salmonete
Usuari@ ADSLzone
- 38
No sé por qué pero, por ejemplo si hago un test de velocidad o alguien está descargando un juego de steam u otra tienda, la IPTV de Movistar se pixela. El caso es que si monitoreas el router la CPU no pasa del 70-80% en picos (de media en los gráficos no pasa del 50%) descargando a full a 900-950Mb/s.
La configuración es ONT+Hex con Triple Play
¿Alguna idea de qué puede ser y cómo hacer que no suceda?
Gracias de antemano a toda la comunidad.
He estado intentando encontrar algo en el buscador por si ya hubiera sido tratado algo similar pero no he encontrado nada.####################################################
# MOVISTAR TRIPLE VLAN, TODO EN UN BRIDGE (HW = OFF)
# Extraer la IP siguiente de la tabla de VLANs del
# router de Movistar, la que va sobre la vlan 2
# Calcular el CIDR de la máscara en función del número
# 255.128.0.0 -> /9
# 255.192.0.0 -> /10
# ¡¡¡CAMBIAR IP ANTES DE IMPORTAR EL FICHERO!!!
# Ejemplo:
:local iptv 10.192.230.50/9
/interface/bridge
set 0 igmp-snooping=yes
/interface/vlan
add interface=ether1 name=vlan2-iptv vlan-id=2
add interface=ether1 name=vlan3-telefono vlan-id=3
add interface=ether1 name=vlan6-internet vlan-id=6
/interface/pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan6-internet \
name=internet use-peer-dns=yes user=adslppp@telefonicanetpa \
password=adslppp
/interface/list
add comment=vlans-iptv-voip name=VLANs2&3
/interface/list/member
set [find where interface=ether1 and list=WAN] interface=internet
add interface=vlan2-iptv list=VLANs2&3
add interface=vlan3-telefono list=VLANs2&3
/ip/dhcp-server/option
add code=240 name=opch-imagenio value="':::::239.0.2.29:22222'"
/ip/pool
set [find name=default-dhcp] ranges=192.168.88.10-192.168.88.239
add name=iptv-dhcp ranges=192.168.88.241-192.168.88.254
/ip/dhcp-server/matcher
add address-pool=iptv-dhcp code=60 name=descos server=defconf \
value="[IAL]"
/ip/dhcp-server/network
add address=192.168.88.240/28 comment=iptv-network \
dhcp-option=opch-imagenio dns-server=172.26.23.3 \
gateway=192.168.88.1 netmask=24
/ip/dhcp-client
add interface=vlan3-telefono add-default-route=no \
use-peer-ntp=no use-peer-dns=no
/ip/address
add address=$iptv interface=vlan2-iptv
/ip/firewall/filter
add action=accept chain=input comment="vlans: accept voip and iptv vlans" \
in-interface-list=VLANs2&3 place-before=\
[find where comment="defconf: drop all not coming from LAN"]
/ip/firewall/nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="VLANs2&3: masquerade" \
out-interface-list=VLANs2&3
/ip/firewall/service-port
set [find name=rtsp] disabled=no
/routing/igmp-proxy
set query-interval=30s quick-leave=yes
/routing/igmp-proxy/interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=vlan2-iptv upstream=yes
add interface=bridge
/routing/rip/instance
/routing rip interface-template
add instance=rip interfaces=vlan2-iptv,vlan3-telefono mode=passive
