Hola buenas, antes de nada agradeceros vuestra ayuda.
El motivo de mi consulta es porque tengo una red que con los años se ha ido extendiendo y al ir añadiendo dispositivos se ha quedado un poco desordenada y caótica y me gustaría encontrar la mejor solución para mejorar el rendimiento ya que por localización no hay disponible fibra y la conexión a internet es ADSL con una media de 10mbps que se ven seriamente afectados.
Mi idea en cuanto a redes es limitada, lo que sé, es lo que he ido aprendiendo con los años en base a trastear, probar y meter la pata.
He realizado un diagrama para poder explicarlo mejor.
Resumiendo un poco, la casa está dividida en varias zonas marcadas por líneas discontinuas en la Zona 1 (en rojo) se encuentra la primera parte donde está el router ADSL de Movistar BHA-RTA, conectado a este y en modo router para no sobrecargarlo instalé un Router Mikrotik y de este ya pasamos a un Switch no gestionable con 16 puertos en los cuales se encuentran: un servidor PBX (Asterisk) para la telefonía, un grabador (NVR) para el sistema CCTV, una Raspberry para el control domótico (Home Assistant), una cámara IP, diferentes teléfonos SIP y dos APs uno para dispositivos de demótica (revés, sensores, etc) y el otro para portátil, movil, tablet... Desde el switch sale otro cable ethernet que conecta con la zona 2 (verde) en la cual existe un router (en modo AP) y como switch para conectar otra Raspberry para el control domótico de esa zona de manera individual y otros dos routers (AP) compartiendo todos ellos la misma SSID a la cual se conectan los dispositivos domóticos.
Equipamiento:
- Router ADSL (Movistar BHA-RTA)
- Router Mikrotik hAP Lite v6.49.2 (estable)
- Switch OVISLINK (no gestionable)
- AP3 y AP4 son routers Tenda en modo AP
- AP1 es un Huwaei HG556A con openWRT utilizándolo como AP
- el resto de APs son routers de operadora reutilizados como AP
Nota: tengo también una pareja de routers WIFI Mesh de MERCUSYS que tenía para otra vivienda, pero podría utilizarlos en esta.
PROBLEMAS:
- Principalmente el desorden a nivel de IPs, todas van en el rango 192.168.1.X gestionadas por el DHCP del Mikrotik ordenadas por categoría (CCTV, VOIP, Demótica, etc.)
- La estabilidad del WIFI se ve afectada, pienso que puede ser por el tráfico generado entre las cámaras IP y el NVR, principalmente las que funcionan a través de WIFI congestionan en la que están conectadas provocando que los dispositivos de domótica se desconecten puntualmente y algunos no se reconecten hasta reiniciarlos.
LIMITACIONES:
Entre la zona 1 y la 2 solo hay un único cable ethernet, lo que imposibilita crear dos redes físicas independientes, la zona 3 va conectada a través de Switch en la zona 2.
POSIBLES SOLUCIONES:
- ¿Creación de subredes por zonas?
- ¿VLANS?
Y aquí ya me pierdo y por eso estoy aquí... uno de los requisitos sería poder acceder desde la zona 1 al resto de las zonas en el caso de las subredes, puesto que desde la zona 1 es desde donde gestiono todos los dispositivos de la red.
¡Muchas gracias y espero que alguien me pueda echar un cable!
Equipamiento:
PROBLEMAS:
LIMITACIONES:
- ¿VLANS?
