Inquietudes Pre-Mikrotik
Hola a todos,
Después de mucho tiempo esperando parece que pronto podré disponer de fibra óptica en mi domicilio. Con ello y después de leer y leer entiendo que la opción de comprar un router Mikrotik bien sea con wifi integrado o sin el es una muy buena opción para ganar en estabilidad y versatilidad.
Bien, os voy a comentar las inquietudes que me surgen y que espero que me resolvais.
La primera duda es en relación a la Voip. Entiendo que puedo inyectar voz analógica en la red actual con un cable que sale del conector rj11 del HGU a una roseta cualquiera?. Si no es así de sencillo, que pasos he de hacer para posibilitarlo?
Segundo, el proveedor que va a traer fibra es movistar con el que tendré que contratar si o si al principio porque creo que el acceso a NEBA se lo guardan un tiempo “en el bolsillo” y sólo pasado un tiempo prudencial podría contratar con otro operador. Partiendo de esa premisa tengo entendido que movistar suele hoy suministar distintos HGU según contrates o no TV, integrando o no de deco en el HGU según contrates o no ese servicio de TV. Pensando en que tengo idea de configurar el HGU en monopuesto que creeis que es más recomendable, contratar el primer mes tv para así conseguir el router “todo en uno” (dando de baja la tv al segundo mes si no me interesa) o por el contrario es más versatil tener el deco TV aparte?.
Y ya entrando en harina, tema Mikrotik, por un lado creo que cogeré una unidad con wifi integrado porque me ahorro un cacharro más, pero bueno, todo es valorarlo.
Entiendo (corregidme si me falta algo por favor) que los pasos a seguir para un novato como yo serían los siguientes después de leeros:
-Poner el HGU en monopuesto para que este se “quede” con el servicio de TV y VOIP, desactivar su wifi y poner su ip en otro rango para hacerlo accesible.
-En el Mikrotik lo primero sería actualizarlo a la última versión de firmware, luego resetearlo pero conservando los valores básicos de fábrica.
-Luego dar de alta un usuario con poder total con una contraseña segura y una vez dado de alta dar de baja el usuario admin.
-Luego meter datos en QuickSet para una configuración básica.
Bien, llegados aquí, para un usuario básico como yo que más podría necesitar y que no esté ya en esa configuración básica.
Os resumo lo que tengo actualmente en casa:
Varios pc, varios móbiles y tablets, varios enchufes inteligentes y otro par de dispositivos domóticos, acceso a la bomba de calor de aerotermia y acceso al inversor fotovoltaico. Supongo que a futuro la automatización irá a más.
Me preocupan en particular los siguientes temas:
-Firewall – Entiendo que en la configuración básica evita que tenga que modificar nada o casi nada?
-Puertos – Si quiero abrir algún puerto por ejemplo para la PS4 de mi hijo o evitar los típicos problemas de NAT es complejo hacerlo?
-VPN – Si quiero conectarme a una vpn por trabajo (no me refiero a conectarme desde fuera a mi casa, quiero desde mi casa salir a través de una VPN, cosa que hago hoy sin tocar nada en mi router) tendré algún inconveniente?
-Funcionan sin problemas dentro de la LAN protocolos como FTP o distintos servicios como UPnP , es decir, partiendo de la configuración básica tendré algún inconveniente reseñable que con un router "de operador" no se tienen?
Y de momento para ir empezando ya está bien. Gracias de antemano por atenderme
Hola a todos,
Tienes necesidad de la TV? Quiero decir, la vas a usar o es porque movistar “obliga”?
Hola a todos,
*** si pones el HGU en monopuesto, se queda solo como ONT y te olvidas de él... todo lo gestiona el Mikrotik o el router neutro que le metas detrás...
*** con la configuración del firewall, poco toquetear... y si no tienes manuales por aqui para todo...
*** siempre que con la operadora que contrates estes fuera de cgnat, tema puertos sin problemas... es muy sencillo de hacer...
*** Yo uso nordvpn para algunas cosas y sin problema (fibra de O2, router HGU en monopuesto y router mikrotik + AP para gestionar todo
*** todos esos servicios y más, funcionan perfectamente tanto dentro de LAN como fuera
No, no, es solo por tomar la mejor decisión pensando en un futuro, hoy no la contrataría pero quien sabe...
Yo tengo el siguiente setup: O2 300/300
HGU en monopuesto, Router mikrotik RB750gr y AP Ubiquiti UAP AC LR. Y va todo de lujo..
Tengo bien de dispositivos y va todo fluido y sin cortes: varios pcs, portatiles, moviles, tablets, consola, tv, apple tv, varios NAS, domótica variada,... a parte de servicios VPN, webdav,.... y va todo de lujo....
Aqui hay mucha gente que te echará una mano sin problemas, y muchos manuales... asi que no tengas miedo....
Como te han dicho, tírate a por O2 antes de a por movistar, si no quieres tv.
Con respecto a los temas que comentas, no veo nada en particular que tengas que tener en cuenta. Si respetas la configuración por defecto, el firewall viene preparado para permitir todo tráfico de dentro a fuera y bloquear todo tráfico de fuera a dentro, salvo el que permitas en el NAT (apertura de puertos). Salvo que tengas que exponer los puertos 80 o 443, no necesitarás implementar hairpin NAT (NAT loopback), que es quizá lo más raro de hacer para un usuario básico.
Por lo demás, sin problema. Tráfico inter-lan está permitido y sin ninguna restricción, a una vpn de trabajo te vas a poder conectar sin problema, y el upnp lo tienes también, aunque no te lo recomiendo, por seguridad, abre los puertos que necesites a mano, en lugar de usar un protocolo automático como UPnP.
El teléfono se lo puedes dejar al HGU y sacarlo por su toma rj11 para telefonía tradicional o pasarlo a cualquier equipo de dentro de tu red si configuras el acceso correspondiente en dichos equipos.
Gracias por las respuestas, el tema de O2 es interesante pero no se yo si cuando tenga cobertura con Movistar me aparecerá ya con O2 o también actuarán como con las demás de la competencia y tardarán un tiempo en ofrecérmela y la verdad que ya tengo ganas porque me estoy apañando con dos conexiones y dos routers independientes, un contrato infinito de movistar con 4g que he cogido promocionado un año por 25 euros mes (que en teoría no se podría utilizar para lo que lo uso) y un adsl turbo de orange que combina adsl+ 4g pero que aparte de ir regular cuando te pasas de 300 gb al mes de tráfico te capan la conexión.
En resumen, si tienen una buena oferta inicial y O2 no me da cobertura todavía pues comenzaré con Movistar y luego ya jugaré mis cartas.
Por cierto, entiendo entonces que puedo conectar un rj11 desde el hgu a una roseta de teléfono y me dará línea en los dos teléfonos que tengo conectados actualmente o hay que hacer alguna actuación intermedia tipo adaptador o similar?
La combinacion mikrotik RB750gr y AP Ubiquiti UAP AC LR me gusta mucho pero no se aún como haré, porque mi casa tiene dos plantas, abajo tengo salón y en el otro extremo, también en la planta baja la estancia donde están los routers, ambas estancias están comunicadas por cable ethernet pero claro no se donde pondría el ubiquiti para dar buena cobertura a las plantas de arriba. Lo ideal sería subir un cable para otro AP, pero a ver si veo por donde. He valorado la Fibra óptica plástica pero de momento es un poco cara y para pasar un utp o ftp de categoria 6 o 7 tengo que ver si tengo alguna posibilidad...quizás por donde sube el cable telefónico, no se. ya lo iré viendo. Os mantendré informados.
Por cierto, felicidades por la sección, estais gente muy muy cualificada y con una actitud muy colaborativa que se agradece y nos anima a los menos diestros a meternos más en el mundo de las telecomunicaciones y las redes en general.
Tírate a la piscina sin miedo con mikrotik, que yo te cojo. Cuando tengas fibra, dame un toque y lo vemos. Incluso lo puedes hacer ahora, si quieres ir practicando y balancear la dos conexiones que tienes o usar una como respaldo de la otra (failover).
Puedes poner un equipo mikrotik con wifi, y luego un segundo AP de la marca o poner toda la parte inalámbrica en ubiquiti, como quieras. Para pasar cable, usa los conductos de teléfono, que ya les vas a dar poco uso. Si no metes el cable por tomas eléctricas, quédate en Cat6 o Cat6a, no uses cables con apantallada, que son más complejos luego de trabajar para crisparlos.
El teléfono va conectado al router de normal, pero si de la salida rj11 conectas a una roseta de casa, si la señal en el PTR está cerrada (ya no le llega nada de la calle), en un principio te debe funcionar. Hay veces que da problema si la tirada de cobre es muy larga y no llega suficiente tensión de salida del rj11. Pero, por lo general, más allá de cerrar la toma en el PTR para que la señal no salga de casa, no tienes nada más que hacer. Y esto es algo que le puedes comentar al instalador que te haga la instalación, que normalmente te los dejan ellos funcionando.
Donde entra Movistar, entra O2 (es lo mismo, de hecho, el hgu que te montan tiene el logo de Movistar) lo unico que te puede pasar es que no sea zona regulada, con lo que por ejemplo, en vez de ser 38 € fibra 300/300 con movil, tendrias solo opcion de fibra 300/300 por 38 €, y si quieres pack completo, tendrian que ser 50 € fibra 600/600 con movil.....
Date cuenta que O2 no es competencia... son ellos mismos, pero con otro nombre...
Y lo de los APs, te vayas a Ubiquiti, Mikrotik u otra marca, si tienes conectado por cable lo de abajo con lo de arriba, yo tendría claro: un AP abajo y otro AP arriba.... y te quitas de lios
Ya se que Movistar O2 es lo mismo y que donde entra uno entra el otro, pero mi duda es si al principio Movistar no querrá para si unos mesecillos de exclusividad porque sería fácilmente cuestionable por la competencia que diesen cobertura sólo a las dos empresas del grupo, entiendo que es más disimulable ofrecer tu cobertura solo a la primera marca y decir que por temas burocráticos varios no has comunicado a toda la competencia (real o ficticia) en tiempo y forma la cobertura bajo NEBA. Pero vamos, es una suposición.
con relación a la zona, pues mira movistar es ( o mejor dicho va a ser) el único operador de fibra por mucho mucho tiempo, estoy en la Galicia interior donde los pueblos de 50 habitantes abundan y nadie que no tenga subvención va a desplegar aquí ni de coña.
Lo dicho, esperaré y veré, si me ofrecen los dos cobertura al inicio pues se lo llevará el más barato, así de claro, y ojalá pueda elegir entre dos opciones, pero hoy mi prioridad es tener fibra y sacarme este marrón que tengo en casa.
Un saludo y gracias de nuevo
Muchas gracias por el ofrecimiento, recojo el guante, no te quepa duda.
No me voy a poner a balancear las dos conexiones, entre otras cosas porque tengo cosas que hacer en estes días y el tiempo que tenga libre se lo dedicaré a ver por donde meto el cableado y como puedo colocar el router y el o los AP, a ver si en los próximos dos meses puedo tener ya fibra en casa y comenzamos a meternos en harina de verdad.
Lo que si tengo claro es que después de lo mucho que os llevo leído y por vuestra colaboración con otros usuarios y la buena pinta que tienen los equipos cogeré si o si un Mikrotik, no se si con o sin wifi pero de esa marca seguro. Luego el AP, ya veremos porque creo entender que poneis a Ubiquiti por delante de los de Mikrotik, aunque creo que son un poco más caros.
Cuando ya la cosa vaya a ser inminente a ver si os subo una distribucion actual con unos planos de mi casa y me dais vuestra opinión de donde sería mejor poner tanto el HGU como el router como los AP condicionado claro a las posibilidades de llevar cable o no a las distintas estancias.
El tema Ubiquiti/Mikrotik. No es uno peor que otro... Mikrotik es, digamos, más “feo” de interfaz, pero si pones todo de Mikrotik, pues manejas toda la configuración desde el router, la parte wifi con Capsman del propio router Mikrotik....
Ubiquiti es más “bonito” y funciona muy bien también...
De precio, sube con respecto a Mikrotik... tendrías que valorar las dos opciones.....
Mira, más sencillo. Si quieres estar a la última de la última en inalámbrico, te toca dar el salto a ubiquiti. Si no es el caso y quieres montar lo mismo, sin tantas expectativas en inalámbrico y con la mitad de presupuesto, para eso tienes mikrotik.
Mas dudas, si me pillo un hex s que lleva 5 puertos ethernet y un sfp, ese puerto sfp puede convertirse con un adaptador a ethernet según tengo entendido. Es asi?
Por otra parte, el paso de un router a un switch y luego a una ps4 por ejemplo, tiene repercusión en el ping? Me refiero a repercusión palpable, evidentemente entiendo que algo se notará, pero no se si es algo que se pueda apreciar o o no. Resumiendo, utilizar un switch ralentiza algo palpable la red?
Sigo con las dudas, estoy entre el hex s, hap ac3 o rb 4011 y sus distintas combinaciones en el apartado inalámbrico.
Sí, con la interfaz S-RJ01. Las tienes en la web de mikrotik, en el apartado interfaces.
No, a menos que el switch sea una castaña muy muy muy grande.
Yo tengo de la ont al mikrotik, y del mikrotik dos cables, uno a cada switch de 8 puertos y de cada switch todo conectado (no tengo bocas libres y al mikrotik no va nada directo, todo pasa por los switch) y no tengo ningún tipo de problemas, ni lentitud, ni nada...
Eso si, como te comenta @pokoyo, teniendo switch en condiciones (dos linksys lgs30:cool:.... Y aun con más básicos, muy castañas tendrían que ser...
Ah, y todo con cable cat6... que también tiene que ver el tener un buen cableado, claro.... es un poco un conjunto de todo...
Gracias por las respuestas, por cierto, ayer mirando los cap ac de mikrotik he visto que vienen como dos carcasas en el paquete para ponerlos en techo o pared, es eso correcto o tienes que elegir una u otra variante? La opción de pared la veo interesante porque es más fácil partir de una roseta actual rj11 a la que lleve cable ethernet y sin que se vea nada poner cerca el cap ac que no llevarlo al techo. Por otra parte he leído en algún foro extranjero alguien que los ha probado y que decía que con la alimentación poe no le daban tanta velocidad como la alimentación con su propia fuente, algo que me extrañó bastante, la verdad, problema de voltajes quizás?
