Buenas!
Llevo ya un par de días cacharreando con el router de mikrotik y la verdad es que está siendo frustrante a la par que divertido, me está dando unas de cal y otras de arena pero las cosas han ido saliendo y siempre es bienvenido un reto.
Con el HGU en monopuesto y el hex-S con el pppoe funcionando ya tengo internet en casa a traves de cable. Esto que puede ser muy trivial para alguno debo de reconocer que me ha llevado unas cuantas restauraciones y reboots hasta que he ido entendiendo dónde y qué iba haciendo cada cosa. Ahora bien, cuando he tratado de incluir el cAP-ac en la ecuación, ahí es cuando ya estoy sintiendo que haga lo que haga acabo en la misma situación.
He usado como base tanto el manual que tenéis publicado como un tema que me pareció interesante y que era lo que buscaba, redes tanto para invitados como la personal en 2.4ghz y 5Ghz (no sé dónde entran los dispositivos de domótica aquí). He seguido los pasos tanto del primer tema como del segundo pero haga lo que haga nunca consigo ver el AP en el CAPSManager.
Las reglas de provisionado están, las configuraciones de las redes también, canales, datapaths, configuraciones de seguridad, pero siguen sin aparecer
El cAP-ac una vez lo he puesto en modo CAP sí que muestra que están siendo gestionadas:
Es como si no los terminada de provisionar porque cuando accedo a la información de las redes siguen con el nombre por defecto.
Esta sería la configuración del hexS CAPSMan
Y esta la del AP cap-AC
¿A alguien se le ocurre qué puede estar ocurriendo?
# dec/10/2021 23:51:23 by RouterOS 7.1
# software id = C24V-HZEX
# model = RB760iGS
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled \
frequency=2412,2437,2462 name=2ghz-auto-20
add band=5ghz-n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=XXXX name=\
5ghz-auto-80
/interface bridge
add name=bridge-guests
add admin-mac=08:55:31:7C:75:FB auto-mac=no comment=defconf name=bridge-lan
/caps-man datapath
add bridge=bridge-guests client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no \
name=datapath-guests
add bridge=bridge-lan client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no \
name=datapath-lan
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap disabled=no interface=ether1 \
keepalive-timeout=60 max-mru=1492 max-mtu=1492 name=pppoe-out1 user=\
adslppp@telefonicanetpa
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
name=security-profile-guests
name=security-profile-lan
/caps-man configuration
add country=spain datapath=datapath-guests mode=ap name=config-guest-2ghz \
security=security-profile-guests ssid=WIFI_GUESTS
add country=spain datapath=datapath-guests mode=ap name=config-guest-5ghz \
add channel=2ghz-auto-20 country=spain datapath=datapath-lan mode=ap name=\
config-lan-2ghz security=security-profile-lan ssid=WIFI_HOME
add channel=5ghz-auto-80 country=spain datapath=datapath-lan mode=ap name=\
config-lan-5ghz security=security-profile-lan ssid=WIFI_HOME
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=pool-lan ranges=192.168.0.20-192.168.0.200
add name=pool-guests ranges=192.168.99.2-192.168.99.254
/ip dhcp-server
add address-pool=pool-lan interface=bridge-lan name=dhcp-lan
add address-pool=pool-guests interface=bridge-guests name=dhcp-guests
/port
set 0 name=serial0
/ppp profile
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man manager interface
set [ find default=yes ] forbid=yes
add disabled=no interface=bridge-lan
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled comment=provisioning-auto-2ghz \
hw-supported-modes=gn master-configuration=config-lan-2ghz name-format=\
prefix-identity name-prefix=2ghz-auto slave-configurations=\
config-guest-2ghz
add action=create-dynamic-enabled comment=provisioning-auto-5ghz \
hw-supported-modes=ac master-configuration=config-lan-5ghz name-format=\
prefix-identity name-prefix=5ghz-auto slave-configurations=\
config-guest-5ghz
/interface bridge port
add bridge=bridge-lan comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge-lan comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge-lan comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge-lan comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge-lan comment=defconf interface=sfp1
/interface l2tp-server server
set enabled=yes use-ipsec=yes
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge-lan list=LAN
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/interface sstp-server server
add address=192.168.0.1/24 comment=defconf interface=bridge-lan network=\
192.168.0.0
add address=192.168.99.1/24 interface=bridge-guests network=192.168.99.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.0.2 client-id=1:2c:c8:1b:14:4b:7a mac-address=\
2C:C8:1B:14:4B:7A server=dhcp-lan
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.0.1 gateway=\
192.168.0.1
add address=192.168.99.0/24 gateway=192.168.99.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.8.8
/ip dns static
add address=192.168.0.1 comment=defconf name=router.lan
add address=192.168.0.2 name=cap.lan
add address=192.168.0.3 name=nas.lan
add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow IKE" dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow pptp" dst-port=1723 protocol=tcp
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="block guests accesing LAN" \
dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.99.0/24
add action=drop chain=forward comment="block LAN accesing guests" \
dst-address=192.168.99.0/24 src-address=192.168.0.0/24
192.168.89.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ipv6 firewall address-list
/ipv6 firewall filter
invalid
icmpv6
33434-33534 protocol=udp
udp src-address=fe80::/10
protocol=udp
ipsec-ah
ipsec-esp
!LAN
icmpv6
500,4500 protocol=udp
ipsec-ah
ipsec-esp
!LAN
/ppp secret
add name=vpn
/system clock
/system identity
set name=hex-S
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
# software id = KBHY-F5VL
# model = RBcAPGi-5acD2nD
/interface bridge
add admin-mac=2C:C8:1B:14:4B:7A auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-144B7B wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX distance=indoors frequency=auto installation=indoor \
mode=ap-bridge ssid=MikroTik-144B7C wireless-protocol=802.11
/interface list
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=yes interface=ether2 name=defconf
add bridge=bridge interface=ether1
add interface=ether2 list=LAN
add interface=wlan2 list=LAN
add interface=wlan1 list=LAN
/interface wireless cap
set bridge=bridge enabled=yes interfaces=wlan2,wlan1
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf disabled=yes interface=bridge \
network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add address=0.0.0.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=\
0.0.0.0 netmask=24
/ip dns
/ip dns static
invalid
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes \
invalid
icmpv6
protocol=udp
ipsec-ah
ipsec-esp
!LAN
icmpv6
ipsec-ah
ipsec-esp
!LAN
/system clock
/system identity
set name=cAP-ac
/system routerboard settings
set cpu-frequency=auto
/system routerboard mode-button
set enabled=yes on-event=dark-mode
/system script
add comment=defconf dont-require-permissions=no name=dark-mode owner=*sys \
policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
source="\r\
\n :if ([system leds settings get all-leds-off] = \"never\") do={\r\
\n /system leds settings set all-leds-off=immediate \r\
\n } else={\r\
\n /system leds settings set all-leds-off=never \r\
\n }\r\
\n "
/tool mac-server
