DavidGrandes
Usuari@ ADSLzone
- 46
Buenas tardes,
He tenido siempre los routers de compañía en modo bridge y al cambiarme a vodafone y no dar esa opción me he empeñado en sustituir el router de vodafone.
He dejado la ONT que me dejan en vodafone y he quitado el router H500-s.
El caso es que tengo una duda con respecto a la IPTV.
Después de hacer toda la configuración y ver que funciona internet y tele sin problemas, he añadido las reglas de firewall que tenia antes y la tele ha dejado de funcionar. Se que es un tema de firewall que tengo que dejar algun paquete forward e input hacia la IPTV pero no tengo claro cual. Soy un poco novato en este sentido y me gustaría tener un poco de ayuda para no tener el router mal configurado. Adjunto el código a ver si veis lo que puede ser.
Por otro lado aprovecho para preguntar. Tengo una conexión VPN L2TP configurada en el mikrotik para dos cosas, una conectarme yo como usuario y otra para conectar otro mikrotik como cliente VPN.
Ambas se conectan sin problemas pero hay 2 cosas que no me funcionan como querria:
-Cuando me conecto como usuario VPN "David", no puedo salir a internet.
-No puedo acceder a la red del mikrotik secundario ni a el mismo estando conectado al usuario "David", sin embargo si que puedo acceder a esa red desde mi red lan interna.
Entiendo que es por alguna regla firewall que me falta pero no doy con ella.
Muchas gracias de antemano!!
# mar/03/2021 22:50:44 by RouterOS 6.48.1
# software id = E82L-C64C
# model = RB4011iGS+
/interface bridge
add igmp-snooping=yes name=LAN-Bridge
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=ISP
set [ find default-name=ether2 ] comment=Switch
set [ find default-name=ether3 ] comment=PC
set [ find default-name=ether5 ] comment=AP
set [ find default-name=ether6 ] comment=LM
set [ find default-name=ether7 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether8 ] disabled=yes
set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] disabled=yes
/interface vlan
add interface=ether1 name=INTERNET vlan-id=100
add interface=LAN-Bridge name=LAN vlan-id=20
add interface=ether1 name=TIVO vlan-id=105
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=INTERNET name=PPPoE-out1 user=USUARIO@vodafone
set 0 default-vlan-id=0
set 1 default-vlan-id=0
set 2 default-vlan-id=0
set 3 default-vlan-id=0
set 4 default-vlan-id=0
set 5 default-vlan-id=0
set 6 default-vlan-id=0
set 7 default-vlan-id=0
set 8 default-vlan-id=0
set 9 default-vlan-id=0
set 10 default-vlan-id=0
set 11 default-vlan-id=0
/ip dhcp-server option
add code=12 name=TIVO value="'TIVO'"
/ip pool
add name=LAN-Pool ranges=192.168.2.21-192.168.2.150
add name=TIVO-Pool ranges=192.168.2.251-192.168.2.253
/ip dhcp-server
add address-pool=LAN-Pool disabled=no interface=LAN-Bridge name=DHCP-LAN
/ppp profile
set *FFFFFFFE dns-server=8.8.8.8 wins-server=8.8.4.4
/user group
set full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp
/interface bridge port
add bridge=LAN-Bridge interface=ether2
add bridge=LAN-Bridge interface=ether3
add bridge=LAN-Bridge interface=ether4
add bridge=LAN-Bridge interface=ether5
add bridge=LAN-Bridge interface=ether6
add bridge=LAN-Bridge interface=ether7
add bridge=LAN-Bridge interface=ether8
add bridge=LAN-Bridge interface=ether9
add bridge=LAN-Bridge interface=ether10
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 enabled=yes use-ipsec=required
add address=192.168.2.1/24 interface=LAN-Bridge network=192.168.2.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
add add-default-route=no disabled=no interface=TIVO use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.2.225 client-id=1:cc:9e:a2:62:f2:cc comment="Alexa Yoga" mac-address=CC:9E:A2:62:F2:CC server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.222 comment="Alexa Estudio" mac-address=14:91:38:F3:DF:F0 server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.221 client-id=1:44:0:49:4d:e4:ab comment="Alexa Salon" mac-address=44:00:49:4D:E4:AB server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.224 client-id=1:5c:41:5a:93:bd:85 comment="Alexa Cocina" mac-address=5C:41:5A:93:BD:85 server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.13 client-id=1:44:85:0:30:1e:61 comment="PC Curro" mac-address=44:85:00:30:1E:61 server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.231 comment="Xiaomi Vacuum" mac-address=40:31:3C:A2:E3:3B server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.145 client-id=1:7c:d5:66:b8:e7:90 comment=Despertador mac-address=7C:D5:66:B8:E7:90 server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.232 client-id=1:e8:f2:e2:ab:ea:39 comment="TV Salon" mac-address=E8:F2:E2:AB:EA:39 server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.11 client-id=1:b8:ac:6f:9d:62:d6 comment="PC Estudio" mac-address=B8:AC:6F:9D:62:D6 server=DHCP-LAN
add address=192.168.2.12 client-id=1:ea:f2:30:ce:22:b6 comment="Movil David" mac-address=EA:F2:30:CE:22:B6 server=DHCP-LAN
/ip dhcp-server network
add address=192.168.2.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.2.1
add address=192.168.2.251/32 dhcp-option=TIVO gateway=192.168.2.1 netmask=29
/ip firewall address-list
add address=0.0.0.0/8 list=Bogon
add address=10.0.0.0/8 list=Bogon
add address=100.64.0.0/10 list=Bogon
add address=127.0.0.0/8 list=Bogon
add address=169.254.0.0/16 list=Bogon
add address=172.16.0.0/12 list=Bogon
add address=192.0.0.0/24 list=Bogon
add address=192.0.2.0/24 list=Bogon
add address=192.168.0.0/16 list=Bogon
add address=198.18.0.0/15 list=Bogon
add address=198.51.100.0/24 list=Bogon
add address=203.0.113.0/24 list=Bogon
add address=240.0.0.0/4 list=Bogon
add address=192.168.2.10-192.168.2.20 list=Src_Administradores
add address=192.168.2.205 list=Src_Administradores
add address=192.168.2.20-192.168.2.255 list=Src_Red_LAN
add address=192.168.2.201 list=Dst_Servidores_Usuarios
add address=192.168.2.204 list=Dst_Servidores_Usuarios
add address=192.168.2.205 list=Dst_Servidores_Usuarios
add address=192.168.2.10-192.168.2.255 list=Dst_Red_LAN
add address=192.168.2.201 list=Src_Administradores
add address=192.168.2.202 list=Src_Administradores
add address=192.168.2.3 list=Src_Administradores
add address=10.10.1.201 list=Src_Administradores
add action=add-src-to-address-list address-list=Src_TocToc_Temporal address-list-timeout=1m chain=input comment=TocToc dst-port=5000 protocol=tcp
add action=add-src-to-address-list address-list=Src_TocToc_LM address-list-timeout=5d chain=input comment=AccesoLM dst-port=7000 protocol=tcp src-address-list=Src_TocToc_Temporal
add action=add-src-to-address-list address-list=Src_TocToc_LM_NAS address-list-timeout=5d chain=input comment=AccesoLM_NAS dst-port=8000 protocol=tcp src-address-list=Src_TocToc_Temporal
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=accept chain=input comment=L2TP dst-port=1701,500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment=L2TP protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment=L2TP protocol=ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accepr input from Src_Admin" src-address-list=Src_Administradores
add action=accept chain=input comment="Allow services to lan users" in-interface=LAN-Bridge port=53 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Allow services to lan users" in-interface=LAN-Bridge port=53 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Allow services to lan users" in-interface=TIVO protocol=udp
add action=drop chain=input comment="drop all else" log=yes log-prefix="Prohibido input resto"
add action=accept chain=forward log-prefix=Forward src-address-list=Src_Red_LAN
add action=accept chain=forward src-address-list=Src_Administradores
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid log=yes log-prefix="Prohibido forward invalido"
add action=accept chain=forward comment="CAMBIAR SOLO HACIA EL DISPOSITIVO" in-interface=LAN-Bridge out-interface=PPPoE-out1
add action=accept chain=forward comment="allow internet from LAN-Bridge to WAN" in-interface=TIVO out-interface=LAN-Bridge
add action=accept chain=forward comment="allow port forwarding" connection-nat-state=dstnat connection-state=new in-interface=PPPoE-out1
add action=drop chain=forward comment="drop all else" log=yes log-prefix="Prohibido forward resto"
/ip firewall mangle
add action=set-priority chain=postrouting new-priority=4 out-interface=TIVO
add action=set-priority chain=postrouting new-priority=0 out-interface=PPPoE-out1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=TIVO
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=0.0.0.0/0 log=yes out-interface=PPPoE-out1 src-address=192.168.2.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-type=local in-interface=TIVO to-addresses=192.168.2.251
add action=dst-nat chain=dstnat comment=DMZ disabled=yes in-interface=PPPoE-out1 to-addresses=192.168.2.202
add action=dst-nat chain=dstnat comment="CONTROL TOUCH" dst-port=2199 in-interface=PPPoE-out1 log=yes log-prefix="Conexion CT" protocol=tcp to-addresses=192.168.2.204 to-ports=2199
add action=dst-nat chain=dstnat comment="xxx Conexion Web (IMP. Dst type adress local para que funcionen las paginas con puerto 80)" dst-address-type=local dst-port=80 log=yes log-prefix=Conexion_Web protocol=tcp to-addresses=192.168.2.202 to-ports=\
80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-type=local dst-port=443 log=yes log-prefix="Conexion Web" protocol=tcp to-addresses=192.168.2.202 to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat comment=MQTT_ext dst-port=41883 log=yes log-prefix="Conexion MQTT" protocol=tcp to-addresses=192.168.2.205 to-ports=1883
add action=dst-nat chain=dstnat comment=NAS dst-port=52151 log=yes log-prefix="Conexion NAS" protocol=tcp src-address-list=Src_TocToc_LM_NAS to-addresses=192.168.2.201 to-ports=52151
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Plex dst-port=32400 log=yes log-prefix="Conexion Plex" protocol=tcp to-addresses=192.168.2.201 to-ports=32400
add action=dst-nat chain=dstnat comment=LM dst-port=52200 log=yes log-prefix="Conexion NAS" protocol=tcp src-address-list=Src_TocToc_LM_NAS to-addresses=192.168.2.205 to-ports=80
add action=masquerade chain=srcnat comment="Para hacer LoopBack y que no se rompa la consxion si accedemos desde dentro" dst-address=192.168.2.201 dst-port=52151 out-interface=LAN-Bridge protocol=tcp src-address=192.168.2.0/24
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.202 dst-port=80 out-interface=LAN-Bridge protocol=tcp src-address=192.168.2.0/24
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.202 dst-port=443 out-interface=LAN-Bridge protocol=tcp src-address=192.168.2.0/24
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.205 dst-port=80 out-interface=LAN-Bridge protocol=tcp src-address=192.168.2.12
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
/ip route
add distance=1 dst-address=10.8.57.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.8.58.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.8.59.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.10.2.0/24 gateway=10.10.1.2
add distance=1 dst-address=10.15.220.0/24 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
add distance=1 dst-address=10.179.32.0/23 gateway=TIVO pref-src=10.214.13.28
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set winbox port=8299
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add local-address=10.10.1.1 name=David profile=default-encryption remote-address=10.10.1.201
add local-address=10.10.1.1 name=Cliente_2 profile=default-encryption remote-address=10.10.1.2 service=l2tp
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=TIVO upstream=yes
/system clock
/system logging
add disabled=yes topics=firewall
/system ntp client
set primary-ntp=216.239.35.0 secondary-ntp=129.250.35.250
/system scheduler
add interval=15s name="Mikrotik Despierto" on-event="{\r\
\n/tool fetch url=\"http://remote:AAaa1111@192.168.2.205/scada-remote\" http-data=\"m=json&r=grp&fn=write&alias=34/3/51&value=1\" http-method=post as-value output=user; \t \r\
\n}" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon start-date=nov/16/2019 start-time=13:44:56
/tool mac-server
set allowed-interface-list=none
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=no
