a su
vez, nos enseñara otro desplegable, en el que haremos “click” en Elegir
programa
- Ahora, nos saldrá una ventana donde tendremos que hacer 3 cosas :
1. Hacemos “click” sobre Vcl media placer.
2. Hacemos “click” sobre el cuadradito (para marcarlo).
3. Hacemos "click" en Aceptar.
- ¡Ya está listo!.Siempre que hagamos (doble click), a esa lista ,se abrirá, el vlc en el primer canal, que es (TVE-1).Para cambiar de canal, solo hay que hacer (doble click), en el canal que se quiera ver. Hay que recordar que por conexión inalámbrica, puede que haya problemas con la imagen, y si el decodificador esta encendido, solo se podría ver por el pc, el canal que este sintonizando. Es recomendable apagarlo, o dejarlo encendido, pero en la pantalla del menú, para cambiar el canal por el pc.
6. Hay casos, en los que tener el cotafuegos activado, supone un
impedimento para ver los canales, por lo que habría que desactivarlo, así que
desactivaríamos el del Servipack-2, o bien el del Antivirus.
- Doy por hecho, que no se tienen los dos activados (si fuera el caso habría que desactivar los dos). Como en mi caso solo tengo el del Antivirus (ya que no tengo el Servipack 2), pues explicaré como desactivarlo, para el Panda Titanium:
- Hacemos (doble click), en la cabeza del oso panda (barra de tareas).
Nos saldrá la ventana del Panda, y allí haremos “click”, en Configuración.
- Hacemos “click”, en Configurar la protección automática.
- Hacemos “click”, en Protección Firewall.
- Hacemos "click" dentro del cuadrito(Activar protección Firewall),para desactivarlo.
- Comprobamos, como ha quedado desactivado el Firewall, y le damos para finalizar, a Aceptar.
- Para volver a activar de nuevo el Firewall, es muy sencillo, porque saldrá a menudo,una ventanita emergente, recordándolo. Cuando te apetezca, haces "click" en Activar la protección Firewall, y ya está.
- Por cierto, para ir acabando, recomendaré, dos postt muy interesantes, que tienen mucho que ver, con los canales de imagenio.
- El primero, y no por orden de importancia, es el de los enlaces directos, de la web de telefonicaonline, de lo que estan dando al momento en imagenio, por comunidades:
http://www.adslzone.net/postt6476.html
- Y el segundo, es esta lista de contactos de los canales de imagenio, con sus paginas web, algunos el contacto, hay que hacerlo desde la web, pero seguro que tienen correo electrónico.
http://www.adslzone.net/postt8957.html
- ¡Bueno!. Espero que este manual, a pesar de ser extenso, (modestamente creo que hacía falta, algo así ), sea útil y sobre todo, que pueda ayudar, a los zoneros que lo necesiten. No quiero finalizar, sin agradecer a todos los que han hecho posible, este manual, (de alguna o de otra manera han aportado su granito de arena) bien porque he contactado con ellos, para resolver alguna duda, o porque sus postt o comentarios, me han servido para acabar esta montaña). Gracias, a mis paisanos Bonedark y Sly-Dog , también a Gala, Esmeralda, Tera KB, Garlix, Ximoso, Roenick, Daneto, Lucaspa, etc.
Si alguien viera, que hay algo suyo en este manual, y no lo he nombrado, que me perdone, pero son muchos postt y conversaciones. Tengo que hacer, una mención especial, al “Genio de Imagenio” , < Txin2 > , sin su ayuda, y sobre todo sin su paciencia, este manual no hubiera sido posible, de hecho, muchas de las cosas que aparecen en este manual, son copiadas de sus postt, pero con un toque personal. Así que lo dicho, "gracias colega”, por tu ayuda. Termino, esperando que este manual pueda servir, a todos los que como yo, nos perdemos a veces, con las explicaciónes por falta de conocimientos. Si alguién, consigue ver imagenio en su pc, gracias a este manual, daré por válido, todas las horas y dedicación, que he puesto en él. Gracias en general, a todos los que hacen posible, este “foro”. Saludos . :D
si esto tubiera nota del 1 al 10 ....tienes un 11 canteras
muchas gracias por este gran trabajo.
un abrazo amigo.
saludos
txin2 y el equipo de adslzone. ;)
ola zoneros, e estado siguiendo este manual, pero al llegar a la parte del password del router tengo un problema, no me la se. E llamado a telefonica para ke me la digan, pero las ke me dicen no funcionan. Sabeis como se puede averiguar la contraseña de este trasto? jejejeje, Salu2
Blasto dijo:
si has tenido que frenar ante el password, sigue por aqui.
cuando hayas completado ese paso vuelve a este post y todo sera coser y cantar.
saludos
txin2
perfecto ahora pongo la otra tarjeta de red zyxel que me venia con el router y a grabar la tele!!! :cool:
A proposito veo mucho canario por aqui... yo tmb soy canarion :D
Impresionante trabajo Canteras, Gracias.
Una cosilla..........
En la puerta de enlace yo no he utilizado la del tipo 10.40.xxx.xx, directamente he puesto la del router "192.168.1.1" y funciona ok para ver la tv en el pc, pero no chuta Internet.
Puede que tenga algo mal, pero con la otra gateway no lo conseguía, solo tengo la molestia de cambiar las ip's cuando quiero utilizar la conexión inalámbrica para las dos cosas, o conectar el cable de red de 15 metros que tengo y configurar la red para tv "es mas estable" y utilizar la inalámbrica para Internet.
Ciau
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados.
si cambias las ips ...cambialas todas jejejje
tienes que cambiarle tambien la puerta de enlace para poder navegar y ver la tele en el pc
consejo:
ponle la puerta de enlace del desco(gateway o pasarela)rango 10.xxx....
si por ejemplo tu gateway acabe en 01, la direccion ip que le tienes que poner a tu pc seria 03, la mascara seria la misma que tiene el desco, y la dns cualquiera vale de adsl o incluso la 172.26.23.3 del desco.
una vez echo esto, revisa los firewalls, desactivalos o dales permiso para el videolan.
si lo vas a ver por wiffi(cosa que desaconsejo) desactiva el filtro imgp como se dice en el manual.
si aun asi sigues con problemas de navegacion, enviame un mp con tu dire de msn.
saludos
txin2
Gracias Txin2.
Esta claro que si pongo la gateway del deco tipo 10.xx debería poder navegar y ver la tv al mismo tiempo, pero no me chuta bien.
Ya lo revisare, de todas maneras solo tengo que cambiar la gateway para navegar o ver la tele( ojo, me refiero siempre de manera inalámbrica) no me molesta.
De todas maneras "creo" que cuando veo la tv por wif¡ con la gateway 192.xx chuta mejor, vamos perfecto y sin cortes.
Ciau
Hola, en el paso numero 2 (Desactivar el filtro IGMP o cambiar el comportamiento del filtro ) no se me abre la ventana del password, me pone conectando y me desaparece la pantalla
me puedes ayudar.
gracias de antemano y un saludo
Ayuda Imagenio
Gracias por la información que dais.
Me acaban de instalar Imagenio la semana pasada, me han puesto el nuevo Desco que da las TDT aunque todavía no lo he probado.
Tengo un solo ordenador con dos tarjetas de red una inalámbrica y otra por cable. He seguido vuestros pasos para ver la TV en el PC y milagro funciona. Pero tengo un grave problema, solo veo la TV a través del PC con el desco encendido y solamente el canal que esté activo en el desco, según esto me parece que no puedo ver los partidos, ayer lo intenté con el Atlético y no me salía la tribuna 1 porque en la TV no salía nada.
Será un problema mío que tengo algo mal o será que con los nuevos descos Telefónica nos ha estropeado el invento.
Os agradecería a los expertos que me digais algo.
Re: Ayuda Imagenio
Ceporro dijo:
tanto los descos nuevos o antiguos funcionan perfectamente.
intenta apagar el desco para ver los canales por el pc.
si no funciona...seguro que has dado un paso mal, revisalo.
recuerda que has de desactivar los firewalls, tanto del xp servipack 2 y el de tu antivirus.
saludos
txin2
cristian_gf dijo:
me puedes ayudar.
lo tuyo es problema de la clave del router,
¿la tienes?
si no tienes esa clave deberas de cambiarla en el portal alejandra.
saludos
txin2
TV en PC con desco apagado.
Gracias por vuestra ayuda. Ya había hecho las pruebas con los firewall del Windows y del antivirus desactivados, las he repetido 20 veces. Por si acaso desactivo la tarjeta wifi y solo dejo la del cable donde están configuradas las IP de la TV y solo funciona con el Desco encendido.
Lo único que no he hecho es cambiar la clave del router a través del Alejandra, pensé que eso no era necesario.
Te agradecería mucho que me confirmaras si hace falta cambiar la clave para ver la TV con la tarjeta por cable.
El apagar el desco basta hacerlo con el mando me imagino, aunque lo he probado también desenchufando.
Muchas gracias, ya me he registrado.
Perdona pero no me dí cuenta que te referías a otro zonero en lo de cambiar la clave del router.
Seguiré investigando pero ya no sé como.
:cool:!Hola¡ vamos a ver si t puedo ayudar aunque yo no soy ningun experto. Primero q nada t diré, q yo conseguí ver los canales con el deco antiguo, pero sigo viéndolos con el deco nuevo. T voy a sugerir algo, a ver si de esta manera lo consigues:
1. Deja el deco encendido pero en el menu de pantalla.
2. Vete a tu antivirus a configurar permisos de conexión y fíjate q en aplicación, esten tanto el Vcl.exe como el Winrip.exe y q tengan las conexiones permitidas (Salientes clientes).
3.Revisa bien los datos del deco que pusiste en el pc.
¡Bueno prueba estas cosas y coméntamelo¡. Si quieres mandame un mensaje privado. Saludos y suerte.:cool:
Muchas gracias TXIN2 y CANTERAS. Ya me funciona, resulta que tuve el antivirus de telefónica los meses gratuitos que dan y luego lo quité, pero sigo teniendo sin saberlo el Firewall Mac Fee, yo quitaba el cortafuegos de mi antivirus y el de Windows pero no el Mac Fee. Me salía además el mensaje de que estaba sin cortafuegos por eso no revisaba más. Gracias a vuestras ayudas he logrado acceder a las tribunas.
Canteras tu explicación de como hay que hacer todo es la mejor y con mucho de todo lo que hay en los foros.
Lo contento que me he puesto.
MUCHAS GRACIAASSSSSSS.
ceporro dijo:
y lo orgullosos que estamos de tener a canteras en nuestras filas ;)
saludos
txin2
Siempre andaba con el ojo puesto en ver esto del imagenio en el pc, pero me parecía complicado y por eso nunca lo intentaba, ahora que he visto esto voy de cabeza a hacerlo, mil gracias canteras, si estuvieses en Valencia te invitaba a unas cervezas ;)
Venga, un saludo y muchas gracias
Voy a ver como se me da hacer todo esto jeje
Hola, primero que todo, un manual perfecto, con todo tipo de detalles, mis mas sinceras felicitaciones, ahora tengo un problema, lo consigo ver pero demasiado pixelado, no puedo apreciar nada y no se por que, lo veo a traves del cable, no wireless, ya que no me se la clave del router y alejandra no funciona, ademas recuerdo leer que era mejor usar cable, gracias por todo.
Un saludo, Mario.
