Horza
Usuari@ ADSLzone
- 24
Hola a todos,
Aprovechando un regalo reciente de un wAP ac LTE6, he usado las instrucciones de este tema para montar la conexión LTE como failover de salida a internet de mi router principal (un Hex S con la configuración de O2 sacada del tema de configuraciones de ISPs).
El resultado ha sido un éxito, incluyendo poder administrar el wAP como parte de la LAN usando el consejo de @pokoyo de hacer el passthrough LTE sobre una VLAN definida a tal efecto (vlan-lte) y dejar el wAP como parte de la LAN definida en el Hex S.
El montaje funciona estupendamente conectando el wAP al puerto ether5 del Hex S (con lo cual además se alimenta por PoE), pero la ubicación del Hex S es muy mala para la cobertura LTE (interior del edificio) y sólo saco unos magros 6 Mbps, así que he buscado un punto mucho mejor de cobertura LTE... al cual sólo se puede llegar por un cable que viene de un switch conectado por otro cable al puerto ether1 del Hex S (donde está configurado el bridge de la LAN, en el cual están incluidos los puertos ether1 a ether5). Y aquí viene el problema: al intentar realizar el passthrough LTE sobre la MAC de la interfaz ether1 o sobre la MAC del bridge, conectando por el switch, el Hex S no levanta la interfaz LTE.
He realizado una prueba desconectando el switch de la red e intercalándolo entre el wAP y el puerto ether5, y funciona igual de bien que cuando uso un cable directo (lo cual me parece lógico porque el switch, aunque es gestionable, está con la configuración de fábrica). También he probado a añadir o quitar el puerto ether5 del bridge, y en ambos casos funciona también correctamente, por lo que entiendo que algo se me escapa en la configuración del Hex S cuando le aparece la VLAN en el bridge. He probado a activar el filtrado de VLAN en el bridge y no ha servido de nada. Tampoco ha servido añadir la interfaz ether1 a la lista WAN. La interfaz vlan-lte, que está en la lista WAN, la he colgado tanto de ether1 como del propio bridge y nada. Sé que algo se me escapa pero no doy con la tecla.
¿Alguien tiene idea de qué es lo que estoy haciendo mal?
Gracias anticipadas
Gracias anticipadas
