Apertura puertos MikroTik tras IP Fija
Buenas, hoy hemos configurado un router MikroTik con la siguiente configuración y al intentar abrir puertos nos da cerrado y no entiendo muy bien porqué ni cual sería la solución. Gracias
CONFIG:
# mar/28/2022 12:30:14 by RouterOS 7.1.5
# software id = 4XIF-7HGI
# model = RB760iGS
# serial number = E1F10F96E61E
/interface bridge
add admin-mac=DC:2C:6E:28:A2:AD auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface vlan
add interface=ether1 name=Nexo vlan-id=20
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface lte apn
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.1.20-192.168.1.200
/ip dhcp-server
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5
add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=sfp1
/ipv6 settings
/interface list member
add comment=defconf interface=Nexo list=WAN
192.168.1.0
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf dns-server=1.1.1.1 gateway=\
192.168.1.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" disabled=yes \
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Nexo
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8080 in-interface-list=WAN protocol=\
tcp src-address-list=192.168.1.100 to-addresses=192.168.1.100 to-ports=\
10001
/system clock
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Porque estás abriendo el 8080, no el 10001. Si quieres abrir el 10001, apuntando al 8080, dale la vuelta a la tortilla (dst-port=10001, to-port=8080)
Buenas, quiero acceder por el puerto 8080 y que internamente el que está abierto en la ip privada es el 10001. Aún así, los puertos en el comprobador me siguen dando cerrados. Te dejo por aquí el export de la config para ver si sabemos cual es el problema.
Un saludo,
CONFIG:
# mar/28/2022 13:05:08 by RouterOS 7.1.5
# model = RB760iGS
/interface bridge
/interface vlan
/interface list
/interface lte apn
/ip pool
/ip dhcp-server
/port
set 0 name=serial0
/ipv6 settings
192.168.1.0
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip dns static
invalid
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=10001 in-interface=Nexo \
in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=192.168.1.100 \
to-addresses=192.168.1.100 to-ports=8080
in-interface-list=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.1.101 to-ports=\
8181
/system clock
/tool mac-server
Pues sigues haciéndolo mal, ¿no? lee tus dos reglas de nat
8181
Aparte de estar usando el mismo puerto externo par las dos reglas, cosa que está mal porque la el tráfico entrará por la primera regla y a la segunda no llegarás nunca, la regla dice textualmente: lo que llegue por la WAN y con destino el puerto 10001, se lo mandas a la IP 192.168.1.100, al puerto interno 8080.
Es decir, estás abriendo el 10001, no el 8080. Quizá te he liado yo con el primer comentario, puesto que viendo de nuevo tus pantallazos, lo tenías bien al principio, si lo que pretendías era abrir el 8080 (me despistó el segundo pantallazo donde probabas el 10001 en el check de puertos). Y también usas el src-address-list en la primera regla, cosa que es incorrecta.
PS: la primera regla de masquerade en el NAT, la que tienes deshabilitada, es la buena. La segunda, te sobra. Ya tienes la vlan20 (Nexo) en la lista WAN, no necesitas para nada esa segunda regla.
Es decir, con todo corregido, tus reglas de NAT quedarían así:
add chain=dstnat in-interface-list=WAN \
  protocol=tcp dst-port=8080 action=dst-nat \
  to-addresses=192.168.1.100 to-ports=10001
