Wazzu_99
Usuari@ ADSLzone
- 4
Hola a todos,
Me acabo de comprar un Mikrotik RB750GR3 para reemplazar el router Sercomm FG824CD de Vodafone.
Tengo una conexion NEBA de Vodafone asi que empezé siguiendo los manuales de conexion basicas ISP...
He conseguido que me funcioné internet como queria, con algunos puertos abiertos y nat loopback (Hairspin...)
Pero soy incapaz de que me funciona la TV. Bueno, tengo la guia y las apps que van bien, pero no puede sincronizar canales.
He vuelto a conectar de momento el Sercomm ya que me matan en casa sin TV y he aprovechado echar un ojo otra vez a la config.
Mi sorpresa cuando me he dado cuenta que la configuracion de la IPTV habia cambiado :
Antes, una unica Vlan para todo, vlan 24 y punto
Ahora, tengo vlan 24 para data y otro perfil TV se ha activado (FTTH-NEBAMR-TV en lugar de FTTH-NEBA-TV) y en este, tengo Vlan 28 con prioridad 4
tipo de conexion "static" con MTU standard de 1500
en otro apartado de la config, veo que hay rutas estaticas pero estan asosiadas a otro perfil de IPTV (DHCP que no esta activado)
Tb he visto que el IGMP Proxy esta activado...
A pesar de haber leido bastante por aqui, de intentar adaptar configuracion que he visto a mi caso, no doy con la TV...
Añado que tengo un Pi-Hole que gestiona el DHCP y DNS, el IPv6 esta desactivado
Si alguien puede ayudarme, seria genial
Adjunto mi codigo actual :
Muchas Gracias de antemano
# jan/02/1970 03:38:50 by RouterOS 7.1.1
# software id = PIIY-STFR
# model = RB750Gr3
# serial number = xxxxxxxxxx
/interface bridge
add admin-mac=2C:xx:xx:xx:xx:01 auto-mac=no comment=defconf igmp-snooping=yes \
multicast-querier=yes name=bridge
/interface vlan
add interface=ether1 name=INTERNET vlan-id=24
add interface=ether1 name=TIVO vlan-id=28
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=INTERNET max-mru=1492 \
max-mtu=1492 name=pppoe-out1 use-peer-dns=yes user=\
VFAF000000xxxxxx@vodafone
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=yes interface=bridge name=defconf
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf fast-leave=yes interface=ether5 pvid=28
add bridge=bridge interface=ether1
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes
/interface bridge vlan
add bridge=bridge untagged=bridge,ether2,ether3,ether4 vlan-ids=1
add bridge=bridge tagged=ether1 untagged=ether5 vlan-ids=28
/interface list member
add comment=defconf interface=pppoe-out1 list=WAN
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.1.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
# DHCP client can not run on slave interface!
add comment=defconf interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
/ip firewall address-list
add address=xxxxxxxxxxx.sn.mynetname.net list=WAN-IP
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
/ip firewall mangle
add action=set-priority chain=postrouting new-priority=4 out-interface=TIVO
add action=set-priority chain=postrouting new-priority=0 out-interface=pppoe-out1
192.168.1.0/24 src-address=192.168.1.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Plex dst-address-list=WAN-IP \
dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.87
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Hassio dst-address-list=WAN-IP \
dst-port=8123 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.68 to-ports=8123
dst-port=8123 protocol=udp to-addresses=192.168.1.68 to-ports=8123
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ZM dst-address-list=WAN-IP dst-port=\
8770 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.55 to-ports=8770
8770 protocol=udp to-addresses=192.168.1.55 to-ports=8770
/ip route
add distance=1 dst-address=10.8.57.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.8.58.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.8.59.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.10.2.0/24 gateway=10.10.1.2
add distance=1 dst-address=10.15.220.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.179.32.0/23 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=TIVO upstream=yes
/system clock
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=0.es.pool.ntp.org
add address=1.es.pool.ntp.org
add address=2.es.pool.ntp.org
add address=3.es.pool.ntp.org
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
