Buenas a todos, tengo un router RB760iGS y un cAP ac, tengo pendiente el salto a la v7 pero tengo dudas con respecto a la configuración actual que tengo en los aparatos y la compatibilidad con la nueva versión.
Como podéis ver en mi config (he ocultado ciertos datos) tengo varias cosas configuradas y entre ellas CAPsMAN con una red wifi principal y otra secundaria.
Con vuestra experiencia en la nueva versión, ¿me recomendáis que empiece de 0 con la v7? o puedo actualizar sin más y seguir con la misma configuración.
Un saludo y gracias por todo
# jan/27/2022 23:36:52 by RouterOS 6.49.2
# software id = IS7J-V2S7
# model = RB760iGS
# serial number = ............
/caps-man channel
add band=2ghz-g/n name="2.4GHz (FA)"
add band=5ghz-n/ac extension-channel=XXXX name="5GHz (FA)"
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled \
frequency=2412 name=channel1
frequency=2437 name=channel6
frequency=2462 name=channel11
/interface bridge
add admin-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add name=bridge_iot
/interface ethernet
set [ find default-name=ether3 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether4 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether5 ] comment=LAN
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan6 vlan-id=6
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=no name=\
LOCAL
LOCALHERO
add bridge=bridge_iot name=IoT
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan6 name=pppoe-out1 user=\
adslppp@telefonicanetpa
/caps-man security
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm name=Clave_WiFi
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm name=\
Clave_Wifi_IoT
/caps-man configuration
add channel="2.4GHz (FA)" datapath=LOCAL hw-retries=4 multicast-helper=full \
name="2.4GHz (FA)" security=Clave_WiFi ssid=xxxxyyyy
add channel="5GHz (FA)" datapath=LOCAL hw-retries=4 multicast-helper=full \
name="5GHz (FA)" security=Clave_WiFi ssid=xxxxyyyy
add channel=channel1 country=no_country_set datapath=LOCALHERO hw-retries=4 \
installation=any mode=ap name=CH1 security=Clave_WiFi ssid=xxxxyyyy
add channel=channel6 country=no_country_set datapath=LOCALHERO hw-retries=4 \
installation=any mode=ap name=CH6 security=Clave_WiFi ssid=xxxxyyyy
add channel=channel11 country=no_country_set datapath=LOCALHERO hw-retries=4 \
installation=any mode=ap name=CH11 security=Clave_WiFi ssid=xxxxyyyy
add channel="2.4GHz (FA)" datapath=IoT name=IoT security=Clave_Wifi_IoT ssid=\
xxxxyyyy_IoT
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.x.yy1-192.168.x.yy9
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.y.y1-192.168.y.y9
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge_iot name=dhcp_iot
/caps-man access-list
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled disabled=yes hw-supported-modes=g,gn \
master-configuration="2.4GHz (FA)" name-format=identity
master-configuration="2.4GHz (FA)" name-format=identity \
slave-configurations=IoT
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=an,ac \
master-configuration="5GHz (FA)" name-format=identity
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=g,gn \
master-configuration=CH1 name-format=identity radio-mac=48:8F:5A:28:84:CE \
/interface bridge port
set discover-interface-list=none
/interface list member
add address=192.168.x.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.x.0
add address=192.168.y.1/24 interface=bridge_iot network=192.168.y.0
/ip cloud
/ip dhcp-client
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
/ip dhcp-server network
add address=192.168.x.0/24 comment=defconf gateway=192.168.x.1
add address=192.168.y.0/24 gateway=192.168.y.1
/ip dns
set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip dns static
add address=192.168.xx.1 comment=defconf name=router.lan
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward out-interface-list=!WAN src-address=192.168.y.0
ipsec-policy=out,none out-interface=pppoe-out1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh address=192.168.x.0/24 port=2200
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.x.0/24 port=14580
set api-ssl disabled=yes
/ip ssh
set strong-crypto=yes
/system clock
/system identity
set name=RB760iGS
/system ntp client
set server-dns-names=1.es.pool.ntp.org,0.europe.pool.ntp.org
/system scheduler
add interval=1d name=AutoUpdate on-event=NuevoFirmware policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
start-date=mar/15/2021 start-time=23:11:49
/system script
add dont-require-permissions=no name=NuevoFirmware owner=xxxx policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="#\
# Notification e-mail\r\
\n:local email \"xxxx@yyyy.com\"\r\
\n\r\
\n## Check for update\r\
\n/system package update\r\
\nset channel=stable\r\
\ncheck-for-updates\r\
\n\r\
\n## Waint on slow connections\r\
\n:delay 15s;\r\
\n\r\
\n## Important note: \"installed-version\" was \"current-version\" on olde\
r Roter OSes\r\
\n:if ([get installed-version] != [get latest-version]) do={ \r\
\n\r\
\n## New version of RouterOS available, let's upgrade\r\
\n/tool e-mail send to=\"xxxx@yyyy.com\" subject=\"Nuevo Firmware RouterOS\
\_on router \$[/system identity get name]\" body=\"Nuevo Firmware RouterOS\
\_on router \$[/system identity get name] from \$[/system package update g\
et installed-version] to \$[/system package update get latest-version] (ch\
annel:\$[/system package update get channel])\"\r\
\n}"
/tool bandwidth-server
set enabled=no
/tool e-mail
set address=mail.xxxx.com from=xxxx@yyyy.com user=xxxx@yyyy.com
/tool mac-server
set allowed-interface-list=none
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=no
