- 13,564
Introducción
En este manual no vamos a hablar de ningún tipo de VPN nueva, sino de un caso práctico, planteado por un usuario. El caso es muy simple, pero a la vez muy frecuente: tengo un servicio X que quiero suministrar a unos clientes, y quiero tener la posibilidad de administrar la configuración de dicho servicio de forma remota. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos utiliza el router de operadora, con el mismo segmento de red (famoso 192.168.1.0/24), y es un fastidio montarles un equipo que reemplace a este: además de no ser un experto en redes, les causaría un impacto importante modificar su red actual, la cual ya está funcionando perfectamente.Además de esto, se me suma la siguiente condición: cada uno, como se suele decir, es de su padre y de su madre, así que unos se conectan usando un proveedor que entrega IP pública, otros tienen CGNAT, otros una conexión LTE... vamos, un cristo.
Presentación del problema
Bienvenidos a TvEO.tv: montamos cámaras de seguridad para que puedas ver a tu gato haciendo monerías mientras estás fuera de casa, o a tu vecino cotilla asomándose por la ventana. Las cámaras funcionan 24x7, pero de vez en cuando alguna deja de grabar y hay que darles un reinicio, o se llena la memoria y hay que vaciarlas, o simplemente hay que actualizarles el firmware, que ya sabemos cuán delicado son estos temas. Tenemos el siguiente esquema:¿Cómo me las apaño para que, sin tocar lo que el cliente tiene ya en casa montado, esto funcione y yo tenga administración remota a las cámaras de seguridad, conectadas a dicho segmento de red que se repite?
Planteamientos
De entrada podríamos pensar que podemos montar una VPN entre los headquarters y los clientes, y levantar cada túnel de manera independiente. Aquí nos topamos con dos problemas: el primero, si queremos levantar la VPN a demanda, lo normal es que la parte cliente sea quien monta el servidor, mientras que nosotros como headquarter levantamos el túnel a demanda. Así podemos ir levantando túneles independientemente y, una vez conectados, acceder a dicho rango de red remoto. La solución sin embargo la pintan calva, al darnos cuenta de que cada cliente tiene un tipo de conexión distinta, la cual no podemos dar por hecha que tenga una IP pública. Además, es un poco engorro, porque la actualización de las cámaras es un proceso que tenemos automatizado, y no queremos tener que andar conectando túneles manualmente para ir lanzando la actualización una a una, la cual se podría hacer toda de golpe.La segunda opción, y más lógica, es que el servidor esté en los headquarters de TvEO.tv y nuestros clientes simplemente se conecten a nosotros. ¿Problema? tenemos muchos túneles levantados y la misma dirección remota a la que acceder, así que hay que encontrar una manera de enrutar ese tráfico por cada cliente, de manera independiente.
Solución: Netmap
Cómo no, MikroTik al rescate. Para solucionar este embrollo vamos a desplegar routers MikroTik en toda esta infraestructura, montando un router servidor en los headquarters y routers cliente en cada uno de nuestros abonados. Por comodidad, vamos a configurar los routers cliente como switches, puesto que ni si quiera vamos a andar conectando las cámaras al router MikroTik, el cual se conectará al router del operador como un cliente más. Sería mucho más correcto montar esos equipos como router y conectar las cámaras a ellos, pero el cliente nos pide tener visibilidad no sólo de las cámaras, sino de toda su red, por si algo más falla. Además, ya que vamos a molestarle, le regalamos un switch que puede reusar en su red actual.El tipo de VPN que vamos a elegir no es trivial, necesitamos algo que funcione en la inmensa mayoría de los equipos cliente (algo ampliamente soportado, transversal), que funcione en modo cliente/servidor, y que, si la conexión se cae, el cliente se quede indefinidamente tratando de restaurarla. Además, como no necesitamos más que un acceso esporádico, el rendimiento y velocidad de la VPN no es determinante en este setup. Por todo ello, elegimos L2TP/IPSec para dicho setup.
El servidor
Para montar la parte servidora, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a coger un router MikroTik recién reseteado, con la configuración por defecto, y lo vamos a montar como equipo principal del los headquarters. Dicho equipo ha de manejar la IP pública de esta conexión, y esto es muy importante: necesitamos que el DDNS de MikroTik funcione a la perfección, y mantenga mapeado el nombre de dominio y la IP pública que podamos tener constantemente (si tenemos IP estática, mejor que mejor, pero no es imprescindible). Dicho setup no tiene misterio: un servidor, las reglas de firewall para abrir los puertos 4500 y 500 IPSec + 1701 de L2TP y la configuración de los clientes. En dicha configuración (/ppp secrets) comienza la magia. Para cada cliente, además de los datos de usuario y contraseña, vamos a definir dos segmentos de red, uno común par el túnel l2tp (ip origen <> ip destino del túnel), más un rango de red nuevo, totalmente inventado. Este último será con el que haremos la trampa de mapear dicha subred a la subred común remota. Para el segmento de red de la VPN podéis reusar el mismo segmento o segmentos individuales (son IPs sin broacast, así que no hay problema). La parte servidora, nos quedaría así:
# Router central (servidor, sobre config por defecto)
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 enabled=yes ipsec-secret=MySup3rSecret! \
use-ipsec=required one-session-per-host=yes
add action=accept chain=input comment="allow IPsec" dst-port=4500,500 \
protocol=udp place-before=[find comment="defconf: drop all not coming from LAN"]
add action=accept chain=input comment="allow l2tp, ipsec only" dst-port=1701 \
ipsec-policy=in,ipsec protocol=udp place-before=\
# Especificar usuario y password de cada cliente
/ppp secret
add name=cliente1 password=password1 local-address=192.168.89.1 \
remote-address=192.168.89.11 routes=192.168.11.1/24 service=l2tp
add name=cliente2 password=password2 local-address=192.168.89.1 \
remote-address=192.168.89.12 routes=192.168.12.1/24 service=l2tp
add name=cliente3 password=password3 local-address=192.168.89.1 \
remote-address=192.168.89.13 routes=192.168.13.1/24 service=l2tp
Los clientes
Pues lista la parte servidora, vamos a por la parte cliente. Para ella, vamos a utilizar equipos Mikrotik reseteados, sin la configuración por defecto. En ellos vamos a aplicar una configuración muy sencillita: un bridge con todos los puertos dentro, el cilente VPN, y un par de reglas de nat que hagan la magia de mapear cada subred inventada, más una ruta de retorno que nos mande a la casilla de salida. Tendríamos la siguiente configuración para cada cliente (se pueden aprovechar las variables de entorno declaradas al principio y usar esa configuración compo plantilla, para ir creando cada un import por cada equipo. Una vez listos, los subiremos al router y, partiendo de un equipo sin configuración, lo importaremos con/import clienteX.rsc
# Variables de entorno
:local usuario "cliente1"; # nombre de usuario de cliente 1
:local password "password1"; # password del cliente
:local secretoCompartido "MySup3rSecret!"; # secreto compartido de IPSec, idéntico para todos los clientes
:local serverDDNS "server.sn.mynetname.net"; # dirección del servidor (DDNS Mikrotik IP > Cloud del servidor)
:local redAdmin "192.168.88.0/24"; # subred principal del router servidor
:local redInventada "192.168.11.0/24"; # subred que nos inventamos para mapear la comun
:local redOriginal "192.168.1.0/24"; # subred común que se repite en todos los routers cliente
# Configuracion cliente (N)
/interface bridge
add name=bridge
/interface bridge port
add bridge=bridge interface=all
/ip dns
set servers=1.1.1.1,9.9.9.9
/ip dhcp-client
add interface=bridge
/interface l2tp-client
add connect-to=$serverDDNS disabled=no name=l2tp-to-server \
use-ipsec=yes user=$usuario password=$password ipsec-secret=$secretoCompartido
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge src-address=\
"!$redOriginal"
add action=netmap chain=dstnat dst-address=$redInventada to-addresses=\
$redOriginal
/ip route
add dst-address=$redAdmin gateway=l2tp-to-server
La magia la hacen las dos reglas de NAT: la primera, enmascara cualquier subred que no sea la original donde está pinachado ese router, permitiendo así que la 192.168.88.x del servidor llegue a su cliente, sin ser un elemento de su red. Al mismo tiempo, la segunda realiza la conversión entre subredes: todo lo que llegue con origen el que sea y destino la subred inventada, lo mapeas a la subred original que se repite. De esta manera, nosotros accederemos desde el servidor a la IP inventada, la cual tiene un mapeo 1:1 con la subred del router de operadora. Así cuando accedamos a la 192.168.11.1, estaremos accediendo a la 192.168.1.1 del cliente 1 (etc, como ya hemos explicado).
Sin más, espero que os guste este manual y os sea de utilidad. El compañero @genuino86, seguro lo agradecerá.
