- 5,970
el propósito de este post es recabar información sobre cómo configurar vuestros equipos Mikrotik para los distintos ISPs (bienvenidas también las configuraciones de otros países). Id añadiendo configuraciones en los comentarios y yo iré editando el post para montarlas todas, una detrás de la otra. Si nos lo curramos un poco, podemos tener aquí una buena base para cuando nos toque cambiar de proveedor y queramos seguir usando nuestros equipos mikrotik como los equipos principales de nuestra red.
Para no liarnos, vamos a partir de la configuración base que montaría un quick set: equipo con IP 192.168.88.1/24 y trabajando como router neutro. A partir de ahí, vamos a poner los comandos que necesitaríamos para dejar el router funcionando con cada ISP. Sin más, arranco con el primero, el mío:
Pepephone (Grupo Masmóvil, España) [by @pokoyo]
Configuración
02 (Grupo Telefónica, España) [by @stargate4you]
Conexión WAN: ONT Huawei EG8120L
Tipo de conexión WAN: PPPoE: usuario (adslppp@telefonicanetpa) y contraseña (adslppp)
VLAN Internet: 6
VLAN Teléfono: 3
VLAN TV: N/A
Configuración
UPDATED! - Movistar Triple VLAN (Grupo Telefónica, España) [by @furny]
Configuración para un único desco, con ether2 como puerto dedicado, partiendo de la configuración base del quick set.
Conexión WAN: ONT Alcatel-Lucent I240GT
VLAN Internet: 6
VLAN Teléfono: 3
VLAN TV: 2
Configuración
NEW - Movistar Triple VLAN (Grupo Telefónica, España) [by @furny]
Configuración multi desco, multi-bridge, partiendo de la configuración base del quick set.
VLAN Internet: 6
VLAN Teléfono: 3
VLAN TV: 2
Configuración
Vodafone Neba (Sin teléfono) [by @Dexter91]
Configuración
Id enviándolas, y las vamos poniendo.
Gracias, un saludo!
Conexión WAN: ONT Nokia G-010-G-P (Antigua ONT de Neba)
Tipo de conexión WAN: DHCP
VLAN Internet: 20
VLAN Teléfono: N/A
VLAN TV: N/A
Configuración
# Damos de alta la vlan correspondiente, asociada al puerto físico que haga de WAN. Suponemos ether1
/interface vlan add interface=ether1 name=internet vlan-id=20
# Creamos (o editamos el existente) cliente DHCP y la asignamos a esa nueva interfaz vlan
/ip dhcp-client add disabled=no interface=internet use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes
# Añadimos la nueva vlan a la lista WAN, para que el firewall/nat funcione correctamente
/interface list member add interface=internet list=WAN
VLAN Internet: 6
VLAN Teléfono: 3
VLAN TV: N/A
Configuración
# Dar de alta las vlans 3 voip y 6 internet.
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan3 vlan-id=3
add interface=ether1 name=vlan6 vlan-id=6
# Configurar la interfaz PPPoE para que use la VLAN 6 internet.
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap disabled=no interface=vlan6 \
keepalive-timeout=60 max-mru=1492 max-mtu=1492 name=pppoe-out1 password=\
adslppp use-peer-dns=yes user=adslppp@telefonicanetpa
# Añadimos a la lista WAN el interface PPPoE para que el firewall/nat funcione correctamente.
# Crear un cliente dhcp para la vlan 3 del teléfono voip.
/ip dhcp-client
add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=vlan3 use-peer-ntp=no
# Establecer la prioridad de las conexiones vlans.
/ip firewall mangle
add action=set-priority chain=postrouting new-priority=4 out-interface=vlan3
add action=set-priority chain=postrouting new-priority=1 out-interface=pppoe-out1
# Aceptar el tráfico de entrada para la vlan3 en el firewall
add action=accept chain=input comment="Acepta el trafico de la vlan del telefono" \
in-interface=vlan3 src-address=10.0.0.0/8 \
place-before=[find where chain=input and comment="defconf: drop invalid"]
# Enmascarar las conexiones PPPoE y vlan3 voip.
out-interface=vlan3
# Puertos del servicio voip.
/ip firewall service-port
set sip disabled=yes ports=5060,5070
# Añadir la vlan 3 de voz protocolo RIP.
/routing rip interface
add interface=vlan3 passive=yes receive=v2
# Indicar la red en la que correrá RIP.
/routing rip network
add network=10.0.0.0/8
VLAN Internet: 6
VLAN Teléfono: 3
VLAN TV: 2
Configuración
# Editamos el bridge principal para que sea
# compatible con Hardware Offloading
# para equipos con switch-chip MT7621
/interface bridge set bridge protocol-mode=none
# Sacamos ether2 del bridge, para usarlo en exclusivo con el desco
/interface bridge port remove numbers=[find interface=ether2]
# Añadimos las VLANs asociadas al puerto WAN
/interface vlan
add interface=ether1 name=internet-vlan6 vlan-id=6
add interface=ether1 name=iptv-vlan2 vlan-id=2
add interface=ether1 name=voip-vlan3 vlan-id=3
# Creamos el cliente PPPoE sobre la vlan6
add add-default-route=yes allow=pap,chap disabled=no interface=internet-vlan6 \
# Añadimos una nueva lista donde meteremos las vlans 2 y 3
/interface list
add comment="Vlan2 (Iptv) & Vlan3 (Voip)" name=Vlan2&3
# Metemos cada interfaz en su lista correspondiente
add interface=iptv-vlan2 list=Vlan2&3
add interface=voip-vlan3 list=Vlan2&3
add interface=ether2 list=LAN
# Añadimos la opción especial para el dhcp del desco
/ip dhcp-server option
add code=240 name=option_para_deco value=\
"':::::239.0.2.10:22222:v6.0:239.0.2.30:22222'"
# Añadimos un nuevo pool para IPTV
/ip pool
add name=iptv-pool ranges=192.168.77.195-192.168.77.200
# Damos de alta una nueva red para el servidor dhcp del deco, con un dns concreto de telefónica
/ip dhcp-server network
add address=192.168.77.0/24 dhcp-option=option_para_deco dns-server=\
172.26.23.3 gateway=192.168.77.1 netmask=24
# Creamos un nuevo servidor dhcp para IPTV
/ip dhcp-server
add address-pool=iptv-pool disabled=no interface=ether2 name=iptv-dhcp-server
# Añadir la ip de IPTV, extraída de un backup del router
# Más info, aquí: https://alexariza.net/tutorial/como-obtener-los-datos-de-iptv-con-movistar/
# Sustituir el valor correspondiente en 10.XX.XX.XX/ZZ
add address=10.XX.XX.XX/ZZ comment="My Telefonica's IPTV address, from NOLTARI" interface=\
iptv-vlan2 network=10.128.0.0
add address=192.168.77.1/24 comment="IPTV subnet" interface=ether2 network=\
192.168.77.0
# Añadimos un cliente dhcp para obtener la IP del teléfono
/ip dhcp-client
add add-default-route=no disabled=no interface=voip-vlan3 use-peer-ntp=no
# Añadimos tres nuevas reglas al firewall para que funcionen las vlans,
# dos en el chain de input, para aceptar el tráfico de VoIP e IPTV
# y una en el chain de forward para prohibir el tráfico unicast que
# no esté ya nateado
add action=accept chain=input comment="Accept vlan2 Iptv IGMP packets" \
in-interface=iptv-vlan2 protocol=igmp \
"Accept vlan2 & 3 (Iptv & Voip) multicast & broadcast traffic" \
dst-address-type=!unicast in-interface-list=Vlan2&3 \
"Drop all new unicast traffic from vlan3 & 2 (Voip & Iptv) not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new dst-address-type=\
# Marcamos la prioridad de cada una de las VLANs, usando mangle, postrouting
/ip firewall mangle
add action=set-priority chain=postrouting comment="Prioritise Voip packets" \
new-priority=5 out-interface=voip-vlan3 passthrough=yes
add action=set-priority chain=postrouting comment="Prioritise Iptv packets" \
new-priority=4 out-interface=iptv-vlan2 passthrough=yes
pppoe-out1
# Además del masquerade a la lista WAN (defconf), añadimos los masquerade
# tanto para ambas vlans como una regla dst-nat para el tráfico del desco
# IMPORTANTE: Si cambia la IP del desco por la asignación del DHCP, hay
# que modificarla en esa regla de NAT
add action=masquerade chain=srcnat comment=\
"masq. vlan2 & vlan3 (Iptv & Voip)" out-interface-list=Vlan2&3
add action=dst-nat chain=dstnat comment="VOD Movistar 1 Desco" dst-address-type=local \
in-interface=iptv-vlan2 to-addresses=192.168.77.200
# Activamos el IGMP-Proxy
/routing igmp-proxy
set query-interval=30s quick-leave=yes
# Configuramos el IGMP-proxy para la interfaz vlan de IPTV y para ether2
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=iptv-vlan2 upstream=yes
# Activamos RIP para VoIP e IPTV
add interface=voip-vlan3 passive=yes receive=v2
add interface=iptv-vlan2 passive=yes receive=v2
add network=172.26.0.0/16
VLAN Internet: 6
VLAN Teléfono: 3
VLAN TV: 2
Configuración
# Sacamos ether2 del bridge principal
# Creamos el nuevo bridge para IPTV
/interface bridge
add name=bridge-iptv igmp-snooping=yes
# Añadimos el puerto ether2 al nuevo bridge
# Si se desa usar más de un puerto para conectar dos descos
# por cable, quitarlos del bridge principal y asignarlos a este
/interface bridge port add bridge=bridge-iptv interface=ether2
/interface vlan
/interface list
add interface=bridge-iptv list=LAN
add address=192.168.77.1/24 comment="IPTV subnet" interface=bridge-iptv network=\
192.168.77.0
# Añadimos un nuevo pool para los descos,
# y otro para el resto de los hosts en ese bridge-iptv
/ip pool
add name=pool-iptv-descos ranges=192.168.77.201-192.168.77.206
add name=pool-iptv-hosts ranges=192.168.77.50-192.168.77.199
# Damos de alta una nueva red para los hosts del nuevo bridge-iptv,
# y otra específica para los descos, con una dirección /29
add address=192.168.77.0/24 comment="IPTV subnet for hosts" gateway=192.168.77.1 \
netmask=24
add address=192.168.77.200/29 comment="IPTV subnet for descos" \
dhcp-option=option_para_deco dns-server=172.26.23.3 gateway=192.168.77.1 \
netmask=24
# Creamos un nuevo servidor dhcp, asociado al nuevo bridge-iptv
/ip dhcp-server
add address-pool=pool-iptv-hosts disabled=no interface=bridge-iptv name=dhcp-server-iptv
# Asignamos el vendor-class al nuevo servidor IPTV, para los descos
/ip dhcp-server vendor-class-id
add address-pool=pool-iptv-descos name="Movistar Descos" server=dhcp-server-iptv vid="[IAL]"
/ip dhcp-client
# Además, creamos una lista para identificar las IPs de los los receptores
# de video bajo demanda, los descos.
/ip firewall mangle
pppoe-out1
add action=add-src-to-address-list address-list=vod-receiver \
address-list-timeout=1m chain=postrouting comment="RTSP - VOD Movistar" \
connection-state=new dst-port=554 out-interface=iptv-vlan2 protocol=tcp
# para las vlans de voz e iptv, y para los hosts conectados al bridge IPTV
# El script añadirá una regla adicional de masquerade, para los descos
# que vienen de la lista vod-receiver, dada de alta en magle previamente
# con el comentario "VOD Script"
"masq. IPTV hosts" src-address=192.168.77.0/24
/routing igmp-proxy
# Script de Toniros para añadir la regla de src-NAT dinámicamente
/system script
add dont-require-permissions=no name=vod owner=admin policy=read,write \
source=":local iplist [:len [/ip firewall address-list find list=\"vod-rec\
eiver\"]]\
\n:local rules [:len [/ip firewall nat find where comment=\"VOD Script\"]]\
\n#:log info \"VODScript: IPs in list are \$iplist !\"\
\n#:log info \"VODScript: Rules are \$rules !\"\
\n:if (\$iplist = 0 and \$rules > 0) do={\
\n\t#/ip firewall nat remove [find comment=\"VOD Script\"];\
\n\t#:log info \"VODScript: Rule removed !\"\
\n} else {\
\n\t:local ipadressnew [/ip firewall address-list get [:pick [/ip firewall\
\_address-list find list=\"vod-receiver\"] (\$iplist-1)] address]\
\n\t:local ipadressold \"None\"\
\n\t#:log info \"VODScript: IP address new is \$ipadressnew !\"\
\n\t:if (\$iplist > 0 ) do {\
\n\t\tif (\$rules > 0 ) do {\
\n\t\t\t:set ipadressold [/ip firewall nat get [find comment=\"VOD Script\
\"] to-addresses] \
\n\t\t\t#:log info \"VODScript: IP address old is \$ipadressold !\"\
\n\t\t}\
\n\t\t:if (\$ipadressnew != \$ipadressold) do={\
\n\t\t\tif (\$rules > 0 ) do {\
\n\t\t\t\t/ip firewall nat remove [find comment=\"VOD Script\"];\
\n\t\t\t}\
\n\t\t\t/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=\"VOD Scr\
ipt\" dst-address-type=local in-interface=iptv-vlan2 to-addresses=\$ipadre\
ssnew\
\n\t\t\t:log info \"VODScript: IP address changed from \$ipadressold to \$\
ipadressnew !\"\
\n\t\t}\
\n\t}\
\n}"
# Programamos el script de VOD, para correr cada seis segundos
/system scheduler
add interval=6s name=vod on-event=vod policy=read,write start-time=startup
VLAN Internet: 24 [ó 20, en algunos casos]
VLAN Teléfono: N/A
VLAN TV: N/A
Configuración
# Añadimos la VLAN del servicio de internet (24 normalmente, aunque también puede venir por la 20)
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan24 vlan-id=24
# Creamos la conexión PPPoE, sobre la vlan previamente creada. Usuario y contraseña extraidos de la configuración del router de Vodafone
/interface pppoe-client add disabled=no interface=vlan24 name=pppoe-out1 user=(usuario VF) password=(contraseña VF)
# Añadimos la nueva interfaz a la lista WAN
/interface list member add interface=pppoe-out1 list=WAN
Gracias, un saludo!
