Permitirme que me presente, tengo un router HGU de O2 al cual le tengo conectado un Mikrotik HAP Ac2 como punto de acceso. El HGU en la planta baja con el wifi apagado y el ac2 en la planta alta donde el el wifi llega prácticamente bien a toda la casa. Mis conocimientos son medios, pero bajos comparados con lo que veo por aqui, jajaja. Tengo casi 30 dispositivos conectados entre cable y wifi, cámaras y domótica.
Tengo el "HAP AC2" funcionando sin problema desde hace casi 3 años. Lo tengo en modo "home AP dual" desde los ajustes rápidos de Winbox ya que mis conocimientos son los justos. En la banda de 2,4GHz siempre ha funcionado a una velocidad buena, entre 40 y 50 Mbps. Llevo unos dias que la velocidad ha disminuido de manera drástica hasta 1 o 2 Mbps. En la banda de 5GHz funciona correctamente, con velocidades que se acercan a los 500Mbps o la sobrepasan. Creo que puede ser por saturación del interfaz, porque si le cambio el nombre de la red y me conecto solo con el móvil la velocidad es buena, pero cuando le pongo el nombre habitual y se conectan todos los dispositivos que tengo, que son bastantes entre cámaras y domótica la velocidad baja a 1 o 2 Mbps.
He probado a cambiarlo por un Google Nest Wifi y por un TP-Link AX53 y solucionan el problema de velocidad, pero tienen menos alcance que el Mikrotik y no me llegan a la cámara del tejado ni a las raspberry pi del trastero que tengo como servidor de Flightradar.
Probé a reestablecerlo de fábrica con el botón, a configurarlo de la misma manera y lo mismo. No se si es algo que físicamente se haya estropeado, porque con la misma configuración antes funcionaba bien.
No se si hay algo que le pueda cambiar en la configuración del Mikrotik para mejorar esta situación. El problema también es que las cámaras y casi todos los cacharros domóticos funcionan a 2,4GHz.
Si no hay nada que hacer lo cambiaria por algún punto de acceso o router que me podáis recomendar, que tenga buen alcance y pueda manejar muchos dispositivos conectados.
