Buenos días,
Soy nuevo por estos lares. Hace una rato he pasado por el foro general a presentar mi debido respeto a esta comunidad.
El caso es que ayer estrené un Mikrotik hAP ax3 y quería que le dieseis un vistazo a mi configuración a ver si se puede afinar. La verdad es que lo puse a trabajar en menos tiempo y con menos dificultad de lo que pensaba. En lo que más tiempo he perdido es en cambiar manualmente las IP estáticas que tenía fijadas en la mayoría de equipos por las nuevas en otro rango (192.168.10.0/24). Mi setup ahora mismo es el siguiente:
* HGU en monopuesto
* hap ax3
* Switch Netgear GS308E (gestionable de 8 puertos)
Todo lo conectado por cable nace del switch: Raspberry Pi, NAS, PC, PLC TP-Link. Por wifi tengo conectados los smartphones, tablet y otros dispositivos (altavoces inteligentes, reproductor multimedia, etc). Tengo también algún dispositivo de domótica, aunque la mayoría de ésta va por zigbee.
Puse en marcha el router con la configuración por defecto y posteriormente apliqué el Quick Set, donde pude cambiar los ssid de las wifi, etc, y configurar el PPPoE, rango de red local, DHCP Server, etc. Todo funcionó a la perfección, salvo que con wifi no podía navegar. Esto último parece que se solucionó al añadir dos DNS en DHCP Server - Networks - DHCP Servers. A pesar de que todo parece funcionar correctamente me gustaría afinar lo máximo posible la configuración para hacer un backup y utilizarla para futuros posibles restores.
Tratando de afinar la configuración, al intentar, por ejemplo, tocar los canales de la red wifi, he probado algunas órdenes que he encontrado en algún otro hilo, como:
Pero me aparecen errores. Primero "/interface wireless" me dice "bad command name wireless" y he de cambiar el "wireless" por "wifiwave2", según he encontrado en la ayuda (F1). Después al ejecutar la orden set [ find default-name...] me contesta "Expected end of command...". Si en vez de intentarlo por terminal lo intento de manera visual, no me aparecen canales a seleccionar. No sé si será la actualización a RouterOS 7.7 que ha cambiado algo en este sentido.
Lo dicho, adjunto un export de la configuración actual. Agradecería si pudierais echarle un vistazo y puedierais decirme si veis que se puede optimizar algo. Quiero estar seguro que, sobre todo a nivel de seguridad no la esté cagando.
Por último, me podríais decir como acceder al HGU sin tener que andar cambiando cables y la configuración de red en el PC?
Y sé que me dejo alguna cosa, pero la memoria ya no está como a los 20
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos,
Donette
* HGU en monopuesto
* hap ax3
/interface wireless
set [ find default-name=wifi1 ] band=2ghz-g/n country=spain channel-width=20mhz frequency=2462
set [ find default-name=wifi2 ] band=5ghz-n/ac country=spain channel-width=20/40/80mhz-XXXX frequency=auto
# jan/22/2023 13:18:17 by RouterOS 7.7
# software id = NKP3-BE2A
# model = C53UiG+5HPaxD2HPaxD
# serial number = MI SERIAL
/interface bridge
add admin-mac=MI MAC ADRESS auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface wifiwave2
# changed intended channel to 5320/ax/eeeC
set [ find default-name=wifi1 ] channel.skip-dfs-channels=10min-cac \
configuration.country=Spain .mode=ap .ssid=Palindromo_red_PLUS disabled=\
no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
set [ find default-name=wifi2 ] channel.skip-dfs-channels=10min-cac \
configuration.country=Spain .mode=ap .ssid=Palindromo_red disabled=no \
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 \
use-peer-dns=yes user=adslppp@telefonicanetpa
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.10.10-192.168.10.254
/ip dhcp-server
/port
set 0 name=serial0
/ppp profile
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi2
/interface l2tp-server server
set enabled=yes use-ipsec=yes
/interface list member
add address=192.168.10.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.10.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server network
add address=192.168.10.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.10.80,1.1.1.1 \
gateway=192.168.10.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.10.80,1.1.1.1
/ip dns static
add address=192.168.10.1 comment=defconf name=router.lan
add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow IKE" dst-port=500 protocol=udp
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
192.168.89.0/24
/ipv6 firewall address-list
/ipv6 firewall filter
invalid
icmpv6
33434-33534 protocol=udp
udp src-address=fe80::/10
protocol=udp
ipsec-ah
ipsec-esp
!LAN
icmpv6
500,4500 protocol=udp
ipsec-ah
ipsec-esp
!LAN
/ppp secret
add name=vpn
/system clock
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Saludos,
Donette
