Zenit1982
Usuari@ ADSLzone
- 6
Dejo por aquí mi configuración, no estoy muy puesto en Mikrotik y sobre todo me preocupa el nivel de seguridad del firewall, está con las reglas básicas que trae por defecto. El otro problema es que no accedo a la VPN Wireguard que tengo levantado en una máquina virtual en Synology y aunque voy a migrarla al Mikrotik me gustaría poder tener este servicio en Synology más que nada por quitarle carga..... Por otro lado, los resultados, buenísimos, supera los 900mb tanto en bajada como en subida en los test de velocidad con el procesador al 60%.... De momento pinta muy muy bien y vengo del Asus Ax56u.... He montado este Mikrotik con 2 Xiaomi ax1800 en mesh con backhaul a través de cable y la red por ahora va impecable....
Dejo el export por aquí:
# dec/29/2021 12:53:16 by RouterOS 7.1.1
# software id = PRPJ-I4B7
# model = RB750Gr3
# serial number = xxxxxxxxxxx
/interface bridge
add admin-mac=xxxxxxxxxxxxxxxx auto-mac=no comment=defconf name=bridge \
protocol-mode=none
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan20 vlan-id=20
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan20 keepalive-timeout=\
disabled name=pppoe-out1 user=xxxxxxxxxxx@digi
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface lte apn
set [ find default=yes ] ip-type=ipv4
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.2.15-192.168.2.254
/ip dhcp-server
/port
set 0 name=serial0
/routing bgp template
set default as=65530 disabled=no name=default output.network=bgp-networks
/routing ospf instance
add name=default-v2
/routing ospf area
add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5
/ipv6 settings
/interface list member
add address=192.168.2.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=\
192.168.2.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server network
add address=192.168.2.0/24 comment=defconf gateway=192.168.2.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.2.8
/ip dns static
add address=192.168.2.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall address-list
add address=xxxxxxxxxxxxxx.sn.mynetname.net list=public-ip
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
192.168.2.0/24 src-address=192.168.2.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment=SYNOLOGY-Admin dst-address-list=\
public-ip dst-port=5000,5001 protocol=tcp to-addresses=192.168.2.2
add action=dst-nat chain=dstnat comment=WireGuard dst-address-list=public-ip \
dst-port=51821 protocol=tcp to-addresses=192.168.2.8
dst-port=51820 protocol=udp to-addresses=192.168.2.8
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
/system clock
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Muchas Gracias!!!!!
# model = RB750Gr3
/interface bridge
protocol-mode=none
/interface vlan
/interface list
/interface lte apn
/ip pool
/ip dhcp-server
/port
set 0 name=serial0
add name=default-v2
/routing ospf area
/ipv6 settings
192.168.2.0
/ip cloud
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip dns static
invalid
/system clock
/tool mac-server
Muchas Gracias!!!!!
